Поршневые кольца, замена
Двигатель EC5 VTi 116лс дорестайл
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#76
Сообщение max-fantom » 13 май 2020, 18:10
anderson
Если повело голову блока цилиндров - то уже ничего не поможет :D
V2oD2o
Авто: 207 1.4T 160hp AT6
Пробег: 190000
Прошлый авто: 307 1.6T 206hp
#77
Сообщение V2oD2o » 28 май 2020, 10:43
Тема вроде бы самая живая в ветке по EC5 - есть у данного ДВС масляные форсунки как на TU5 ?
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Благодарил (а): 30 раз
#78
Сообщение Kashperovskiy » 28 май 2020, 10:58
V2oD2o писал(а):Источник цитаты есть у данного ДВС масляные форсунки
Да. Есть.
О. Брик
Vlsob1990
Авто: C4 Седан серый 115 л.с
Пробег: 108000
Прошлый авто: BMW 1
Благодарил (а): 2 раза
#79
Сообщение Vlsob1990 » 03 апр 2021, 05:51
Доброго времени суток . Здесь есть те , решил проблему с масложором и домовой завести из трубы , территориально близко к Липецкой обл. Или может знаете мастеров разбирающихся в моторе ec5 ?
Нога
Авто: Citroen c4 sedan 115 eksklusive
Пробег: 130 000
Прошлый авто: Peugeot 207
#80
Сообщение Нога » 20 апр 2021, 15:59
Привет. А про точку как делали? Смещали канавку вниз, вверх или равномерно?
kasbulat
Авто: Ситроен С4 115лс
Пробег: 180000
#81
Сообщение kasbulat » 12 апр 2022, 09:17
psk писал(а):Двигатель ес5.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, удалось решить вопрос с масложором?
psk
Авто: с4 седан 115 л.с. серебро тендэнс
Пробег: 180000
Прошлый авто: много
#82
Сообщение psk » 26 май 2022, 15:39
1 литр на 1000.Лучше чем 4, хочу поменять обратный клапан на головке блока,если не поможет,буду возвращать катализатор
Отправлено спустя 46 минут 48 секунд:
опишу историю. после гильзовки,не качественной,пришлось менять блок.заказал изготовление поршшней,т.к.родных не было не где.сейчас-новые:блок,поршня,клапана,вытулки,кольца исузу лоу 1.2 1.2 2.5 наборное . всё равно расхд масла 1 литр....или кпапан,или катализатор
АлександрS4
Авто: C4 Седан 116 л. с.
Пробег: 130000
Прошлый авто: А6 Allroad
#83
Сообщение АлександрS4 » 04 дек 2022, 22:49
Vlsob1990 писал(а):Доброго времени суток . Здесь есть те , решил проблему с масложором и домовой завести из трубы , территориально близко к Липецкой обл. Или может знаете мастеров разбирающихся в моторе ec5 ?
Да есть, решал сам, разбирал, дефектовал и ограничился заменой колец от tu5 мотора. Но нормального токаря искал очень долго. Если делать самому то выходит небольшая сумма. А отдавать в гаражный сервис, им это не интересно - проводить такие эксперименты, да и по времени ждать пока поршня проточят под другие кольца. Ну и опять же всё зависит от вскрытия, в каком состоянии блок! Если там большой эллипс то не помогут кольца ни от TU5 ни от EC5.
PetrSergeev
Авто: С4 седан 115 л.с. Exclusive
Пробег: 136000
Благодарил (а): 5 раз
#84
Сообщение PetrSergeev » 27 фев 2023, 09:43
Цилиндры EC5 имеют зеркало, при хонинговании которого использована новая технология, исключающая чрезмерный или неправильный износ во время периода приработки, а после неё – обеспечивающая снижение трения и практически полное отсутствие износа в эксплуатационный период, увеличивая ресурс (при соблюдении всех других условий) более 500 000 км.
Поршни типа Elastoval из лёгкого сплава, облегчённые с усиленными пазами для поршневых колец и упрочнённым днищем. Юбки поршня имеют графитовые вставки. Поршни такой конструкции имеют высокую стойкость к «залеганию колец» и повышенную прочность перемычек. Благодаря оптимизированной форме внутренней поверхности они лучше охлаждаются масляным туманом, возникающим внутри картера ДВС во время его работы. Графитовые вставки исключают появление задиров на зеркале цилиндра и способствуют сохранению поршнем своей первоначальной формы при перегреве.
Информация с сайта
https://korallmotors.ru/ec5-dvigatel-kapitalnyy-remont/
psk
Пробег: 180000
Прошлый авто: много
#85
Сообщение psk » 09 июл 2023, 18:30
полностью согласен,но не с нашим бензином и нашими маслами,к сожалению.Как обещал,описываю далее: вварил универсальный катализатор 600 ячеек без драг. металлов.расход масла уменьшился всего на200 г. надеялся на большее, но перестало совсем стрелять в трубу, едет так же, лучше,но хотелось больше.остался обратный клапан,если я правильно понимаю он не даёт сливаться маслу из головки блока и,поэтому там возникает его излишне много,осюда:постоянная проблема с течью масла из под клапанных крышек. мнение сугубо личное,но с удовольствием,прочел бы мнение присутвующих.спасибо.
anderson
Благодарил (а): 203 раза
#86
Сообщение anderson » 10 июл 2023, 00:47
Можно фото течи из под крышки? вы думаете от туда литр на тысячу вытечет?! Течи из под крышки вряд ли привысят грам 50 на 1000. Что за клапан?
Благодарил (а): 171 раз
#87
Сообщение Technics66 » 11 июл 2023, 17:07
psk писал(а):осюда:постоянная проблема с течью масла из под клапанных крышек.
Вот проблем с течью я не помню. У меня прокладок клапанных крышек хватает на 60т.к. Первый раз поменял на 60т.км, второй на 120т.км. Прокладки ставлю только оригинал. Сейчас пробег 160т.км. двигатель сухой, тфу-тфу-тфу.
psk
Пробег: 180000
Прошлый авто: много
#88
Сообщение psk » 18 июл 2023, 16:42
предыдущие прокладки zolerd отходили 50000 км.эти те же,но пробег 5000 км. сейчас купил elwis,буду пробовать.клапан обратный арт.023516,находится где-то под фазараспределителем,не даёт стекать маслу из головки.вот ивсё,что я о нём знаю. в ty 5 его нет.вот поэтому задаю вопрос на форуме.
anderson
#89
Сообщение anderson » 18 июл 2023, 17:03
Вентиляция картера работает? Давит прилично,но всё равно не литр на 1000
Клапан наверное вытащить можно и проверить на работоспособность ну и промыть заодно.
psk
Пробег: 180000
Прошлый авто: много
#90
Сообщение psk » 18 июл 2023, 17:08
конечно не литр.но так быть не должно.а про вентиляцию картера поподробнее.спасибо.
Отправлено спустя 3 минуты :
какой клапан?
Отправлено спустя 55 минут 10 секунд:
может быть,надо найти клапан обратный арт.023516,и выкинуть его?
