Страница 1 из 12
Stop. Ошибка давления масла
Добавлено: 11 ноя 2016, 17:43
andi5555
Привет всем. Подскажите с чем может быть связано : периодически при резких поворотах (разворотах) загорается ошибка давления масла на доли секунды и сразу гаснет. Это не свойственно ес 5. Началось еще летом. Сейчас все чаще появляется и сразу исчезает. За уровнем слежу, всегда доливаю если уровень падает. Расход масла 500 мл. - 1 л на 10 тыс. Пробег 98000. Елм ничего не дает. Так как ошибки в памяти не сохраняются. Такие же симптомы с двумя ошибками которые всегда выпадаю в паре "неисправность рулевого управления" и "неисправность гидроусилителя". Эти ошибки вылезают на доли секунды и также не сохраняются в памяти. Уровень гура на минимуме (жидкость видно, щуп не сухой)
Также до кучи сегодня выпала "неисправность системы помощи при парковке".
Это было последней каплей, в понедельник к дилеру...
Кто сталкивался с подобным?
Re: Stop. Ошибка давления масла
Добавлено: 11 ноя 2016, 17:49
andi5555
Где-то контакт плохой. 99%
Добавлено: 16 ноя 2016, 22:37
andi5555
Кто в курсе, где находится датчик давления масла? Если не сложно приложите фотку, куда смотреть. Заранее благодарен
Добавлено: 16 ноя 2016, 22:40
qidop
Добавлено: 16 ноя 2016, 22:52
Мне тоже думается, что это в электроклапане
Я писал в
БЖ о его замене
Добавлено: 17 ноя 2016, 07:40
Pavel
Вот клапан маловероятно, у меня он сопливится последние тысяч 70км, и это с момента как я заметил. Ни чего, кроме ошибки висящий в блоке двигателя, больше не происходит. Поддержу догадку Кирилла с плохим контактом.
Добавлено: 17 ноя 2016, 08:03
Alexnsk
На многих японцах при минимальном уровне масла такая штука выскакивает. У меня знакомый так уровень масла проверял
, у него "фунтик" много масла ел. Входит в поворот - лампочка загорается, значит надо долить.
Добавлено: 17 ноя 2016, 08:58
Pavel писал(а):Вот клапан маловероятно, у меня он сопливится последние тысяч 70км, и это с момента как я заметил. Ни чего, кроме ошибки висящий в блоке двигателя, больше не происходит. Поддержу догадку Кирилла с плохим контактом.
почему не может быть плохой контакт провода электроклапана? Предполагается ведь, что датчик в электроклапане...
Добавлено: 17 ноя 2016, 12:53
andi5555
Уровень стараюсь держать посередине - 5-6 деление (из 10-12) Прямо сейчас на щупе 5 делений.
Так что, думаю, вопрос не в уровне...
Добавлено: 18 ноя 2016, 23:14
andi5555
Всем спасибо.
Как переселить все сообщения в тему " Проблемы и печали что с нами встречаются"?
В общем обо всем по порядку.
Решили ребята в сервисе (пока я гулял) вопрос с ошибкой давления масла очень просто, подключились к какому-то аппарату который выдал нормальное давление, но ВНИМАНИЕ!!!! Недостаточное количества масла в системе!. Это при том, что щуп показывал обратное. Мне позвонили, поставили в известность что долили в систему 3! литра масла. Ошибка говорит исчезла. Я приофигев о таких раскладов сообщаю мастеру что буду в сервисе через 5 минут, поедем вместе кататься и такого быть не может так как я смотрел уровень перед заходом в сервис. Уровень был на середине (смотрел, правда на горячую что тож не правильно). Выезжаем, к
Отправлено спустя 7 минут 55 секунд:
Продолжение
Катаемся... и правда пропала ошибка... странно...
Думаю это как понимать щуп утром на холодную 5 рисок. На горячую тоже. А в двигателе почти нет масла? Пока вопрос остается открытым.
Говорю - "ок молодцы! а куда же тогда делось масло 3 литра вы залили, 2 литра я суммарно за пару недель? Ну думаю, где то реально течет...
Подняли на подъемнике, - там девственно чисто. Нет на моторе снизу масла, ну ни капли.
Меряем компрессию и тут занавес.
9-9-9-9.5
это же просто жопа.
предварительный диагноз - залегли кольца.
Короче рассматривают вариант замены двигателя по гарантии. И ведь не факт что согласуют.(((
Добавлено: 18 ноя 2016, 23:43
Az26
andi5555
А какое масло льете? а то очень странно в двигатель всего 3,2 литра влазиет
Добавлено: 14 дек 2016, 21:09
andi5555
Подскажите, кто в курсе: приговорили двигатель, (залегли кольца). Расход масла 1 л на 1 тыс. км. После недолгих согласований специалисты из ситроен говорят что сделают капиталку (то есть замену гбц и шпг). Хотя ранее говорили что обычно меняют двигатель по гарантии. Что делать?
Добавлено: 14 дек 2016, 21:34
Ltd500
У меня тоже периодически такая ошибка при резких поворотах появляется, и всегда это связанно с недостаточностью масло в двигателе, доливаю. Стало появляться после 110К км, по ходу поджирать стал
Добавлено: 14 дек 2016, 23:15
andi5555
Ошибка давления масла появляется при критически низком уровне масла. Ниже 1200-1500 мл. Обязательно мониторьте.
Добавлено: 26 дек 2016, 16:58
Романтик с большой дороги
andi5555 писал(а):Привет всем. Подскажите с чем может быть связано : периодически при резких поворотах (разворотах) загорается ошибка давления масла на доли секунды и сразу гаснет. Это не свойственно ес 5. Началось еще летом. Сейчас все чаще появляется и сразу исчезает. За уровнем слежу, всегда доливаю если уровень падает. Расход масла 500 мл. - 1 л на 10 тыс. Пробег 98000. Елм ничего не дает. Так как ошибки в памяти не сохраняются. Такие же симптомы с двумя ошибками которые всегда выпадаю в паре "неисправность рулевого управления" и "неисправность гидроусилителя". Эти ошибки вылезают на доли секунды и также не сохраняются в памяти. Уровень гура на минимуме (жидкость видно, щуп не сухой)
У меня такое тоже, и советую не переживать. Пробег 87000 км
1. что касается ошибки давления масла. Это случается, когда уровень масла падает в двигателе. Нужно подливать, как вы и делаете. Я с подобным вопросом к дилеру обращался. Он сказал, что течи нет в двигателе, а масло при таком пробеге у ситроёнов это норма.
2. Что касается партронника. Тут 2 причины, т.к. они у меня тоже были. Первая из них - это грязь. Протрите тряпочкой датчик. Вторая - это вышел из строя датчик. Меняйте по гарантии, или пусть проверят контакт. У меня 2 раза один датчик выходил из строя. Его просто не промазывали защитной штукой, и контакты окислялись.
На счёт остального я вам не могу сказать.
