[Ступичный подшипник] Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
andi5555
Авто: C4 sedan МТ, exclusive +, черный
Пробег: 260 000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Сообщение andi5555 » 16 мар 2017, 12:55
Привет, всем. На днях загудел передний ступичный подшипник слева(после 100 км/ч - так вообще по звуку похож на боинг :)))
Кстати, произошло это аккурат как раз после замены шаровой опоры с той же, левой стороны.
Подскажите, не могли ли мне на сервисе что-то повредить/перетянуть когда меняли шаровую? (Когда меняли, убирали в сторону стойку, чтобы удобнее было подлезть съемником к шаровой)
Подскажите номер артикула, а то на форуме очень разрозненная инфа по этому поводу.
Нарыл в качестве аналога оригиналу - SNR R159.44 или SKF VKBA 3584 - оба автора сообщений утверждают, что у них оригинальный был такой же.
Ещё один аналог оригиналу - NTN-SNR XGB40574P. Упоминание о детали и об установке тут.
Заметил, что ошибка "Неисправна ABS" возникает, когда кольцо в неправильном положении у датчика ABS. Проблема появляется при замене ступичного подшипника и стопорное кольцо ставиться не абы как, а нужно сначала запомнить как оно было на рабочем варианте. Лучше всего проделать следующее:
Перед установкой стопорного кольца, поставить датчик ABS на ступицу. Конечно ступица должна быть еще не установлена на привод. После установки датчика, приступить к установке стопорного кольца и далее монтировать узел на привод и рычаг. Если проблема стопорного кольца и датчика возникла, можно узел не разбирать снова, достаточно шлицевой отверткой Осторожно двигать кольцо. Вот и всё!
Удачи на дорогах!
HDiC@r
Пробег: 75000
Прошлый авто: VW Polo
Благодарил (а): 19 раз
#211
Сообщение HDiC@r » 28 ноя 2024, 14:14
предыдущие ступичные
Поискав по различным ресурсам в т.ч. подшипник.ру выяснил, что качественный подшипник с правильной установкой должен в среднем выхаживать 130-160 т.км, есть результат поменьше 110-130 т.км. На том же автодоке есть ступичные подшипники SKF с ценником в два раза ниже, чем с более распространенной ценой. Это о чем то говорит, неспроста ли? Олегману68 достался подшипник из "лужи" в которой он хранился. Еxelero07, что вскрытие показало? Д.б. мало-мальская обратная связь: питтинг (раковины усталости), разрушение сепаратора, уплотнений, сколы на дорожках колец, попадание внутрь чего-либо и др. Ок?
exelero07
Авто: C4 Sedan, 150 6AT, Exclusive
Пробег: 157 000
#212
Сообщение exelero07 » 28 ноя 2024, 21:28
Я его не снимал, т.к. новый ещё не купил.
joaquin
Авто: Citroen C4 Sedan 115MT Exclusive белый перламутр
Пробег: 98868
Благодарил (а): 9 раз
#213
Сообщение joaquin » 28 ноя 2024, 22:44
joaquin писал(а):Короче, видимо, придется опять туда ехать. Чем чревата такая поездка, или забить на все предупреждения на дисплее?
Короче, так я в сервис и не поехал тогда, т.к. на следующий день все ошибки пропали. И вот на днях, спустя уже почти два месяца, вся гирлянда повторилась вновь и уже не пропадает неделю как. Благо, не езжу почти. Куда там хоть нос засунуть, кроме перечисленного выше (обвязка аккума)? К электрику в сервисе только на 7-8 декабря записали.
Day-mon
Авто: C4 Picasso минивэн
Пробег: 155000
Прошлый авто: Peugeot
#214
Сообщение Day-mon » 07 дек 2024, 21:44
Кто-нибудь слышал что потшипники могут отличаться количеством магнитных сегментов? Citroen C4 Picasso 2013 г.в. в 1 кузове, заменил передние ступичные потшипники и пошли ошибки по ABS и ESP. Диагбокс показал скорость передних количество 9км, а задних 10км, спидометр как-будто подтормаживает, потшипники SKF VKBA3584, теперь думаю как новые правельно подобрать, может кто подскажет?
HDiC@r
Пробег: 75000
#215
Сообщение HDiC@r » 07 дек 2024, 21:54
Можно пересчитать сегменты (полоски) на старом (если остались) подшипнике и новом (где брал). Самое простое на прозрачную пленку насыпать ч\б тонер от принтера, и считай, только не ошибись :) . Есть спецприспособы, но её еще поискать придется, может в магазе з/ч есть, а может нет..., а грязи от принтера, как грязи.
