Плавают обороты (115лс)
rpu6
Пробег: 90000
Благодарил (а): 283 раза
#136
Сообщение rpu6 » 10 янв 2021, 20:04
Fliqxsterz писал(а):Завтра попробую, еще хотел добавить, что звук как будто в левой части и при закрытом капоте слышно, стоит открыть и уже другие шумы перебивают и тот звук, что беспокоит как будто уходит.
Коробка стучать может, попробуйте выжмите сцепление и послушайте
Fliqxsterz
Авто: C4 Седан 1.6 Vti Optimum MT Белый
Пробег: 184000
Благодарил (а): 24 раза
#137
Сообщение Fliqxsterz » 10 янв 2021, 23:29
rpu6 писал(а):Источник цитаты Коробка стучать может, попробуйте выжмите сцепление и послушайте
Попробую завтра, спасибо.
Вот записал этот шум
#138
Сообщение Technics66 » 11 янв 2021, 06:24
Fliqxsterz
По звуку на коробку походит. Если сцепление выжать то звук пропадает?
Fliqxsterz
Пробег: 184000
#139
Сообщение Fliqxsterz » 11 янв 2021, 10:28
Не удалось сегодня проверить, мороз усилился, а при запуске первом, никаких звуков именно сегодня не было.
Вадим К.
Авто: C4 Sedan 115 серый Tendance
#140
Сообщение Вадим К. » 07 фев 2021, 21:12
И меня постигла учесть плавающих оборотов. После 7 лет владения столкнулся первый раз этой зимой с нестабильной работой двигателя (ec5) именно в морозную погоду от -5 -10 и ниже. Суть вопроса в том что двигатель работает с незначительным плаванием оборотов, при этом обороты плавают равномерной частотой выше-ниже. На тахометре этого даже не видно, можно услышать только стоя рядом с двигателем. Думал подмерзают трубки вентиляции картера, которые сверху возле катушек зажигания, снял, они чистые. Сомнения еще есть в клапане вентиляции картера, но где он находится, я так и не понял. На ходу эта проблема никак не отражается. Странно еще и то, что плавание происходит на холостых даже после 15 мин. движения. Дроссельная заслонка - чистая. В общем может кто уже сталкивался с подобным чудом, буду рад помощи!
#141
Сообщение Technics66 » 08 фев 2021, 07:17
Вадим К.
В дроссельной заслонке заслонка приводится от моторчика через пластиковые шестерёнки. Со временем шестерёнки изнашиваются и появляется мелкая пыль которая мешает шестерёнкам плавно ходить. Я разбирал этот привод и просто всё вычищал, после этого с оборотами проблем не было. Смазывать там нельзя, смазка загустеет и будет ещё хуже. Можно ещё попробовать правильно почистить ДАД.
Олегман68
Авто: С4 седан 115 л.с. эксклюзив белый пермутр
Пробег: 77000
Прошлый авто: Рено логан
#142
Сообщение Олегман68 » 08 фев 2021, 09:08
Вадим К.
Также при прогреве в сильные морозы равномерно плавают обороты,на тахометре не видно,после прогрева об.в норме , негативно это у меня никак не проявляется,кстати был до этого Рено Логан было также
Вадим К.
#143
Сообщение Вадим К. » 08 фев 2021, 10:46
Technics66 писал(а):Источник цитаты Вадим К.
Странно, что проявляется имеено в мороз
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 105 раз
#144
Сообщение Orionmax » 08 фев 2021, 17:19
Вадим К. писал(а):Источник цитаты Сомнения еще есть в клапане вентиляции картера
кажется его нет на этом моторе.
kyzmich85
Авто: C4 Седан 116 л.с., МКПП, Tendance + Visibilite+RD5L5+Teboil
Пробег: 112500
Прошлый авто: Skoda Octavia А5 FL 1.8 TSI, МКПП, Lancer IX, Carisma
Благодарил (а): 84 раза
#145
Сообщение kyzmich85 » 02 сен 2021, 09:51
Может не совсем сюда, но заметил такую особенность. Последнее время после холодного пуска обороты двигателя сразу падают до холостых. Ну т.е. раньше как было: сначала на прогреве повышенные обороты (4 деления на тахометре), потом падали до трех, а сейчас сразу 3 деления. Обороты не плавают, двигатель работает ровно. В чем может быть проблема?
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Благодарил (а): 30 раз
#146
Сообщение Kashperovskiy » 02 сен 2021, 10:18
kyzmich85
Так тепло сейчас для прогрева.
О. Брик
kyzmich85
Пробег: 112500
#147
Сообщение kyzmich85 » 02 сен 2021, 10:27
Kashperovskiy
Даже летом всегда, хоть секунд на 20-30 было 4 деления и по звуку повышенные обороты. Сегодня с утра в районе +10+12 было, но тоже сразу обороты упали
ZAN
Пробег: 165000
Благодарил (а): 36 раз
#148
Сообщение ZAN » 02 сен 2021, 10:39
kyzmich85
Бывает) от бензина тоже зависит..временами у меня было такое на ес5 проходит со временем
kyzmich85
Пробег: 112500
#149
Сообщение kyzmich85 » 24 апр 2023, 10:26
Почистил дроссельную заслонку на 100тыс. км. жидкостью для очистки карбюратора. Визуально не сильно загаженная была. В поведении автомобиля ничего не изменилось. Ну пусть будет, не сильно трудозатратно.
Вадим К.
#150
Сообщение Вадим К. » 25 июн 2023, 19:12
Очередной вопрос с оборотами. В жаркую погоду обратил внимание что при переключении передачи (мкпп) при сбросе газа обороты двигателя на пару секунд зависают. Данная особенность проявляется именно в погоду +25 и выше, при +10 и ниже работа акселератора абсолютно нормальная. Может кто нибудь уже имел опыт решения данной проблемы.
