Страница 5 из 6
Рабочий цилиндр сцепления (РЦС)
Добавлено: 08 авг 2016, 11:17
Гражданин
№1 мажем саму лапку; №2 снимаем чехол и мажем между штоком и рцс; №3 после снятия чехла мажем между штоком и наконечником; № 4 мажем наконечник.
Re: Вибрация при троганье.
Добавлено: 09 авг 2016, 21:48
ROMAN
Сегодня было свободное время и решил смазать вилку . Смазал лапку, резинку (вокруг вилки,тоже немного задевает вилка) Пшикнул под резинку на упор вилки и в сторону выжимного. Везде смазал по немногу. Пшикал везде приблизительно так как с верху ничего не видно куда именно надо. Чес но признаться не ожидал такого эффекта. Просто кайфую от вождения! Вибрации просто нет, проверял на всех режимах. Раньше (уже привык)чтобы тронутся приходилось добавлять газу. Сейчас на холостых в горку трогается мягко. Да и ещё пропала ступенька при отпускании педали сцепления. Конечно будет не комфортно если всё это опять исчезнет. Значит предается опять мазать, до замены на другое.
Добавлено: 12 авг 2016, 12:19
vircat
Поменял РЦС на новый оригинал - не помогло. Мастер когда менял ничем дополнительным не смазывал. Есть подозрение, что проблема как раз таки в смазке. Сейчас вибрация (как до замены так и после) даже на холостом ходу проявляется, ездить вообще стало невозможно.
Добавлено: 15 авг 2016, 12:27
vircat
Съездил к ОД. Приговорили выжимной подшипник. Наверное поменяю весь комплект сцеплния на LUK. Я и сам уже на подшипник грешу, такое ощущение, что он периодически встаёт на место, а накатишь оборотов опять вылетает и как следствие вибрация.
Разобрал старый РЦС, увидел такую особенность (на фото) похоже поршень со временем стирается, если вовремя не поменять может и шток перетереться, т.к. в оригинальном РЦС он пластиковый.
Добавлено: 22 сен 2016, 10:01
BMY
vircat писал(а):Разобрал старый РЦС, увидел такую особенность (на фото) похоже поршень со временем стирается, если вовремя не поменять может и шток перетереться, т.к. в оригинальном РЦС он пластиковый]
В прошлом году тоже была вибрация при начале движения на горячем двигателе, длилась приблизительно полгода, а затем пропала сама собой. С месяц назад решил посмотреть рабочий цилиндр сцепления и заметил, что поршень сточился с одного края как на фото. С помощью отвёрточки прокрутил поршень на 180 град. и смазал подвижные части смазкой PFG 110(для тормозной системы). Результат- снова появились подёргивания при начале движения на горячем двигателе.
Моё мнение, что всё таки проблема в рабочем цилиндре сцепления. Скорее всего шток работает на "перекос" и стирает поршень. Может поэтому ощущается "ступенька" в середине выжима сцепления.
Есть ещё одна особенность - если разгонятся более 4 т. об. в мин. , то сцепление становится мягче и легче и на какое-то время вибрация при начале движения почему-то тоже пропадает, хотя у "vircat" вроде наоборот.
В пробках помогает резкий двойной выжим сцепления перед началом движения, тогда машина трогается без рывков.
По крайней мере у меня так. Когда будет время и яма попробую повернуть поршень на место и посмотрю что будет с вибрацией, но боюсь это будет не скоро...
Пробег 65000 км.
Неисправность тормозной системы
Добавлено: 19 янв 2017, 10:14
gigaden
Привет соклубникам! На табло загорелся индикатор Stop и бортовой пишет неисправность тормозной системы...Посмотрел цилиндр сцепления - запотевший, на защите двигателя есть мокрые пятна, но пару недель назад была протечка с масляного фильтра(устранили), т.е. могло и с него набежать. Машина не на гарантии, Bluetooth elm ошибок не находит. Может было у кого? Может ли при утечки тормозухи такая ошибка появится? Да, крышку бачка тормозной жидкости открутить руками не смог, а снаружи не понятно есть ли в нем жидкость...115 л.с. Мкпп
P.s.: ошибка на бортовом периодически пропадает
Re: Неисправность тормозной системы
Добавлено: 19 янв 2017, 10:28
gigaden
Скорей всего из-за потёкшего рабочего цилиндра сцепления (РЦС) уровень тормозухи упал до критического и сработал датчик уровня тормозухи. Протрите насухо РЦС и долейте тормозухи. Если РЦС снова станет сырой то его под замену. РЦС текут не массово ни случаев достаточно много.
