Совет по ошибке P1339
Двигатель EP6C M VTi 120лс дорестайл
ddtvolga
Авто: с4 хетчбек 120 АТ
Пробег: 85000
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение ddtvolga » 31 мар 2020, 13:01
Прошу совета, выскочила ошибка P1339 (пропуски в 3 цилиндре). Двигатель ep6c. 2011 г.в, пробег 85000. В сервисе поменяли свечи, не помогло, перекинули катушки - не помогло, сняли клапанную крышку - визуально все хорошо, сделали адаптацию - не помогло. Компрессия нормальная, в 3 цилиндре повышенна. Говорят, что запало седло скорее всего и надо снимать голову. Жду еще одного электрика в сервисе, может он поможет. Кто с этим сталкивался??? :(
Nick-tex
Авто: DS4 150 л.с. BMW 1er 265 л.с. MINI R56 122 л.с.
Пробег: 92000
Прошлый авто: 307CC
Сообщение Nick-tex » 31 мар 2020, 13:23
Если на холодную двигатель работает лучше, а по мере прогрева появляются пропуски то скорей всего так и есть - выпало седло клапана. Для проверки можешь снять разъем с датчика положения эксцентрикового вала и покататься так. Если пропуски пропадут то со 100% увереностью можно сказать что требуется ремонт ГБЦ с заменой седел клапанов.
Профессиональный ремонт автомобилей марок BMW и MINI в г.Омск
BMW - MINI Service Омск
ddtvolga
Пробег: 85000
Сообщение ddtvolga » 31 мар 2020, 13:25
Nick-tex
Пробег всего 85к, вроде выпадает после 120?
anderson
Благодарил (а): 203 раза
Сообщение anderson » 31 мар 2020, 18:25
Ну не факт,у некоторых вообще не вылетают до 200т.км
Nick-tex
Пробег: 92000
Прошлый авто: 307CC
Сообщение Nick-tex » 02 апр 2020, 13:15
ddtvolga писал(а):Источник цитаты Nick-tex
Вылетают даже до 30 000 пробега. Спасибо китайцам за хороший входной контроль.
anderson
Сообщение anderson » 02 апр 2020, 15:44
При чём тут китайцы, двигатель полностью европейский и производится в Европе.
Последний раз редактировалось anderson 02 апр 2020, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
Nick-tex
Пробег: 92000
Прошлый авто: 307CC
Сообщение Nick-tex » 02 апр 2020, 19:13
anderson писал(а):Источник цитаты При чём тут китайцы, двигатель полностью европейский и приводится в Европе.
Ага, так же как двигатели BMW и MINI.
anderson
Сообщение anderson » 02 апр 2020, 23:41
Производство перенесли? вроде был одним из самых передовых производств двигателей..шесть раз становился двигателем года.
Nick-tex
Пробег: 92000
Прошлый авто: 307CC
Сообщение Nick-tex » 03 апр 2020, 07:18
Эти двигатели до сих пор одни из самых передовых двигателей. Но производство давным давно перенесли в китай, там их и собирают. А сейчас заводу добавили еще и двигатели B серии bmw. Это продолжение линейки этих моторов.
ВСЕ ЭТИ ДВИГАТЕЛИ ДОВОЛЬНО ТАКИ ХОРОШИ И НАДЕЖНЫ, НО СУЩЕСТВУЮТ ДО СИХ ПОР В НИХ ПРОСЧЕТЫ И КАК ВОДИТСЯ ОГРЕХИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ.
Отправлено спустя 6 минут 11 секунд:
У жены Mini Cooper, был куплен с мотором 1,4 и пробегом 90 000.
Так как двигатель находился в пред смертном состоянии, и требовал ремонта. Было принято решение и куплен указанный двигатель от Citroen EP6. Ему провели капитальный ремонт с устранением всех известных для этих моторов болячек, и уже как год он трудится под капотом Mini.
За год и 30 с лишним тысяч пробега нет с ним ни каких проблем, замена масла раз в 7000 и ни грамма расхода масла.
Так что моторы более чем надёжные и ремонтом пригодные.
anderson
Сообщение anderson » 03 апр 2020, 12:52
PSA ( Peugeot -Citroen ) совместно с BMW AG создали на севере Франции в Дуврине моторостроительный завод. Этот завод полностью роботизирован и скорость сборки двигателей доведена до рекордных значений, в среднем раз в 26 секуд на свет появляется новый мотор.
Есть информация куда перенесли и где собирают теперь?
ddtvolga
Пробег: 85000
Сообщение ddtvolga » 10 апр 2020, 00:54
В сервисе сказали, что седла. Надо снимать ГБЦ.
ddtvolga
Пробег: 85000
Сообщение ddtvolga » 21 апр 2020, 18:01
Ошибка осталась(
Сняли ГБЦ и поменяли седла, заменили цепь и мск. Проехал 20 км и опять :(
Сообщение frog2050 » 21 апр 2020, 19:27
Так может дело в электрике ?
Nick-tex
Пробег: 92000
Прошлый авто: 307CC
Сообщение Nick-tex » 21 апр 2020, 19:50
ddtvolga писал(а):Источник цитаты Ошибка осталась(
Седла заменили все или выборочно ? Клапана после замены седел новые надеюсь поставили ?
ddtvolga
Пробег: 85000
Сообщение ddtvolga » 21 апр 2020, 20:03
Седла все поменяли, клапана не в курсе.
Отправлено спустя 7 минут 56 секунд:
frog2050 писал(а):Источник цитаты Так может дело в электрике ?
Электрик смотрел, ничего не нашел.
Отправлено спустя 51 секунду:
Может быть топливная система???
