Страница 157 из 161
[Подвеска] Проблемы, обсуждение
Добавлено: 22 сен 2020, 23:17
andreas
savok98 Нашел, что стучит? У меня также на 35тыс. На СТО стойки приговорили.
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
savok98 Что стучало? Такой же на 35тыс.
Добавлено: 13 дек 2020, 16:20
Roman823
Доброго вечера всем, может у кого нибудь было такое. В общем как наступили морозы, машина спереди срепит как старая телега (машине два месяца, пробег 6 т.км), и стучит (как я понял нужно менять чашки на DS5). Но что так скрепит? Немного проедешь - пропадает....Подскажите пожалуйста что это?
Добавлено: 13 дек 2020, 19:15
rpu6
Roman823
Авто же на гарантии, езжайте к дилеру
Добавлено: 13 дек 2020, 21:05
Roman823
. К ним ехать совершенно бессмысленно, только нервы и время тратить. Да и пока едешь, резинки прогреются и перестанут скрепеть..
Добавлено: 14 дек 2020, 13:32
anderson
Добавлено: 14 дек 2020, 13:44
Andrey C4
Жестко прям. Может Втулки стабелизатора, а вообще надо диагностику ходовки,
пошатать,покачать, покрутить и т.д
Добавлено: 14 дек 2020, 13:48
anderson
Если скрипит как телега,то наверняка шаровые.Проверить просто,смотрим на целостность пыльников,если рваные или неплотно прилегают- в утиль.Ну а так да,диагностика покажет.
Но 6 т.км пробега вызывают недоумение,я в подвеску до 70 вообще не лазил.В общем надо в любом сервисе поднять и сделать диагностику.
Добавлено: 14 дек 2020, 18:35
Roman823
anderson писал(а): Но 6 т.км пробега вызывают недоумение,я в подвеску до 70 вообще не лазил.В общем надо в любом сервисе поднять и сделать диагностику.
. Да с подвеской что то вообще беда, наверное все таки доеду до официалов для начала... А там отпишусь.
Добавлено: 14 дек 2020, 18:46
rpu6
Roman823
Самое правильное решение в Вашем случае, есть косяк - пусть исправляют
Добавлено: 10 янв 2021, 13:39
Roman823
rpu6 писал(а):Источник цитаты Самое правильное решение в Вашем случае, есть косяк - пусть исправляют
Ездил в "Автолига", на Московском шоссе (Нижний Новгород), в общем как и ожидал: "Это нормальная работа подвески, что вы хотите, ездите и не мешайте машине". Мы проехались на авто по гаражам рядом расположенным, мастер сказал, что это все так ситроены работают. Взяли деньги за мойку и диагностику, и вся помощь.Только время и деньги убил, проще самому все сделать.
Добавлено: 10 янв 2021, 20:13
rpu6
Roman823
Дак отмазываются ведь, скажите чтоб дали тест-драйвовское авто, проедьте на нем и сравните. Настойчивее надо быть, скажите, что будете звонить по горячей линии в ПСА и жаловаться. Люди вообще авто возвращают по суду, если оно косячное и дилер не исправляет косяки.
Добавлено: 10 янв 2021, 20:28
Orionmax
rpu6 если бороться с ОД, то нужно получить от них заключение, далее обратиться к эксперты, и быть готовыми к суду.
Остальное на испуг.
Как проявляется у вас стук? Только на морозе, движение с какой скоростью, по какой дороге, прямо али в поворотах? Я иногда слышу у себя сутки, но на небольшой скорости 5-10 км/ч. дорога как бы раскачивает машину, при движении накатом прямо. Чашки скорее оригинальные, черные.
Нахожу отчеты о их замене, загараюсь... но ничего не меняю, так как в большинстве своем тихо. Сомневаюсь, что дело в "чашках"
Добавлено: 13 янв 2021, 18:11
Roman823
Стучит на всех скоростях, от ноля до 60, дальше видимо просто от скорости не слышно. На всех даже супер мелких кочках. Четко слышу "работу" (стук "Автолига" называет работой) подвески. Идет мелкая дробь на каждой кочке на обоих сторонах. Буду пробовать менять весной чашки (я их уже купил).
Добавлено: 13 янв 2021, 18:41
КУРТ
Roman823
Скорее всего это стойки стабилизатора,у меня тоже был стук,на,что только не думал,но только не на стойки,так,как при " физическом" воздейсвии ходили плотно,решил начать,трясти подвеску с них,поменял и сразу тишина.
На мелких ямках,кочках стук более явный?
Добавлено: 15 янв 2021, 22:00
Roman823
Да, я их тоже поменяю, но странно как то, пробег то всего то 7 т.км. и по ровным дорогам причем...
