Страница 5 из 8
[Сход/Развал] Регулировка, проблемы, обсуждение
Добавлено: 09 окт 2014, 21:38
Коллеги, делал ли кто-нибудь себе сход/развал в Москве?
Где и почем? Да и как часто его нужно делать то?
А то прочитал сегодня, что при торможении со скоростей 120-150 биение руля лечится сход/развалом.
спасибо
Регулировка развала.
Добавлено: 05 июн 2017, 17:47
Andy86-j
Исправили мне развал. Некоторую разницу в развале колес удалось убрать смещением подрамника влево(около 10 минут разности отыгралось). Остальное за счет правого колеса(было у него минус 35 минут, стало минус 11). Левое колесо выставить в отрицательный развал не удалось, оно стало 1 минуту в плюс(вместо 5 минут). На правом колесе был установлен болт м10 на 80 вместо м12. В итоге разница развалов 11 минут.
Вся операция заняла полтора часа примерно.
По ощущениям на дороге. Едет ровно, руль крутится одинаково в обе стороны, прямую держит хорошо, не рыскает. Вчера проехал довольно много по трассе, в том числе по говяным дорогам. Поведение после говяных дорог не изменилось.
P.S. взял у мастера телефон, т.к. грамотных развальщиков встречаю редко, а вот проблемы с уводом у меня периодически вылезали на всех авто(может вожу так..) Не знаю, можно ли так здесь его телефон писать, поэтому если у кого похожие проблемы могу прислать в личке.
Отправлено спустя 8 минут 31 секунду:turbinf писал(а):Источник цитаты Стенд показывает развал, схождение почти одинаковые значения,но левое колесо отстает на 2 мм.
А разве тогда не должно показыватб сильной разницы в углах кастора?
И пробовали подрамник откручивать, там хотя бы мм зазора вполне выбрать можно(так по виду). Но эио вправо лево, вперед назад я не знаю, можно ли его двинуть. Не пинайте, если чушь написал, в устройстве подвески не очень разбираюсь))
Добавлено: 06 июн 2017, 17:31
turbinf
Andy86-j писал(а):Источник цитаты ....
И пробовали подрамник откручивать, там хотя бы мм зазора вполне выбрать можно(так по виду). Но эио вправо лево, вперед назад я не знаю, можно ли его двинуть. .....)
Развал делал сам, приурочил к замене стоек. Делал впервые, приходилось делать много замеров и все разбирать по новой. У вас как поняли, хватило изменения диметра болта, а я растачивал отверстия. Сделали, вот и здорово.
Добавлено: 07 апр 2018, 18:47
jb008
Такая же фигня обнаружилась сегодня...
Левое уолесо завалено наружу на 28 минут правое внутрь на 14 минут. Итого разница 42 минуты..
Сначала грешили на поворотный кулак, но все оказалось гораздо проще... (привет проектировщикам и инженерам ситроен)
Но вот с болтами сомневаюсь, лучше мне кажется расточить сами отверстия в стойке чем покупать более «слабые болты»...
Добавлено: 07 апр 2018, 19:24
fp783
Жесть машина! Не ожидал ! Позвонил другу и он подтвердил ,что так и есть. После шкоды как то не по себе.Сегодня только меняли на попе bmw x1 плавающие сайлентблоки, развал- схождение делать не надо,потому что все отлично(жена катается),а на ситре захочешь и не сможешь.!
Р.S. Хорошо,что есть свой человек развальщик!
Между прочим - супер мега галактический специалист. Если ,что ,обращайтесь.
Добавлено: 07 апр 2018, 19:39
jb008
fp783А можно по подробнее про своего человека развальщика? )))))
Мне это сейчас ох как актуально
Добавлено: 07 апр 2018, 19:53
fp783
В личку или 89167340608 Игорь- это мой
89263715312 Дима-Это прямой номер развальщика.
Около 15 лет ,человек работает на себя,Не делал Белазы и Камазы, остальное всё,что подъемник осилит.
Добавлено: 07 апр 2018, 22:27
Sersh
А где делает? Какой район?
Добавлено: 08 апр 2018, 09:02
fp783
Тушино
Регулировка сход / развал
Добавлено: 10 апр 2018, 11:47
magy577
А что людям за религия не позволяет, придти к нам на форум и сделать о себе пост?
Потому что иначе я вынужден удалить Ваше сообщение как рекламный характер. А с другой стороны полезных контактов нам не хватает.
Так как поступим?
Добавлено: 10 апр 2018, 12:02
jb008
в интернете отзывы о них восторженные, все негативные отзывы связаны с тем что человек приехал а все занято...
хм, может съездить к ним, у меня как раз проблема есть соответствующая, а потом отзыв тут о них написать...
Добавлено: 10 апр 2018, 12:03
SHKoder У нас на Севере Москвы как раз то есть клубный сервис где качественно делают схождение нашим ситроенам. Так что поступай как знаешь ...
Добавлено: 10 апр 2018, 12:05
jb008
max-fantom писал(а):SHKoder У нас на Севере Москвы как раз то есть клубный сервис где качественно делают схождение нашим ситроенам. Так что поступай как знаешь ...
в том то и дело что схождение делают, а мне нужно качественно сделать развал...
Добавлено: 10 апр 2018, 12:07
jb008 писал(а):а потом отзыв тут о них написать.
Предлагаю пригласить их. Вроде правила присутствия у нас не конские
Требования к партнерам и обязанности участников клуба
Добавлено: 10 апр 2018, 13:21
jb008
jb008 писал(а):в интернете отзывы о них восторженные, все негативные отзывы связаны с тем что человек приехал а все занято...
пообщался я с ними, в общем мою проблему не решат. Они ничего не рассверливают и не точат (в моем случае это единственный выход), а только регулируют там где есть регулировки...
Поэтому мне этот сервис не подходит к сожалению...
Добавлено: 10 апр 2018, 14:10
jb008
Никто не делает. Для этого в макферсон надо ставить развальные опоры.
