Замена поршневых колец в двигателе EC5 на кольца от двигателя TU5
- Авто: Peugeot 301
- Пробег: 170000
#16Привет. Кольца от tu5 брал стандарт 78.5? или ремонтные?
- juri
- Пробег: 25лет
#17Появились по описанию как поршень в комплекте с кольцами
Производитель SM
Артикул 130037003600
Наименование Поршень
Описание поставщика поршни комплект на 1цилиндр с кольцами 1,6 16V (ЕС5,NFP) (C4,301,Ulisee,C-ELYSEE 1.6 VTi 115) (11/12->) d78,50 STD 1,0-1,2-2,0
Производитель SM
- Авто: C4 Vti Perl
- Пробег: 50000
#18Солидная работа! Но тут либо пробег скручен, либо мотор чем то убили - пробег то для мотора - детский
- Авто: С4 Седан 115л.с. серебро
- Пробег: 88000
- Прошлый авто: Renault megan
#19trotec писал(а):Источник цитаты мвв
Около 25 тысяч, делали всё своими руками, поэтому расходы только на запчасти и жидкости.
Добрый день ! Подскажите, как проточку делали под кольца ? Шатуны снимали ? Думаю такую операцию сделать trotec
- Авто: C4 Седан 115 л.с.
- Пробег: 190000
#20Kot36
Нет, не снимали. Делали отправку, точили в сборе с шатунами.
- Пробег: 88000
#21Еще один вопрос) а сколько накатали км после ремонта ? Какой сейчас расход масла от замены до замены.
- Авто: C4 L Француз из Калуги
- Пробег: 90000
#23По своему опыту скажу что с нашим движком реально нужно либо протачивать канавки как сделал автор,либо замена поршней от Tu5 . Я на 100 вырезал кат,прошился на евро2,в итоге движок задымил с соответствующим запахом. Расход масла был 1 литр на 10000. Я поменял МСК и порншневые кольца (ставил родные, оригинальный Китай, Mahle ждать надо было месяц). По итогу : пробег после ремонта 6 - 7 тыс.,масло не берет . Но вонь и небольшой сизый дым после холостых остался. Такие тонкие кольца вообще не понятно как должны работать. Вот сейчас стою перед выбором: точить под кольца, либо менять поршни от того же TU5 с фрезеровкой канавок под клапана, конечно замена поршней по рублям выйдет в хорошую сумму.
Вывод один замена колец просто пустая трата времени.
- juri
- Пробег: 25лет
#24Vinni032 писал(а):Источник цитаты По итогу : пробег после ремонта 6 - 7 тыс.,масло не берет . Но вонь и небольшой сизый дым после холостых остался.
Тогда непонятно откуда дым ? Если масло не берёт.
Верни катализатор и прошейся назад. На холодную смесь идёт переобогащенная может поэтому.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#25Vinni032
Тут на форуме есть люди которые вернули кат и сток прошивку и стало им счастье.
- Пробег: 90000
#26Как вариант сегодня рассматривал вариант установки металлического катализатора. Цена около 17 с работой. Но опять же никто гарантии не даёт.
- Прапорщик
- Авто: C4 sedan Dynamique 1.6 МТ +кондиционер +Look+штатная MP3
- Пробег: 180000
- Прошлый авто: vaz
#27miron16 писал(а):Vinni032
Я кат обратно поставил,дыма не стало.Расход масла под убавился
Серж
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#28Сергей3751
А какой был расход и несколько убавился?
- Прапорщик
- Пробег: 180000
- Прошлый авто: vaz
#29После удаления ката 1л на 1000км и дым валить начал.После капитальной раскоксовки и возврата катализатора 300 грамм на 1000км (если я езжу).
Серж
- Пробег: 190000
#30Поршни ту5 не пойдут, так как у них нет циковок под работу фазика. А так же высота отличается, если правильно помню. Возможно, если напильником доработать, то встанут. Можно подумать над ковкой)
