Страница 1 из 2
Стреляет в выхлопную трубу
Добавлено: 21 сен 2018, 14:28
Gavrilovka
Доброго времени суток!
Прошу Вашей помощи т.к. наверное перепробовали почти все.
Начну с самого начал. У меня ситроен с4 седан 2013 года 115 л.с. мт. Установлено гбо. Катализатор удален, поставлен пламягаситель и обманка. Чек не горит. Прошивка самая свежая сток 4 дня назад у од залили. Лямбда 1 новая, свечи новые, датчик расходомера воздуха новый, фильтр воздушный новый дроссель чистый. Блок катушек меняли изменений не было, вернули обратно. Подсосов воздуха нет. Компрессия 10 во всех котлах. Когда выпускной коллектор меняли (в старом трещина была) на выходе 1 и 3 котла чернота. Также недавно меняли грм.
Выстрелы только на сбросе газа.
Двс работает ровно и не троит.
Выстрелы на газу и бензине.
Вопрос первый - может ли неправильно выставленные метки грм на это влиять?
Второй - что еще может влиять?
Спасибо!
Добавлено: 21 сен 2018, 14:51
Pavel
Для начала проверьте метки, пламегаситель самопальный или заводской?
Добавлено: 21 сен 2018, 15:29
Random78
Аналогично. ГБО нет. Выпускной вал был на зуб вперед. Поправили, теперь почти не стреляет.
Добавлено: 21 сен 2018, 17:17
Череп
Это появилось после удаления катализатора или после замены ГРМ?
Добавлено: 21 сен 2018, 19:03
Gavrilovka
Катализатор на сто выбивали и вваривали пламягаситель, вроде заводской. Выстрелы заметил после выбивания катализатора, но думаю, что они появились после замены грм. Думаю и выпускной коллектор лопнул до замены ката просто я не замечал.
Добавлено: 21 сен 2018, 19:18
Random78
Gavrilovka
Смотри, сегодня в Питере обзвонил пару контор по тюнингу выхлопа. Что узнал. Паук 4-2-1 на заказ от 15 тыс (выхлопСПб) и 30 тыс (глушакофф). У меня раз в день да стрельнет после правки грм. До этого постоянно лупила на переключении 1-2, 2-3, 3-4. Представляешь мое настроение? Какой расход масла? Лексия есть?
Добавлено: 21 сен 2018, 23:12
ykiryll
Такая же ерунда творится. Ката нет, пламягаситель стоит, Евро2. Стрелять переставало. на неделю после мытья форсунок. Жрет масло по городу 300гр/1000км. По трассе 100гр/1000км.
Добавлено: 22 сен 2018, 20:11
Travmatolog
Посмотри этот ресурс, там все подробно разжевано про хлопки в глушителе.
http://avto-blogger.ru/texchast/dvigate ... hitel.html
Добавлено: 23 сен 2018, 03:21
Gavrilovka
Random78
Лексия есть! Масло ест на 10000 км 0.7 уровня щюпа, это если гоняю 120-170 и 0.4 если тошню.
Хлопки из глушителя при сбросе газа
Добавлено: 11 ноя 2018, 19:03
lobs46
Уважаемые ситроеноводы, прошу помочь разобраться с проблемой у меня каждое утро при выезде происходит одна и тажа фигня при сбросе газа когда переключаюсь происходит хлопок в глушителе это бывает 3-4 раза, а потом все проходит я весь день катаюсь без проблем. Делал как я думаю уже все что можно:
-менял свечи
-проверял на стенде и промывал форсунки
-поменял все фильтра
но результата нет. Может кто сталкивался с такой проблемой ?????
Добавлено: 11 ноя 2018, 19:59
А ГБО не стоит ?
Добавлено: 12 ноя 2018, 08:02
lobs46
ГБО нет. Кат тоже удалял и вваривал пламягоситель. Но проблема была и до удаления ката. Ремень не менял.
Добавлено: 12 ноя 2018, 09:03
И прошивали наверное ?
Добавлено: 12 ноя 2018, 18:38
lobs46
Прошивал, но и до прошивки хлопки били (
Добавлено: 12 ноя 2018, 20:29
Смесь получается богатая , датчик кислорода я бы проверил .
