Страница 10 из 11
Плавают обороты (115лс)
Добавлено: 10 янв 2021, 20:04
rpu6
Fliqxsterz писал(а):Завтра попробую, еще хотел добавить, что звук как будто в левой части и при закрытом капоте слышно, стоит открыть и уже другие шумы перебивают и тот звук, что беспокоит как будто уходит.
Коробка стучать может, попробуйте выжмите сцепление и послушайте
Добавлено: 10 янв 2021, 23:29
Fliqxsterz
rpu6 писал(а):Источник цитаты Коробка стучать может, попробуйте выжмите сцепление и послушайте
Попробую завтра, спасибо.
Вот записал этот шум
Добавлено: 11 янв 2021, 06:24
Fliqxsterz
По звуку на коробку походит. Если сцепление выжать то звук пропадает?
Добавлено: 11 янв 2021, 10:28
Fliqxsterz
Не удалось сегодня проверить, мороз усилился, а при запуске первом, никаких звуков именно сегодня не было.
Добавлено: 07 фев 2021, 21:12
Вадим К.
И меня постигла учесть плавающих оборотов. После 7 лет владения столкнулся первый раз этой зимой с нестабильной работой двигателя (ec5) именно в морозную погоду от -5 -10 и ниже. Суть вопроса в том что двигатель работает с незначительным плаванием оборотов, при этом обороты плавают равномерной частотой выше-ниже. На тахометре этого даже не видно, можно услышать только стоя рядом с двигателем. Думал подмерзают трубки вентиляции картера, которые сверху возле катушек зажигания, снял, они чистые. Сомнения еще есть в клапане вентиляции картера, но где он находится, я так и не понял. На ходу эта проблема никак не отражается. Странно еще и то, что плавание происходит на холостых даже после 15 мин. движения. Дроссельная заслонка - чистая. В общем может кто уже сталкивался с подобным чудом, буду рад помощи!
Добавлено: 08 фев 2021, 07:17
Вадим К.
В дроссельной заслонке заслонка приводится от моторчика через пластиковые шестерёнки. Со временем шестерёнки изнашиваются и появляется мелкая пыль которая мешает шестерёнкам плавно ходить. Я разбирал этот привод и просто всё вычищал, после этого с оборотами проблем не было. Смазывать там нельзя, смазка загустеет и будет ещё хуже. Можно ещё попробовать правильно почистить ДАД.
Добавлено: 08 фев 2021, 09:08
Олегман68
Вадим К.
Также при прогреве в сильные морозы равномерно плавают обороты,на тахометре не видно,после прогрева об.в норме , негативно это у меня никак не проявляется,кстати был до этого Рено Логан было также
Добавлено: 08 фев 2021, 10:46
Вадим К.
Technics66 писал(а):Источник цитаты Вадим К.В дроссельной заслонке заслонка приводится от моторчика через пластиковые шестерёнки. Со временем шестерёнки изнашиваются и появляется мелкая пыль которая мешает шестерёнкам плавно ходить. Я разбирал этот привод и просто всё вычищал, после этого с оборотами проблем не было. Смазывать там нельзя, смазка загустеет и будет ещё хуже. Можно ещё попробовать правильно почистить ДАД.
Странно, что проявляется имеено в мороз
Добавлено: 08 фев 2021, 17:19
Orionmax
Вадим К. писал(а):Источник цитаты Сомнения еще есть в клапане вентиляции картера
кажется его нет на этом моторе.
Добавлено: 02 сен 2021, 09:51
kyzmich85
Может не совсем сюда, но заметил такую особенность. Последнее время после холодного пуска обороты двигателя сразу падают до холостых. Ну т.е. раньше как было: сначала на прогреве повышенные обороты (4 деления на тахометре), потом падали до трех, а сейчас сразу 3 деления. Обороты не плавают, двигатель работает ровно. В чем может быть проблема?
Добавлено: 02 сен 2021, 10:18
Kashperovskiy
kyzmich85
Так тепло сейчас для прогрева.
Добавлено: 02 сен 2021, 10:27
kyzmich85
Kashperovskiy
Даже летом всегда, хоть секунд на 20-30 было 4 деления и по звуку повышенные обороты. Сегодня с утра в районе +10+12 было, но тоже сразу обороты упали
Добавлено: 02 сен 2021, 10:39
ZAN
kyzmich85
Бывает) от бензина тоже зависит..временами у меня было такое на ес5 проходит со временем
Добавлено: 24 апр 2023, 10:26
kyzmich85
Почистил дроссельную заслонку на 100тыс. км. жидкостью для очистки карбюратора. Визуально не сильно загаженная была. В поведении автомобиля ничего не изменилось. Ну пусть будет, не сильно трудозатратно.
Добавлено: 25 июн 2023, 19:12
Вадим К.
Очередной вопрос с оборотами. В жаркую погоду обратил внимание что при переключении передачи (мкпп) при сбросе газа обороты двигателя на пару секунд зависают. Данная особенность проявляется именно в погоду +25 и выше, при +10 и ниже работа акселератора абсолютно нормальная. Может кто нибудь уже имел опыт решения данной проблемы.
