[Подвеска] Вибрация/биение руля/колёс на скорости
Модератор: underf00nd
Благодарил (а): 396 раз
Re: Биение колес при скорости 110-150км час
#241
Сообщение Somebody » 19 апр 2016, 21:23
Kirafon писал(а):Источник цитаты почему бьет руль, особенно при торможении?
Я так понимаю, что речь идет просто о равномерном движении, НЕ при торможении.
Kirafon писал(а):Источник цитаты Но здесь будут виноваты скорее всего другие сайленты
Какие? А то есть у меня небольшой такой эффект.. давно.
Благодарил (а): 149 раз
#242
Сообщение Kirafon » 19 апр 2016, 21:44
Я немного дописал свой пост выше, буквально пару слов добавил.
Теперь отвечу на вопросы по порядку :)
У меня руль било до замены сайлентов даже на прямой ровной дороге при движении с постоянной скоростью, в том числе на круизе. Скорость при этом была более 120.
Эффект рысканья при наборе скорости или торможении может дать любой сайлент, который участвует в процессе удержания колеса или оси колес автомобиля от продольного смещения этих элементов относительно кузова авто. Т.е. будет получаться, что при разгоне/торможении, одно из колес смещается вперед/назад относительно своего нормального положения, тем самым заставляя авто немного поворачивать в ту или иную сторону. Если при наборе скорости тащит машину влево, а при торможении вправо, следует осмотреть внимательнее правую сторону машины (я о сайлентах). А если все наоборот, то надо смотреть левую сторону. Т.к. у нас передний привод, то логичнее предположить, что полетел сайлент спереди. Ну а дальше нужно внимательно все осмотреть, подвергать и проверить.
#243
Сообщение Somebody » 19 апр 2016, 23:03
Kirafon писал(а):Источник цитаты Если при наборе скорости тащит машину влево, а при торможении вправо, следует осмотреть внимательнее правую сторону машины (я о сайлентах). А если все наоборот
Все наоборот. У меня.
Пусть ОД смотрит. Надо TSB найти.
Отправлено спустя 5 минут 58 секунд:
viewtopic.php?p=105751#p105751
Logo47
Авто: Citroen C4 optimum+зимний пакет
Пробег: 8000
Прошлый авто: Kia Rio
#244
Сообщение Logo47 » 04 май 2016, 14:04
Kortes
Ну так что, решилось?
Anka_Partizanka
Пробег: 110000+
5 лет клубу
Благодарил (а): 107 раз
#245
Сообщение Anka_Partizanka » 05 июн 2016, 16:32
С пару недель назад совместила плановую замену масла с рассмотрением претензии по работе ходовой. Заключалась она в том, что уже второе лето подряд после перекидывания резины появляется вибрация в руле. И, если в прошлом году это было еще некритичным и машина у ОД не показала сей косяк, то в этом году качать руки, удерживая руль, я отказалась)). Поездка на рыбалку по М-4 на первомай (где ограничение на платном отрезке в 130 км/ч, а двигались мы и вовсе под 150), утомила мертвой хваткой на руле. «Колбасить» его начинало, как только стрелка переходила 110 км/ч, а по неровному асфальту со 100 км/ч. На максимально допустимой что мы ехали, мне казалось, что у меня глазные яблоки вибрируют в такт рулю :D
... В общем, с ОД опять были препирания. На первых же покатушках с мастером «руль от трактора» проявился во всей красе. Машину я не жалела, благо дневное Новорижское позволило быстро разгоняться до 140-150 км и активно сбрасывать скорость, не мешая другим. Визуально факт был достигнут. А мастер держал ладонь на дверном пластике и сиделстоял на своем, что при торможении биение не возникает… Да хорошо так сидел… (WTF??) :facepalm: В Мажоре начали давить на то, что передние колеса показали небольшой дисбаланс на аппарате (или как там этот агрегат называется) и поэтому вибрация есть. Я говорю - ок, делайте балансировку (а с момента перекидывания резины делала ее уже 2 раза), потом, если тестовый заезд покажет вибрацию – эта процедура за ваш счет (а ценник в 1750р). От этого они сразу отказались. Подсоединяли датчик, считывающий биение диска. Все норм. Как мартышки, задрав головы вверх, вертели влево/вправо колеса на подъемнике. Все норм. Все это время я находилась в ремзоне и все шушуканья в междусобойчике я просила доносить до меня. Вердикт вынесен: счаз заменим сайлентблоки и посмотрим на тесте. Ну, наконец-то! :facepalm:
На втором заезде разогнаться получилось не сразу (воскресенье, десять вечера, дачники пингвинами возвращались домой), но теперь уже легонькая такая вибрация появилась на 137 км/ч. Это уже «списали» на то, что есть маленький дисбаланс, который мне уже устранили спустя несколько дней после поездки к ОД. Все. Теперь все четко и ровно. Не бьет и не вибрирует :)
OPR 13407
Благодарил (а): 231 раз
#246
Сообщение Figaro » 05 июн 2016, 22:00
Интересно , на каждом рычаге стоят 2 сайлента , то есть в идеале должны поменять 4 штуки
#247
Сообщение Somebody » 05 июн 2016, 22:07
По TSB меняются только задние.