Добавлено: 19 янв 2017, 10:34
gigaden
Technics66 писал(а):gigaden
Спасибо! Крышка руками не поддается никак, чтобы уровень посмотреть...Завтра к товарищу еду шаровую менять(скрип как на телеге), заодно ещё ему работы подкину)
[РЦС] Рабочий цилиндр сцепления. Проблемы, обсуждение, замена
Добавлено: 23 июн 2021, 09:52
jman07
Ребята, привет. А в Анапе, не подскажете, есть сервис по ремонту Ситроенов? Отдыхаем сейчас здесь с семьей, 25.06 надо ехать домой в Рязань, а машина стала писать "Неисправность тормозной системы. Остановитесь". Тормозная жидкость походу ушла и видимо через рабочий цилиндр сцепления, т.к. под ним на защите мокро и мельком заметил что с него капает. Насколько я понимаю у нас один бачек для тормозов и для сцепления. Так вот не знаю смогу ли доехать до Новороссийска если просто налью тормозухи. Что можете посоветовать? Куда обратиться?
Добавлено: 23 июн 2021, 11:06
serjnix
Купить РЦС (exist/emex/прочее), открутить два винта под торкс, отсоединить штуцер от старого и вставить в новый, можно на новом открутить рядом штуцер чтобы тормозуха выдавила воздух, а можно просто прикрутить на место и уже по месту жительства на СТО попросить прокачать проверить РЦС. Бачок для залива тормозной жидкости один и на тормоза и на РЦС.
РЦС аналоги - Sachs 6283000131 - подходит гарантировано, но при установке "уголок" трубки оставить в старом, а в новый РЦС вставлять только трубку до фиксации.
Также подходит РЦС от Газель бизнес артикул RG-48-6283000-131 - его будет проще найти по месту.
Добавлено: 06 июн 2022, 20:56
Keppler
У меня тут вышел казус. Ввалилась педаль, рцс пополам. Жидкость естественно его покинула. Попробую на днях поставить новый, вопрос нужно ли тормоза прокачивать или только подлить в бачок и контур сцепления качать?
Добавлено: 06 июн 2022, 21:34
Orionmax
Я бы ожидал прокачку только сцепы, раздельные контура это безопасно. Тормоза работают сейчас?
Замена несложная, два болта и трубка на разъёме. Без ямы и специнструмента. При замене тормозной жидкости просил помощи, в одного не пробовал.
Добавлено: 06 июн 2022, 22:38
Keppler
О, спасибо. Тормоза работают нормально. Да, я понимаю, что в принципе не сложно, но стоя тут:
С ходу нижний болт не смог открутить
Трубку со штуцера хочу обратно в бачок кинуть и в одну калитку прокачать.
Добавлено: 19 янв 2023, 15:36
Lemon
Остался без левой педали. По итогу: потеря ТЖ около 500гр и приговор РЦС.
Прочитав в данном разделе про аналог цилиндра от газели, принял решение ставить RG-48-6283000-131.
При установке возник нюанс с вылетом штуцера из цилиндра (аналог имеет другой разъём с меньшей глубиной входа и одним стопорным кольцом). Снятие адаптера (выше в другом сообщении эта часть упомянута как "уголок") позволило плотно закрепить шланг системы в ГАЗелевский РЦС.
Подтверждаю работоспособность гидравличемкого контура сцепления с RG-48-6283000-131.
P.S. Снимайте адаптер со штуцера сразу после демонтажа нерабочего цилиндра!
Добавлено: 18 ноя 2023, 21:57
АлеХандр
Коллеги по авто, есть идея заменить рабочий цилиндр сцепления, так как присутствует "дребезжание" и "ступенька" при движении педали сцепления вниз. Хочу начать с малого, то есть с замены РЦС, если не поможет, то готовиться к смене сцепления. Кто менял РЦС - какие впечатления? И что сейчас на рынке автозапчастей можно купить нормальное? Понял, что можно купить от Газели Некст, цены от 1300 рублей и до 11000 (якобы "Сакс"). Пробег авто 87 т.км., 2018 г.в.
