Первый запуск на холодную
- Полковник
- Пробег: 160000
#46Я к тому что начните поиск неисправностей с клапанов регулировки фаз,это самое простое с чего следует начать.
По поводу скоростей у вас автомат у БлэкиЭл возможно ручная коробка.
- Прапорщик
- Авто: C4 Седан 150л.с. сeребрянный. ОPR 14322
- Пробег: 136 т. км
- Прошлый авто: Форд фокус2 универсал
#47Алекс68 писал(а):Пока пару мин не прогрею , не трогаюсь . Клапана гремят , как на дизеле , если раньше трогаешься. Зимой 4-5 мин в мск грею. И потом медленно 2-3 км прогреваю на ходу. Зимой ещё автомат -коробку прогоняю на месте.
Наверно, точнее выразится , " цокакает", трогаешься через минуту и начинается - клапана гремят. Прогреешь мин 4 , тогда нормально. Люди спрашивали - не дизель ли у меня. ?
- Полковник
- Пробег: 160000
#49Это похоже на натяжитель цепи,меняйте его для начала.Вообще послушайте,или видео запилите,пусть кто нибудь в момент треска нажимает на газ,не более 2500т.об тогда более понятно станет.Если цепь то звук идёт из под клапанной крышки,его не с чем не спутаешь,но это кто понимает)Вообще многие путают биение(стук) приводного ремня с цепью,все сервис-мены зразу приговаривают цепь.Попробуйте заведите заглушите,так пару раз,если звук пропал то натяжитель 100%
- Прапорщик
- Пробег: 136 т. км
#50Ок. Видит сделаю. На сервис съезжу к инженеру по гарантии. Пусть заводят на холодную.
Хотя так у меня так заводится с момента покупки. Сейчас уже 85 т.км.
- Пробег: 128000
#51Алекс68 писал(а):Источник цитаты Хотя так у меня так заводится с момента покупки. Сейчас уже 85 т.км.
Ну тогда и цепь наверно уже растянуло.
Но в любом случае это гарантийный случай - шум должны устранить!
Вскрытие покажет, если растяжение цепи в пределах нормы, то заменят только натяжитель, если и цепь уже не в норме, то заменят весь комплект цепи ГРМ.
- Сержант
- Авто: C4sedan 120 л.с эксклюзив+
- Пробег: 145000
- Прошлый авто: Citroen C4 купе
#52При минус 15 не заводится с первого разв. Стартер крутит но не хватает. Думаю свечи. Видео не могу выложить
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#53Только что словил такое.
Машина постояла во дворе день.
Стою на паркинге (Р), как вы пониманте, включаю зажигание, завожу - нажимаю на тормоз и давлю кнопку Старт.
В ответ тишина. Ни щёлчков реле, стартера, вообще никаких звуков.
Всё горит, ничего не мерцает, как при севшем аккуме.
На табло надпись: Для запуска двигателя нажмите Тормоз и переведите коробку в положение N.
Потыркал коробку туда-сюда, поставил всё таки в положение Р и завёл.
Больше такое не появлялось.
Что это?
Что это?
- Майор
- Авто: Опель астра G хэтч 2.2 Z22SE ракета
- Пробег: 165000
- Прошлый авто: с4 седан ес5 дорест+ thp рест
#54Nicolas
Машина подумала что вы дверь не плотно закрыли) у меня такое было когда я дверь не дожал..вот я очканул когда на пробеге 2000 такое) послушайте у машин такое бывает от сырости от погоды еще там от хрен знаеьэт чего..как то я пригнал поло на продажу 1.4 простой мотор 99г.. Приехал клиент а он фиг завелся хоть ты тресни а было все тип топ...так потом после 30 мин как уехали люди он сволочь стартанул и мой товарищь без единой поломки лет 5 на нем и в хвост и в гриву) ни масла не ел ничего
- Прапорщик
- Пробег: 136 т. км
#55Алекс68 писал(а):Ок. Видит сделаю. На сервис съезжу к инженеру по гарантии. заводят на холодную.
Съездил тогда. Поменяли цепь и остальное по гарантии доп. . Сказали что поставили новой регенерации. В нем зону не пустили из за пандемии. Сейчас все хорошо.
