[Подвеска] Посторонние звуки в задней подвески
Модератор: underf00nd
Есть ли у Вас скрип (скрежет) задней подвески?
Есть (появился не сначала)
33
46%
Нет и не было
34
48%
Был, но прошел
4
6%
Всего голосов: 71
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
гул в салоне и снаружи
#91
Сообщение qidop » 01 апр 2016, 00:15
не нашел темы, поэтому создал новую )
вчера обнаружил, после 4-5 часов работы двигателя гул в салоне, довольно сильный. обеспокоился, вышел, снаружи он отчетливо слышится через арки задних колес, причем, именно слева(!) он слышится интенсивнее, чем где-то либо еще. что это может быть?
P.S. ехала машина всего полтора часа, остальное время стояла с незаглушенным двигателем, настройки климата никак не влияли (включен или выключен - все равно слышится гул).
qidop
Пробег: 66000
Re: гул в салоне и снаружи
#92
Сообщение qidop » 02 апр 2016, 01:32
проблема решена, оказалось все ну очень просто и комически.
где-то паркуясь, содрал один саморез с левого заднего брызговика, вырвав его из подкрылка, образовалась дырка, сантиметр в диаметре, когда ставишь машину по ветру (большой ветер был достаточно) - начинается гул ))), немного ставишь под углом - все нормально
затыкаешь пальцем - все нормально
всем спасибо )
Sunny
Авто: C 4 Sedan 120 л.с. (Gris, AT)
Re: Скрип (скрежет) задней подвески
#93
Сообщение Sunny » 14 апр 2016, 17:12
Не хотелось бы отдельно начинать тему, но у меня такой же скрип появился, но только в передней подвеске (справа). При чём скрип именно на невысоких скоростях (на скорости более 40 км/ч его попросту не слышно). Не хотелось по этому поводу ездить к ОД. Вопрос только один: как долго можно так ездить и правильно ли я понимаю, что это не так критично... :(
Dimka
Авто: Volkswagen Tiguan, 2018
Пробег: 98098
Прошлый авто: C4 Sedan, 150 6AT, Exclusive, Белый перламутр
Благодарил (а): 96 раз
#94
Сообщение Dimka » 14 апр 2016, 17:36
OPR 13813
Evgen444
Авто: C4 Седан 115 л.с. HDI FEEL EDITION
Пробег: 420
Прошлый авто: C4 B4, хетчбек
#95
Сообщение Evgen444 » 21 май 2018, 16:24
Вчера был сильный дождь в г. Москве, после 3-х часового передвижения появился резиновый скрип в районе заднего левого колеса, при проезде лежачих полицейских. Честно,я сильно удивлен чем можно было изгадить заднюю элементарную подвеску, т.к. на старом кузове проездив 100 тыс/км не чего такого не было.
