Пропадает тяга двигателя.
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Приора
#1Примерно раз в два месяца,при езде машина начинает дёргаться,не тянет,расход топлива растёт,чек не горит.Стоит машину заглушить,вытащить ключ,подождать пару минут и машина начинает нормально ехать.Диагностика ничего не дала,свечи,фильтра менял,форсунки чистил.Ещё появились постоянные хлопки из выхлопной трубы при сбросе газа.Может кто сталкивался с такой проблемой?
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#4Doctor писал(а):Источник цитаты умирал бензонасос.
И хлопки были из выхлопной трубы?
- Пробег: 60000
#5Nicolas писал(а):Источник цитаты Очень похоже на симптомы забитого катализатора.
Пробег 78 тысяч.Как можно проверить кат?И просто перепрошивкой на евро 2 обойдусь или нужно вырезать внутренности?просто не хочется вырезать,многие жалуются на жор масла,повышенный шум выхлопной и дым из трубы,после удаления ката.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Doctor писал(а):Источник цитаты У меня так на С3, на протяжении пол года умирал бензонасос.
Это не постоянно,раз в 1-2 месяца примерно происходит,на протяжение уже года.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
#6mitia73 писал(а):Источник цитаты Как можно проверить кат?
Наверное через Лексию, но не уверен.
Показания кислородных датчиков должны быть в определённых пределах.
- Майор
- Пробег: <20.000
#7Состояние ката можно проверить только эндоскопом, выкрутив лямбда-зонд или скинув коллектор. Это зависит от конфигурации приемной трубы, не на всех это возможно. Если не подлезть эндоскопом, то никак. Лексия ошибку не покажет, пока не будет низкая эффективность, а в случае развала ката низкой эффективности не будет, труба будет просто забита обломками. Масложор появляется не из-за удаления ката, а из-за разрушения ката и езде на машине с разрушенным катом. Мелкая пыль засасывается противодавлением в цилиндры и задирает и. Со временем задиров становится больше, появляется ощутимый масложор. Ремонт только один - капиталка с расточкой блока в ремонт или гильзовка. Удаление катализатора тут ни при чем.ь
- Авто: Citroen C5 2011, 5FN, THP150, AT6,
- Пробег: 75000
- Прошлый авто: Peugeot 406
#8mitia73
по верхнему шву вскрой его по кругу (метки поставь), посмотри, если он забит то просто слой 2-3мм сними и все продуй, и назад завари (4мм зазор выстави).