- Пробег: 128000
#56Алекс68
Обязательно сохраните накладную.
Кстати, какой артикул цепи там указан?
А то многие подозревают ОД, что по факту они только натяжитель меняют, а в документах пишут, что заменили весь комплект.
(если в накладной указан новый артикул цепи ("с дырочками"), а потом вдруг при разборе окажется, что стоит старая цепь (без дырочек) - то имея на руках накладную можно будет пободаться).
- Olesya82
- Старший лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan 120 AT (Bleu Bourrasque) OPR 13360 _ 2013г
- Пробег: 94000
- Прошлый авто: Toyota Platz
#57Нашла на просторах интернета, что-то подобное мне рассказывал и ОД в Новосибирске: "Из официального ответа ПСА:
Алгоритм повышения температуры каталитического нейтрализатора позволяет соблюдать ограничения по выбросам вредных веществ, установленные нормами защиты окружающей среды EURO 4.
Температура каталитического нейтрализатора быстро повышается для обеспечения его эффективности с первых минут работы. Такой алгоритм используется при запуске холодного двигателя при температуре наружного воздуха от -11 °С до О °С и от 15 °С до 30 °С, продолжительность его использования составляет примерно 1 минуту. Частота вращения коленвала устанавливается на уровне около 1200 об/мин, двигатель работает нестабильно. Может ощущаться вибрация сиденья и рулевого колеса, неравномерный шум в салоне, сопровождаемый в некоторых случаях легким отклонением стрелки тахометра (примерно 100 об/мин).
Это связано с техническими характеристиками двигателей ЕР6 VVT (впускная система с регулятором фазы газораспределения). Нормальная работа. Телезагрузки или замены запасных частей не требуется."
Бесит сей факт ужасно, но ничего с этим не сделать
Приходится либо ждать, либо сразу глушить и запускать снова и тогда уже все норм, но прогрева на 1000 об уже нет, сразу до 750 падает.
- Авто: C4 Седан 120 л.с. Optimum Серебристый
- Пробег: 150 000
- Прошлый авто: Рено Logan
#58Приветствую всех! Посоветуйте, может кто сталкивался или знает куда смотреть.
Есть редко проявляющая себя плавающая проблема, которая потихоньку прогрессирует. И подозреваю, может оставить меня стоящим где-нибудь с разряженным аккумулятором.
Периодически только первый запуск выглядит так, что стартер крутит, а двигатель не схватывает сколько бы не крутил. Бензонасос при этом судя по звуку когда включаешь зажигание, качает. Несколько попыток запуска выглядят одинаково. И после некоторой паузы, пока я сижу в раздумьях, попытка и двигатель запускается. Без троения и каких-либо симптомов. При этом компьютер выводит сообщение о том, что двигатель неисправен. Лексия показывает ошибки всех 4х форсунок. Ошибки P0201, P0202, P0203, P0204. И больше ничего. Индикатор ошибки на приборке гаснет дня через 2 и так до нового случая.
При этом если двигатель завелся, можно заглушить и тут же завести без проблем с пол тычка.
Проверял контакты разъема бензонасоса, снимал диван, отключал сигналку когда наблюдается такой старт, поменял батарейку в ключе. Проблема остается.
Самое плохое - один раз заглох в движении и попытки запуска выглядели абсолютно как описано выше. Постоял, посмотрел под капот, попинал колесо, минута-две, попытка и двигатель запустился. И опять всё ровно, никакого троения или чего-либо.
Менять все подряд как-то особого желания нет, хочется разобраться.
Поможете?
Поможете?
- Полковник
- Пробег: 160000
#59Может вот это поможет.https://www.drive2.ru/l/539646080422248581/?ysclid=lm0pxuxe6h680602129
По другим блокам ошибок нет? Проведите тесть форсунок в лексии.
- Technics66
- Пробег: 160000
#60DENth. В первую очередь я бы посмотрел сигналку а точнее какие цепи она блокирует. Как вариант в цепь питания форсунок воткнули реле для блокировки и оно мозги делает.