#248
Сообщение Kirafon » 05 июн 2016, 22:08
Меняют только по одному (задние) с каждой стороны.
ROMAN
#249
Сообщение ROMAN » 18 июн 2016, 15:40
В сем добрый день! Нужна срочно ваша помащ! Сейчас при замене салнтблоков задних, у ОД выпресовали передний. Сказали поставят теперь оба новых. Так как он деформировался, теперь вопрос, А на вторую сторону теперь тоже надо два новых? или один задний можно? Не будит ли у вод авто или ещё что то? Вопрос актуален прямо сейчас :!: :!:
dol
#250
Сообщение dol » 18 июн 2016, 15:47
Вопрос непростой: если сайленты меняют "по-старости", менять надо все.
Если замена по гарантии (отзывная) - меняются только подлежащие замене, об убитости остальных невозможно судить, не видя их.
Каждый выбирает для себя...
#251
Сообщение Somebody » 18 июн 2016, 15:51
ROMAN писал(а):Источник цитаты Не будит ли у вод авто или ещё что то?
Если меняют на такой же артикул - то не должно (конечно при условии, что они не были убиты с обеих сторон, что вряд ли).
ROMAN
#252
Сообщение ROMAN » 18 июн 2016, 16:06
Салентблоки меняют по TSB и выпресовали не тот (передний) и ему хана. Теперь поставят оба новых, но только на одну сторону. А на вторую только задний салентблок. Или надо на стоять чтоб ОД теперь и на вторую сторону оба поставили новых :?: Можно менять саленблоки по одному или нет :?:
#253
Сообщение Somebody » 18 июн 2016, 16:19
Я понял Ваш вопрос и дал на него ответ.
По TSB меняют на другой артикул. Поэтому обязательно менять оба (что они и сделают), с обеих сторон.
А если передний меняют на такой же - не вижу ничего страшного.
finnish
Авто: С4 Sedan 150 Optimum+Visibilite
Пробег: 50000
Прошлый авто: Handa Jazz I
Вибрация/биение руля на скорости
#254
Сообщение finnish » 27 ноя 2016, 19:12
Тут сегодня начались вибрации руля при равномерном движении на скорости около 120 км/ч. Выше поднимаешь скорость - уходит, ниже - опускаешь скорость, тоже все ок становится.
Менял несколько недель назад шаровую, но проблем не было, успел тысячу накатать. Но проблема началась только сегодня с утра.
На ямы сильные не налетал, но может просто по ремонту дороги на М6 прокатился и диск или резину повредил в субботу? Или на мойке сбили грузики балансировки?
Ни у кого не было проблем, а то вдруг это рейка рулевая и я зря только на балансироку заеду?
starik
Авто: Ситроен С4 Shine Ultimate.Blake Pak
Пробег: 65000
Прошлый авто: Ситроен С4 седан.150 лс.Lounge. Погиб на 32000
Благодарил (а): 27 раз
Re: Биение (Вибрация) руля при движении на скорости 110-120 км/ч
#255
Сообщение starik » 27 ноя 2016, 19:19
Посмотрите диск с внутренней стороны, возможно снег или лед намерз, было такое когда из Мурманска домой шел. Остановился, почистил и поехал дальше. Удачи :D
Последний раз редактировалось starik 27 ноя 2016, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
