У этого мотора кстати на пробеге 72к замер цепи показал менее 68мм,так что так себе доверять диагностам в интернете,призывающим менять все и вся )Следующая проверка будет после 100к,а пока замена колпачков.
Двигатель 1.6THP странный звук на холодную.
- Авто: Ds4 1.6THP
- Пробег: 131000
- Прошлый авто: Cerato koup 2.0
#121У этого мотора кстати на пробеге 72к замер цепи показал менее 68мм,так что так себе доверять диагностам в интернете,призывающим менять все и вся )Следующая проверка будет после 100к,а пока замена колпачков.
- Пробег: 7 / 142
#122MaxMG
А мне вот ОД по гарантии менял на 34 т.км., т.к. растяжение уже было выше допустимого (но сколько в мм не помню).
- Авто: Ds4 1.6THP
- Пробег: 131000
#123OlegGF писал(а):Источник цитаты
Так мой мотор мочу от Тоталя с 26т.км не видел)
Масла А3/В4 полнозольные только и редко когда 30ки.Вот и износ меньше.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#124MaxMG
Я на 71тыс.км. менял цепь, чека не было и растяжение тоже было в пределах допустимого. Но ... грохот уже был, и тяга снизилась. А после замены еще 3 человека подтвердили что тяга мотора выросла. Допуск на рястяжение - это предельная величина, но это не значит что надо ждать пока она настанет.
- Авто: Ds4 1.6THP
- Пробег: 131000
#125Ну если сбросить адаптацию то да поедет,правда потом опять в твой ритм зайдет)
- joker-79
- Старший прапорщик
- Авто: C4 седан 150л.с. тёмно-синий
- Пробег: 265000
- Прошлый авто: Renault Scenic 2
#126Добрый вечер, сегодня заводил машину, утром, заметил как странно работает двигатель, дергает, подтраивает, сидишь в салоне, так аж трясет, но прогревается и становится нормально… решил записать этот звук, но уже днем, машина целый день на парковке простояла… совсем мне не нравится это
https://disk.yandex.ru/i/zDGO4RPXZ8LYQw
Пока Вы не начнёте реально зарабатывать - все Ваши знания равны нулю!!
- Майор
- Пробег: 60000
#127Исключи гитару. Для этого заведи без ремня. Но! Больше на износ цепного привода. Цепь, звезды, натяжитель,...
- joker-79
- Старший прапорщик
- Пробег: 265000
#128Цепь? Блин, так ей всего то 20000 т км… неужели все??
P.S. в ближайшее время проведу замену масла, еще некоторые моменты, посмотрим, как будет вести себя машина....
- joker-79
- Старший прапорщик
- Пробег: 265000
#130papa123 - услышал!! это сделаю в первую очередь
- SkyRIN
- Младший лейтенант
- Пробег: 10000
#131joker-79, насколько мне позволяют мои познания, на видео услышал два звука:
1. Звук тарахтящей на холодную гитары (привода помпы) - это нормальное явление, пока не прогреется. На счет этого звука беспокоиться не стоит.
2. Звук сотрясающегося мотора, его колбасит - тут причин может быть много. Это может быть как нагар на впускных клапанах, что мешает нормальному смесеобразованию (+ смотреть воздушный фильтр двигателя на пригодность); это может быть некачественное топливо (+ свечи); это может быть признаки гибели ТНВД (на двигателе EP6CDT). Цепь на вряд ли, пробег очень маленький для этого...
- joker-79
- Старший прапорщик
- Пробег: 265000
#132papa123
1. нагар думаю да... буду работать над этим вопросом, в ближайшие дни.
2. Гитара относительно новая, поэтому надеюсь что с ней все в порядке.
3. ТНВД тоже проехал всего тысяч 10-15... не более
4. А вот свечи, полностью согласен... уже новый комплект лежит и ждет....
#133joker-79 "Лексия" имеется? тогда нужно с утра,когда двигатель колбасит замерять давление в рампе.Тнвд исключать нельзя даже если он всего проехал 10-15 тысяч.Его новым ставили или после ремонта?
- joker-79
- Старший прапорщик
- Пробег: 265000
#134anderson ТНВД новый, после установки все было сделано по учебнику... лексия имеется... ну вот завтра с утра и посмотрю.. спасибо
- Майор
- Пробег: 60000
#135На драйве2 есть пост ультрадеда, он ремонтирует тнвд, о том, что поток идет самопальных тнвд в коробках от новых. Даже выкупают коробки
https://www.drive2.ru/b/636052634335186574/
Отправлено спустя 15 минут 57 секунд:
Еще посмотри давление в рампе после глушения. Должно быть 5 кг, как из бака. У меня датчик показывал через лексию 23кг, на что я долго не обращал внимания, а все крылось в этом дд Один из вариантов неисправности датчика давления в рампе. При пробеге за.... менять его профилактически CITROEN/PEUGEOT 198554
