Stop. Ошибка давления масла
andi5555
Авто: C4 sedan МТ, exclusive +, черный
Пробег: 260 000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Re: Stop. Ошибка давления масла
Сообщение andi5555 » 26 дек 2016, 21:07
Романтик с большой дороги писал(а):У меня такое тоже, и советую не переживать. Пробег 87000 км
1. что касается ошибки давления масла. Это случается, когда уровень масла падает в двигателе. Нужно подливать, как вы и делаете. Я с подобным вопросом к дилеру обращался. Он сказал, что течи нет в двигателе, а масло при таком пробеге у ситроёнов это норма.
Добрый день. У меня все гораздо сложнее. Компрессия во всех цилиндрах 9.
Расход масла уже более 1 л на 1 тыс км.
Приговорили предварительно кольца, хотя дефектовку пока ещё никто не делал.
По гарантии будут менять гбц и шпг. Отпишусь по результату. Я очень надеюсь что Вас такое минует..
Авто: C4 Sedan (B73R) 1.6 VTi 115 (EC5) MT Коричневый
Пробег: 130000
Прошлый авто: VAZ 21150, Renault Logan
Сообщение Романтик с большой дороги » 27 дек 2016, 08:40
Антифриз не пропадает? Модет прокладка ГБЦ прогорела?
В любом случае, ремонтируйте, а потом продавайте авто. Опыт показал мне, что на ремонтируемом двигле далеко уже не уехать.
Az26
Пробег: 76000
Благодарил (а): 116 раз
Сообщение Az26 » 27 дек 2016, 09:04
andi5555
Очень странно для этого двигателя, может перегорели когда его сильно?
andi5555
Пробег: 260 000
Сообщение andi5555 » 27 дек 2016, 10:39
Согласен очень странно, но подогрел только раз, когда накрылся датчик температуры. Но в тот раз антифриз покипел минуту и успокоился. А далее на эвакуаторе в сервис. Не думаю что именно этот случай повлиял.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Романтик с большой дороги писал(а):Источник цитаты Антифриз не пропадает? Модет прокладка ГБЦ прогорела?
Ок понял. Я тоже об этом подумал. Спасибо
Пробег: 130000
Сообщение Романтик с большой дороги » 27 дек 2016, 11:28
andi5555 писал(а):Согласен очень странно, но подогрел только раз, когда накрылся датчик температуры. Но в тот раз антифриз покипел минуту и успокоился. А далее на эвакуаторе в сервис. Не думаю что именно этот случай повлиял.
Вам надо побыть немного проктологом))) Понюхайте дым. Если без резких и посторонних запахов, а немножко сладковатый на запах, то норма.
Запустите двигатель. Если дым белый - скорее антифриз проходит в горшок через прогоревшую прокладку ГБЦ.
Если дым сизый (вонючий) масло уходит через кольцо в горшок. (снимите свечи и проверьте нагар на них)
В любом случае можно попасть на капремонт, а после него лучше продавать авто. Но это из серии страшилки.
c4-mgn
Авто: C4 Седан 115 л.с.
Пробег: 75000
Сообщение c4-mgn » 15 янв 2018, 11:28
Добрый день всем.
У меня тоже вчера загорелась ошибка давления масла в двигателе, когда утром завел машину.
До этого ездил, и подобная ошибка никогда не загоралась. достал щуп и обнаружил, что уровень масла нормальный (макс. - верхняя риска), но на щупе явно застывшие частицы льда. Отсюда делаю вывод, что скопившаяся влага в маслянном насосе замерзла и масло плохо поступает в двигатель, поэтому датчик давления масла сообщает о низком давлении блоку управления.
течи не увидел нигде, да и взяться ей неоткуда, т.к. двигатель не подогревал никогда, пробег 75000. Эксплуатация без резких разгонов, 90% по трассе со скоростью 100 км/ч. уровень антифриза нормальный (такой же, как месяц и год назад)
обращение к опытным людям:
1. Согласны ли вы с моими выводами о том, что вода в масляном насосе замерзла и это причина появления ошибки?
2. Может ли причиной появления влаги быть некачественное масло?
(хотя на этом масле ездил и в более холодное время, и ошибки не было)
3. Что порекомендуете делать в этой ситуации:
- дождаться потепления, когда лед в насосе растает и ехать на замену масла,
- вызвать эвакуатор и на сервис менять масло
- какой-то другой варинт
заранее всем спасибо!
Mihanik33
Пробег: 43000+
Благодарил (а): 504 раза
Сообщение Mihanik33 » 15 янв 2018, 13:14
c4-mgn писал(а):- вызвать эвакуатор и на сервис менять масло
По мне так и думать нечего, вода могла и в масляных каналах замерзнуть, а это последующие проблемы с двигателем.
И нужно разбираться откуда в масле вода в таких количествах
c4-mgn
Пробег: 75000
Сообщение c4-mgn » 15 янв 2018, 13:52
Mihanik33 писал(а):По мне так и думать нечего, вода могла и в масляных каналах замерзнуть, а это последующие проблемы с двигателем.
а какие причины появления большого количества воды могут быть?
перечислю предположения:
1. некачественное масло
2. езда в последнее время короткими "перебежками" около 10 минут (до работы и обратно) способствует накоплению конденсата, т.к. мотор не успевает достаточно прогреваться
3. просрочен интервал замены масла на пару тыс км
dol
Сообщение dol » 15 янв 2018, 13:55
Наиболее вероятен пункт 2
Каждый выбирает для себя...
c4-mgn
Пробег: 75000
#25
Сообщение c4-mgn » 15 янв 2018, 16:25
dol писал(а):Наиболее вероятен пункт 2
спасибо. допустим. какие тогда способы борьбы с этим существуют, если нет возможности ездить подолгу?
#26
Сообщение frog2050 » 15 янв 2018, 16:47
c4-mgn писал(а):какие тогда способы борьбы с этим существуют, если нет возможности ездить подолгу?
Ну хотя бы раз в месяц делать продолжительный марш бросок на 100км.
Лично я пока редко езжу, два раза в месяц делаю круг по МКАД, чтоб не накапливалось негатива в машине. :wink:
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#27
Сообщение max-fantom » 15 янв 2018, 16:55
И куда денется накопившаяся в картере влага ? Картер в моторе - закрытый объем. Влага вначале выпарится из масла, а во время стоянки более пары часов опять сконденсируется назад. Или вы уверены что она вся уйдет в камеру сгорания и улетит на выхлоп ?
dol
#28
Сообщение dol » 15 янв 2018, 17:16
Именно так.
#29
Сообщение Technics66 » 15 янв 2018, 17:20
max-fantom писал(а):Или вы уверены что она вся уйдет в камеру сгорания и улетит на выхлоп ?
Вода нагреется и станет паром а потом этот пар через вентиляцию картерных газов попадает на впуск и далее в камеру сгоранию.
#30
Сообщение frog2050 » 15 янв 2018, 17:21
А какое есть лучшее решение ?
Каждую неделю менять масло с тройной промывкой ?