Day-mon
Пробег: 155000
#216
Сообщение Day-mon » 08 дек 2024, 05:54
Посчитать по старым возможно и получится, но непонятно как тогда новый покупать, нигде не видел информацию про их количество. В автодоке нет этой информации.
HDiC@r
Пробег: 75000
#217
Сообщение HDiC@r » 08 дек 2024, 10:58
В автодоке есть применимость и консультация менеджера, а вот насчет приспособы, то бишь магнитной карты не знаю, чтобы посчитать. Про свойствам подшипника авось поможет сайт производителя. Комплект без гайки и стопора, такой не рассматривали? SKF VKBC20011:
SKF
Артикул VKBC20011
Наименование Подшипник ступицы
Описание поставщика SKF Подшипник передней ступицы колеса CITROEN: C3 02-, C4 04-, C4 Picasso 07-, C4 купе 04-, C5 01-04, C5 04-, C5 Break 01-04, C5 Break 04-, PEUGEOT: 2
Наружный диаметр 82 мм
Диаметр внутреннего отверстия 42 мм
Ширина 36 мм
Day-mon
Пробег: 155000
#218
Сообщение Day-mon » 08 дек 2024, 20:07
В автодоке посмотрел аналоги и выбрал SKF VKBA3584, оказалось не оно, сегодня всё пересмотрел магнитное кольцо было в смазке, всё почистил, посмотрел как стопорные кольца стоят (тоже правельно), поэтому осталось грешить только на не соответствие количества сегментов.
Попробую рассмотреть вариант SKF VKBC20011
И разобратся с количеством полосок.
А через диагбокс можно отключить ABS совсем?
Чтоб хоть как-то ездить побыстрее, а то мотор в аварию падает и вентилятор включается на 2 скорость.
HDiC@r
Пробег: 75000
#219
Сообщение HDiC@r » 08 дек 2024, 20:23
На некоторых аналогах видел 48 шт. по диаметру, но это не точно, что так надо.
Day-mon
Пробег: 155000
#220
Сообщение Day-mon » 08 дек 2024, 20:46
Так вот и вопрос как вообще перед заменой можно заказать тот который нужет, чтобы 2 раза не платить за потшипник и за его замену.
Благодарил (а): 1449 раз
#221
Сообщение frog2050 » 08 дек 2024, 22:15
Day-mon писал(а):Так вот и вопрос как вообще перед заменой можно заказать тот который нужет, чтобы 2 раза не платить за потшипник и за его замену.
Просто нужно купить по VIN, соответствующий, а не покупать подобный по размерам.
HDiC@r
Пробег: 75000
#222
Сообщение HDiC@r » 09 дек 2024, 13:50
по VIN
На мою C4 RUSSIE (B73R) 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 1.6 HDI 115 (DV6C) Service Box выдает при наведении на подшипник "Возможно несколько номенклатурных номеров. Использовать список". А в списке: 16 066 235 80 ДО OPR 14987 ; 16 239 488 80 ДО OPR 14987 И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 3 ; 16 364 102 80 С OPR 14988. Первый и последний CITROEN | PEUGEOT в цене по 11704, средний - нет предложений. Мотор тяжелый, подшипники усиленные как на "пирожках".
"Белые приходют - грабют, красные грабют. Куда бедному крестьянину деться?" фильм Чапаев. :D
#223
Сообщение frog2050 » 09 дек 2024, 14:11
HDiC@r писал(а):["Возможно несколько номенклатурных номеров. Использовать список"
А можно VIN для посмотреть.
Отправлено спустя 5 минут 41 секунду:
У меня есть VIN от Хэтча дизельного, так там всего 2 номера доступно.
[Ступичный подшипник] Проблемы, обсуждение, замена - Screenshot_2024-12-09-14-15-47-162_com.yandex.browser-edit.jpg
HDiC@r
Пробег: 75000
#224
Сообщение HDiC@r » 09 дек 2024, 14:22
можно VIN
...отправлено.
Day-mon
Пробег: 155000
#225
Сообщение Day-mon » 09 дек 2024, 16:19
Автодок в запросе по Vin предлогает ZEKKERT RL1034, можете подсказать как качество.
