[Ручной тормоз] Проблемы, обсуждение
Модератор: underf00nd
Пробег: 45000
Благодарил (а): 1294 раза
Re: Не работает ручник
Сообщение labdubdreg » 21 дек 2016, 13:36
NoDishe
Идете сюда viewtopic.php?f=27&t=451
Скачиваете или онлайн смотрите руководство и там на странице 14-225 про ручник и тросы
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 21 дек 2016, 14:10
NoDishe писал(а):Источник цитаты с4 2006г
Я боюсь не поможет. У него С4 первого поколения. Ну только смелости эта инструкция добавит.
Пробег: 45000
Сообщение labdubdreg » 21 дек 2016, 14:12
Ну хотя бы расположение тросов может похожее
Сообщение SHKoder » 21 дек 2016, 14:15
labdubdreg писал(а):Источник цитаты Ну хотя бы расположение тросов может похожее
Так же с тем же успехом можно дать ссылку на инструкцию от ВАЗ 2106. И ждать ответа, похожее ли? только от вопрошающего.
А то что артикулы другие, тормозные суппорта и механизмы другие - более чем наверняка - факт!
NoDishe
Уважаемый, со всем нашим желанием тебе помочь, мы помочь вряд ли сможем достоверно. Из постов выше это вытекающее.
Иными словами, тебе только в сервис ехать. В какой? Рекомендую обратить внимание в разделе партнеров.
На данном форуме с нашей моделью и данной проблемой, пока еще, никто не обращался
NoDishe
Авто: C4 cupe 109 лс черный
Пробег: 135
Сообщение NoDishe » 21 дек 2016, 14:20
Спасибо всем! :)
Пробег: 45000
Сообщение labdubdreg » 21 дек 2016, 14:23
Или тут гляньте инструкции http://www.autoinfo24.ru/rukovodstva-po ... ki/citroen
Вова&C4
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Авто: С4 седан 116л.с. Dynamique +"Аудио + Кондиционер", серебро
Прошлый авто: ПЕЖО 406 универсал
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Вова&C4 » 21 дек 2016, 19:11
SHKoder писал(а):Источник цитаты Так же с тем же успехом можно дать ссылку на инструкцию от ВАЗ 2106
На ВСЕХ ПСА ручники одинаковой конструкции, на ВСЕХ. Был 405-й 89-го года, потом 406-й 2002-го, щас вот этот СИТРИК. Везде всё одинаково.
Трос от рычага до коромысла над задней балкой, от коромысла на колёса короткие тросы. Всё предельно просто.
По существу: - где то, что то соскочило или сломалось, машина старая, кариес однако там очень сильно присутствует, и наверняка за всю жизнь не разу не обслуживалась ета система.
acer2829
Авто: C4sedan 120 л.с эксклюзив+
Пробег: 145000
Прошлый авто: Citroen C4 купе
Сообщение acer2829 » 29 июн 2021, 20:38
А кто нибудь менял троса ручника? Новый покупать дорого. А аналоги не знакомы. Подскажите
HDiC@r
Пробег: 64800
Прошлый авто: VW Polo
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение HDiC@r » 30 июн 2021, 19:28
Хотите сэкономить - отремонтируйте сами. Промойте, отдефектуйте, замените изношенное, смажьте, соберите. Чтобы трос и оболочка ручника работали исправно в него не должны попадать вода и грязь, следим за целостностью верхнего слоя оболочки, резинок-сальников с торцов где трос оголяется. Это место заполняется консистентной смазкой любой из литиевых, трос - жидким маслом. Делать по одному, чтобы был образец на авось. Удачи!
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 103 раза
#25
Сообщение Orionmax » 30 июл 2022, 17:47
Пыльники на тросах разделились на колечки. Стала попадать вода и зимой примерзал ручник. Купил пыльники GM 90236045 и установил.
Долго мучился натягивая пыльник на трос, пыльник эластичный, но никак не лез узкой частью на "шарик". Решение простое:
1. На "шарик", в выделенное место усадить узкое колечко термоусадки и затем закрыть "шар'' термоусадкой до прилива.
2. Надеть пыльник на шестигранник 7 мм, начиная с широкой стороны. Я смазывал TRW смазкой.
3 Передвинуть узкую часть пыльника с шестигранника на трубку диаметром 7 мм. Шестигранник вытащить.
4. Надеть пыльник на трос упираясь в "шар" трубкой. Шар проходит необыкновенно легко.
Снимал тросы с ручника, чтобы продуть со стороны ручника сжатым воздухом, у меня была вода в тросах. И хотел побольше вытянуть из рубашек для чистки и смазки.
Пыльники немного больше нужного в широкой части, подмотал фум ленту на рубашку, для плотной посадки.
Lemon
Авто: C4L 130 ICT BLANC NACRE
Пробег: 173300
Прошлый авто: C3 75 SABLE BIVOUAC
Благодарил (а): 11 раз
#26
Сообщение Lemon » 23 ноя 2022, 20:58
Orionmax, благодарю за содействие в подобной проблеме!
Сегодня вместе с Вашей инструкцией проделал работу по снятии тросов и удалении воды. В первые морозы "прикипел" достойно, а помощь была только от слов "замена". В итоге нашёл пыльники по предоставленной инфе, всё заменил, продул.
P.S. В Бразилии не актуально))
xGen
Авто: C4 Седан VTi 1,6 115 л.с. ЕС5 белый FEEL, 2016
Пробег: 25000
Прошлый авто: Opel Astra H
Благодарил (а): 7 раз
#27
Сообщение xGen » 01 май 2023, 16:14
Друзья, не подскажете номера тросиков ручного тормоза на С4 седан 2017 г.в. механика, ес5 1.6
C4 седан 1,6 VTi 115 ЕС-5, 2016 г.
