Страница 13 из 18
[Рулевая рейка] Проблемы, обсуждение, замена
Добавлено: 14 авг 2013, 08:14
Думал, что избавился от рока громыхающей подвески на машинах, но недавно загремело с правой стороны и здесь. На мелких кочках проблем нет, а вот на средних и более крупных слышно. Заехал по пути в ближайший знакомый сервис. Подняли, посмотрели, подёргали криминала по железу не нашли, наверное всё-таки, что-то отвалилось из пластика и погромыхивает (похоже на пыльник стойки амортизатора). Но обнаружили небольшой люфт рулевой рейки с правой стороны (может она погромыхивает). По этому вопросу я уже заезжал к ОД со словами, что при покачивании руля есть небольшие постукивания, но как всегда придумали кучу причин, что это нормально. Тогда не было времени, но видимо сейчас придётся ехать и ругаться :evil:
Артикул рулевой рейки:
EC5 115 л.с.
1623214980 пришедший на замену 4001VJ
[Рулевая рейка] Проблемы, обсуждение, замена - Screenshot_2023-05-23-07-30-50-910_com.android.chrome-edit.jpg
Добавлено: 10 окт 2020, 13:12
Аскар
Здравствуйте. Столкнулся с проблемами рулевой рейки. На сто приговорили к замене. Полазил и посмотрел оригинал 1623214980 в районе 30000. Вопрос покупал ли кто нибудь не оригинал (мнение цены и фирма)?
Добавлено: 13 окт 2020, 10:43
Аскар
в личку написал
Добавлено: 29 янв 2021, 21:04
Rassomaha
Добрый вечер,по поводу рейки (бряконье на неровной дороге) втулки про которые вы говорили.В моем городе в одном месте сказали 20000за замену в другом 11000 реально самому поменять,руки не из жопы, втулки продаются?)
Добавлено: 10 мар 2021, 13:20
Aleksei777
Rassomaha
На соседнем форуме есть инструкция по разбору рейку, надеюсь меня не накажут
http://c4-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=84&t=16524&start=45
Т.е. как я понял, стучят либо тяги, которые можно заменить, либо стирается пластиковая втулка направляющей.
Получается два варианта:
1. Замена тяг (тяги и пыльники (Sasic не советуют))
2. Замена пластиковой втулки с той стороны, где стучит (втулка Motorherz L10044 размер 24х36,6х14, сальник Motorherz HA0828 размер 24*37,2*8,5 тип 7, литр жидкости для гур Total)
Добавлено: 30 мар 2021, 17:08
Prk citroen
Всем привет . Тема старая , не знаю на сколько будет актуально, но напишу на всякий случай . Вчера прочитал почти всю эту тему, т.к возникла такая херня :
Пробег уже 106 000 км , подвеска вся в идеале , рулевые наконечники, тяги , крестовины рулевой колонки и т.д все проверил , сам , после того как внезапно начал чувствовать люфт , чувствуется только руками , без стуков, передается на руль при езде на очень маленькой скорости по неровной дороге ,а на месте с заведенным двс стук при качении руля влево вправо. Расстроился просто капец как ! ТОлько победил все стуки , сто раз менял передние стойки, опоры , вешал вибродемпферы и т.д . Думал все , поездил два дня довольный и снова проблемы ! Жуть ! В итоге сегодня попробовал задвинуть рулевую колонку до конца к приборке , ездил весь вечер и никаких люфтов больше нет ! Получается люфтит рулевой вал в шлицевой ! И лечится регулировкой вылета руля ! Я ездил всегда с максимально выдвинутым рулем к себе ! Теперь буду пробовать разные положения вылета, т.к нравится чтоб руль был ко мне поближе. Буду подбирать вылет ,чтоб не люфтило и максимально близко к водителю. В общем пробуйте может кому пригодится ! Отпишитесь если кому то помог , мне будет приятно :D
Добавлено: 30 мар 2021, 17:25
Prk citroen
Смотрите, у меня часто вылетала после довольно продолжительного времени, эта белая пластмассовая уплотнительная фигня. Из-за чего управление сильно люфтило и доставляло немало нервных моментов. Она просто убирается рукой вниз. Сейчас у меня там изолента примотана, она и не дает подниматься.
З.Ы. Может там была какая-то заглушка, я не знаю, может что-то утерял в своё время, но такая вот фигня странная.
Добавлено: 30 мар 2021, 17:31
Prk citroen
Я туда еще не лазил, теперь вижу в чем может быть проблема ! Завтра буду смотреть . Спасибо !
Добавлено: 10 май 2021, 23:11
bender
У меня вообще интересно. Глухие постукивания, отдающие в руль, при движении на очень малых скоростях. Приэтом стуки пропадают при повышенной влажности, например, когда дожль идет. ездил во Француз, они поменяли амортизаторы + опорные подшипники, стук остался))) сегодня подтянули какое-то червячное соединение, сказали - все хорошо, стуков нет. Но стуки остались. В след.выходные поеду снова к ним, и если ничего не найдут, к Oleg Root, хоть и путь неблизкий. P.S. слесари Француза поменяли шаровую и стойку стабилизатора, к подвеске больше у них вопросов нет.
Добавлено: 14 май 2021, 10:32
mur3ilka
Потекла рейка справа. Пока думаю что делать. В авторазборе предлагают рейку от 408. Она нам подходит, интересно?
Добавлено: 25 май 2021, 21:10
Aleksei777
Привет, кто может определить по звуку, что у меня с рулевой?
https://youtube.com/shorts/yw6pKkt0tfw?feature=share
Уровень жидкости в норме
Добавлено: 27 май 2021, 13:57
Димон 2016
Привет! на пробеге 70000 появился лёгкий стук на мелких кочках и повороте руля((( Решил-не буду тянуть и поехал к ОД.
Итог: замена рулевой рейки. на май 21 года обошлось 53000р :eek2: :eek2: :eek2: с работой((((( надеюсь эта прослужит дольше))))))))
Добавлено: 27 май 2021, 14:52
Димон 2016
спросил бы тут, подсказали как дешевле
Добавлено: 27 май 2021, 18:20
Prk citroen
Димон 2016 писал(а):Источник цитатыРешил-не буду тянуть и поехал к ОД.
А старая рейка где ?
Добавлено: 27 май 2021, 18:32
Prk citroen писал(а):Источник цитаты А старая рейка где ?
Так наверно отремонтирована и на авито :lol2: .
Добавлено: 27 май 2021, 21:27
Димон 2016
Отдали на память)))) хочу потом посмотреть что это и с чем едят))))
Это моя первая машина и с техникой до этого не сталкивался(((( но хочется ездить на исправном ТС :cool2: :cool2:
Отправлено спустя 7 минут 24 секунды:
underf00nd писал(а):Источник цитаты Димон 2016
Теперь буду знать)))) спасибо!!!
