Страница 5 из 9
Замена поршневых колец в двигателе EC5 на кольца от двигателя TU5
Добавлено: 27 дек 2021, 21:22
trotec
MrSm@iL
Очень рад, что кому то помогла данная информация. Спасибо за обратную связь!
Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Sharky19
Кольца наборные. Зачем Вам придумывать кольца от опеля, если можно поставить от ту5?
Добавлено: 27 дек 2021, 21:31
malei07
Добрый день, все та же проблема как и у всех - ошибка-удаление ката-масложор-установил кат обратно и масложор прошёл, но вот месяц или два назад масложор вернулся при чем вернулся после того как я заменил ремень грм (может совпало) и начало выдавливать масло изо всех щелей, знакомый автомеханик посоветовал проверить давление картерных газов возможно забита мембрана в обратном клапане, но где её найти не знаю и есть ли вообще в нашем двигателе обратный клапан движения картерных газов?
Добавлено: 27 дек 2021, 21:39
trotec
malei07
Добрый вечер. Сколько проехали, после восстановления ката, до возвращения масло жора? Какой расход масла?
На сколько я знаю, на ес5 нет данной мембраны, поправьте, если я не прав, но по-моему там просто трубки идут.
Добавлено: 27 дек 2021, 22:06
malei07
Проехал тысячи 2-3, на машине в день проезжаю км 10-12, машина 2013 года сейчас пробег 78000
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Сейчас масложор литр на 1000 км, думаю сделать раскоксовку пенной раскоксовкой "лавр"
Добавлено: 27 дек 2021, 23:23
anderson
Своими руками меняли?
Должна быть.
Добавлено: 28 дек 2021, 19:55
malei07
Ремень менял в сервисе
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Может кто подскажет где может быть мембрана если она есть? Идёт подсос воздуха, антифриз не ушёл, на месте.
Добавлено: 28 дек 2021, 22:13
Сергей3751
Добавлено: 28 дек 2021, 22:34
malei07
Спасибо, завтра посмотрю, а ещё вопрос маслозаливную пробку затягивает так, что потом плоскогубцами или ключом еле открываю, почему?
Добавлено: 28 дек 2021, 23:23
anderson
Вот из клапана вкг такое и бывает.
Добавлено: 02 янв 2022, 00:32
Sharky19
trotec"
Источник цитатыПриветствую. Как и писал ранее, не нашёл Токаря который переточит канавки под кольца, тем более не снимая шатуны
Добавлено: 10 янв 2022, 17:37
AlexSmith
Отпишусь и я пожалуй по замене колец. Хотел докатать первую 1000, но уж ладно, 800+ км позади и в принципе можно сказать что тема действительно рабочая. До замены колец расход был дофига/1000 км ( примерно л 2-3), сейчас на 800 ушло примерно 300 мл. НО!!! Все это без катализатора. Возможно остаток расхода уйдет если вернуть катализатор, в связи с чем вопрос - не поделитесь артикулом ката, который ставили "взамен утраченного"?
P.s. кто будет делать - в идеале пообщаться прежде чем разбирать мотор с токарем, возможно проще не перетачивать наши поршни на кольца от TU5, а взять поршни от самого TU5 и передать верх поршня под фазик, особенно если соберетесь точить голову. Сам я это узнал уже потом, когда фактически забирал поршни.
P.p.s в целом процедура стоящая, в первую очередь потому что стоит недорого - мне без всяких знакомств вышло 25к, и детали и работы, сравните с ценой на полноценную капиталку мотора. Естественно никакой гарантии, но и сервисы на такую работу, во всяком случае у нас в Вологде гарантию давать не будут.
Добавлено: 11 янв 2022, 12:02
Fiit
Интересно, есть ли возможность поставить поршня и кольца от TU5, и от него же впускной вал с обычной шестерней. Или шестерню без фазорегулятора на наш вал.
Добавлено: 14 янв 2022, 18:43
MrSm@iL
Проехал уже 3к расхода нет, тяга бешеная, у нас сугробы кругом,везде как танк вылазиет, учитыва, что автомат, вообщем доволен, больше не переживаю за масло, только дымит по бензу когда только заведешь, а в остальном огонь, вывод один, не нужен ес5 катализатор он его душит.
Всем успехов в ремонтах.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Sharky19
А что токарь не может сделать проставку, для шатуна?
Добавлено: 20 фев 2022, 19:58
GKV
Здравствуйте, можете подсказать телефон токаря, который взялся за эту работу? Я тоже из Екатеринбурга, на днях планирую попробовать тоже поставить кольца от TU5, очень буду признателен.
Добавлено: 08 окт 2022, 11:10
Аскар
Подскажите пожалуйста артикулы порней, колец от TU5, вкладышей и других запчастей при замене
