Страница 1 из 2
Проблема с запуском двигателя
Добавлено: 02 ноя 2020, 18:41
АлексSpb
Добрый день, прошу помочь дорогие авто владельцы, владею Citroen C4B7. Огромная проблема авто заводится раза с 30. При наступлении отрицательной температуры автомобиль перестает заводиться с первого раза, авто заводиться если его мучать минут 15- 20, ошибок нет, 10 раз ездил на диагностику, толку нет. Если авто завелся и прогрелся, то можно глушить, заводиться с пол оборота, пока теплый , в течении часа точно. Дальше проблема повторяется.
Смотрели всё что только можно.. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой??!
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Хочу добавить. Реле щёлкает, стартер не крутит, приборы все горят. И так делаешь 20 -30 поворотов ключа и схватывает и заводится...
Автомобиль заводиться с 30 раза
Добавлено: 02 ноя 2020, 18:46
Что именно смотрели?
Что делали перед тем как стало проявляться?
Куда обращались?
Когда и на какие:
меняли свечи
меняли масло в двигателе
топливный фильтр
Какое давление в топливной системе?
Чем сканировали ошибки?
Добавлено: 02 ноя 2020, 18:50
Orionmax
Ставлю на пятки во втягивающем.
На основе своего опыта, без всякой воды про давление, масло, фильтр..
Добавлено: 02 ноя 2020, 18:51
Orionmax писал(а):Источник цитаты без всякой воды про давление, масло, фильтр..
Зря
Очень известен случай - в Париже друг год йоб свой мотор, не заводится, хотя крутит и будто схватывает. Оказалось масло встало в кольцах!
А поменял уже и стартер и генератор и свечи и BSM у Майкла и заказал у меня BSI. А машина тюнингованная, сервисы посылали в лес и не брались чинить
Добавлено: 02 ноя 2020, 18:53
Какое реле(под капотом или втягивающее) ?
А чего за С4 ? (Если не знаете какой, напишите свой VIN, по нему можно узнать информацию об авто.)
Вот как пример, на картинке перечень С4 продаваемые в России.
Добавлено: 02 ноя 2020, 19:00
frog2050С4 CACTUS и
C4 (C41) - Не продается в России
Отправлено спустя 8 минут 18 секунд:Похоже это очередной вброс на форум в раздел а бы куда-нибудь бы написать проблему, о которой нет никакой ясности и автора засосала очередь в магазине.
Собрались помочь и снова вопросы наводящие и казалось бы по делу. Но автору недосуг на них отвечать.
Добавлено: 02 ноя 2020, 19:31
Orionmax
SHKoder полный анамнез конечно хорошо. Но я любитель, у меня нет базы с многочисленными проблемами, и знание всех обстоятельств не вызовет у меня верное решение проблемы.
Кажется "не крутит" было добавлено после первого ответа.
Удивлен, что из Парижа, во Франции, в самом центре французской автомобильной индустрии, люди находят и обращаются за помощью в Россию!
Добавлено: 02 ноя 2020, 19:38
Orionmax писал(а):Источник цитаты Удивлен, что из Парижа, во Франции, в самом центре французской автомобильной индустрии, люди находят и обращаются за помощью в Россию!
Удивительное рядом!
С июля 2019, по сентябрь 2020 Максим чинил свой авто. Все это время я сводил его с Российскими мотористами из
Ирбис/АвтоГермес
ТехИнком
ПМРК
АРЕХ
Павел К.
В том числе и
keknas подключался и
LudwigКонсультации были очень длительными и тяжелыми.
Помогал Максиму по каталогу с запчастями в подборе оригинальных. Некоторые запчасти даже высылали ему из Москвы в Париж.
Их слесари, Парижские, как только видят тюнинг - сразу закрывают капот.
maikl110 - Михаил не даст соврать
Добавлено: 02 ноя 2020, 20:28
В первую очередь смотреть
А точнее крепление силового кабеля в стартеру. Там соединение окисляется и контакт пропадает. Данная проблема не единичная, много таких случаев описано.
Добавлено: 02 ноя 2020, 20:35
Мне кажется это прям очевидное и было бы легко это увидеть. Да и ошибок бы насыпало
Добавлено: 02 ноя 2020, 20:48
АлексSpb
Автомобиль ситроен с 4 , осмотр втягивающего и стартера были на сервисе. Пока было тепло заводился без проблем.
Отправлено спустя 57 секунд:
Диагностика якобы показала, это еще в первый раз блок BSI
Отправлено спустя 11 секунд:
Нет связи
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
C4 b7
Добавлено: 02 ноя 2020, 20:52
Читал что осмотр не помогает, с виду всё хорошо, а вот когда гайку крепления провода откручиваешь то там плохо. Для профилактики не помешает открутить провод на стартер, зачистить, смазать от окисления и обратно всё собрать. После таких манипуляций можно будет быть уверенном что дело не в этом и дальше продолжать поиски неисправности (ну если понадобится).
Добавлено: 02 ноя 2020, 21:04
АлексSpb
Завтра попробую, спасибо.. Посмотрю контакт на стартере
Отправлено спустя 54 секунды:
Свечи не менял, масло и фильтр меня 1300 назад..
Отправлено спустя 28 секунд:
Спасибо за вашу помощь..
Добавлено: 02 ноя 2020, 21:07
Дмитрий66
Втягивающее реле герметично закрыто, и осматривать его смысла нет. Если стартер не крутит, а реле щёлкает, то вероятно подгорели пятаки контактов. То, что заводится на горячую объясняется тем, что нагретый шток чуть удлиняется и появляется контакт. Была такая хрень на С3.
Добавлено: 02 ноя 2020, 21:08
АлексSpb
И что делать? Какой выход, варианты? Как это точно проверить
