Страница 8 из 12
Stop. Ошибка давления масла
Добавлено: 17 сен 2020, 07:53
deus2k3
ну так только на горячую на холостых ВСЕГДА проявляется, от повышения температуры вязкость меняется, зимой не проявляется, в жару - наоборот, т.е. явно с температурой масла связано, а какие ФХМ свойства масла от нагревания меняются, кроме вязкости..
Добавлено: 17 сен 2020, 08:11
Vovec
Масло становится менее вязким и может через неисправную мембрану датчика пробиваться, от этого датчик замыкается.
Добавлено: 17 сен 2020, 08:16
deus2k3
Vovec писал(а):Источник цитаты я недавно с похожей проблемой столкнулся, почитайте
> У меня на ХХ при температуре ОЖ свыше 90 градусов (засекал по ELM327) начинала мигать лампа алладина. Уровень масла в норме. Поменял масло и фильтр, не помогло.
> Поехал к > дилеру мерить давление манометром. Намерили мне 0,8 бар и сказали душещипательно, мол надо двигатель раскидывать для дефектовки (20000 р).
Очень похоже на мою проблему.
У вас постоянная проблема или от случая к случаю, как у меня? Переписка от февраля 2020, как решили в итоге?
>Контрольная лампа давления масла загорается при давлении от 0,5 бар и ниже и будет продолжать гореть пока давление в системе не достигнет значения 1 бар и выше
Уже понятнее.
p.s. Датчик давления я менял тыс. 20 назад, еще раз попробовать?
Добавлено: 17 сен 2020, 09:03
deus2k3
Я хотел сказать, что в исправном двигателе масляный насос будет создавать необходимое давление, даже если вязкость будет 2 сантистокса (как у воды).
Вот только расход (циркуляция) жидкости (масла) по системе будет выше, что не есть плохо, а наоборот хорошо.
Добавлено: 17 сен 2020, 09:34
Vovec
deus2k3
у Вас датчик с одним контактом (второй масса)?
Добавлено: 18 сен 2020, 05:50
deus2k3
Vovec писал(а):Источник цитаты у Вас датчик с одним контактом (второй масса)?
Кажется, да, в выходные могу точнее сказать, пока вот такое фото
Добавлено: 18 сен 2020, 06:24
Vovec
По-моему, гонит масло через прокладку из-под фильтра
Добавлено: 18 сен 2020, 06:38
deus2k3
"Vovec"
прокладку крышки фильтра менял, когда-то капало там..
но это не суть вопроса, вы в итоге как свою проблему решили или так и ездите с писком?
Добавлено: 18 сен 2020, 09:38
Vovec
Датчик поменял
Добавлено: 20 окт 2020, 07:58
Vitaly V
Добавлено: 29 ноя 2020, 15:09
deus2k3
"Vitaly V"
Пока нет.
Заменил датчик давления - но это не помогло.
Поеду на днях продолжать диагностику.
Добавлено: 30 ноя 2020, 11:34
papa123
у меня такое было когда включил Луксией "ОЙЛ ОК". Отключил нафик. Что было не разбирался, это года 2 тому было.
Добавлено: 01 дек 2020, 10:47
deus2k3
на сервисе приговорили редукционный клапан масляного насоса, буду менять, осталось насос в нормальном состоянии найти
подскажите артикулы (вроде 96 741 993 80) и замены возможные (от 308, например)?
От EP6 точно насос на EC5 не подходит - в моем EC5 обычный клапан с пружинкой, там электромагнитный.
Добавлено: 01 дек 2020, 11:10
что ж там могло сломаться?
Добавлено: 01 дек 2020, 11:13
deus2k3
не возвращается назад полностью при перегазовке, говорят
