[Тормоза] Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
Как вы оцениваете тормоза?
Мягкие
49
16%
Средние
72
23%
Жесткие
28
9%
Нормальные
165
53%
Всего голосов: 314
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Благодарил (а): 30 раз
#481
Сообщение Kashperovskiy » 18 мар 2021, 09:31
ГлавныйГерой
Если основываться на Вашем описании то очень похоже на воздух в тормозной системе.
Ну или главный, тормозной, где-то перепускает, хотя, на таком пробеге, это маловероятно.
О. Брик
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel vectra c,
Благодарил (а): 58 раз
#482
Сообщение Navigator » 18 мар 2021, 10:40
Мало информации, колодки морозом...
Тормозуха не уходит? Пыльники на поршнях целые? При замене колодок и дисков могли повредить, или если ранее поршни на старых дисках и колодках на мах своем вылете подржавели (те же же пыльники были рваные), а теперь их загнали в суппорт. Ну, и замену тормозной жидкости никто не отменял.
Интенсивность езды тоже не ясна. Если рад в неделю да по сырости, то все закономерно, подржавливают новые диски и пока притрется.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
#483
Сообщение Kashperovskiy » 18 мар 2021, 11:34
Navigator писал(а):Источник цитаты Тормозуха не уходит? Пыльники на поршнях целые?
Он же написал, что уровень тормозной жидкости не меняется.
О. Брик
Navigator
Пробег: 43000
#484
Сообщение Navigator » 18 мар 2021, 13:35
Именно по суппортам
Вадим87
Авто: C4 Седан 116 л.с. Dynamique темно синий (БУРРАСК)
Пробег: 204000
Прошлый авто: ВАЗ 2106,2109,2121,2115,УАЗ 452Д,390945
Благодарил (а): 99 раз
#485
Сообщение Вадим87 » 31 мар 2021, 15:33
Кто подскажет, подойдут ли на седан суппорта АТЕ(4400.V8,4400.V7) от хэтча под 283 диски?
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
#486
Сообщение OlegGF » 31 мар 2021, 15:59
Вадим87
сейчас подтянутся гуру и скажут точно, но насколько я помню не подойдут.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#487
Сообщение juri » 31 мар 2021, 17:57
Вадим87
Не подойдут они под 302 диск.
Вадим87
Пробег: 204000
#488
Сообщение Вадим87 » 31 мар 2021, 18:05
Это на седан идут АТЕ под 302мм. А на хэтчбэк ставились АТЕ(той же конструцции что и на седан) и 283 диски. Вот я и думаю, подойдут ли они на седан.
Пробег: 25лет
#489
Сообщение juri » 31 мар 2021, 18:19
Вадим87
Ну сам смотри :D с 283 скобы разные.
Вадим87
Пробег: 204000
#490
Сообщение Вадим87 » 31 мар 2021, 18:31
Точно, которые хотел брать идут со скобой 4404.J7. С токой скобой тоже не пойдут?
rom009
Авто: C4 седан 150л.с
Пробег: 110840
Благодарил (а): 5 раз
#491
Сообщение rom009 » 04 апр 2022, 00:07
Хотел узнать , решилась ли проблема со слабой реакцией тормозов если кто то решал данную проблему подскажите что да как ? У самого очень похожая проблема , педаль тормоза вот уже раза три-четыре за последние пару месяцев вставала почти колом т.е очень ну очень очень тугой с соответственно слабым передающейся тормозной силой на колеса , но что интересно и хорошо что так у всех похожих ситуаций проблема возникает ни на большой скорости ни на трассах , а либо при парковках либо при трогании начале движения . Вообще такие проблемы периодически всплывают на наших машинах ,судя по форуму . Не знаю конечно на сколько это все одна причина или может быть много причин , но то что проблема не редкость это точно. План действий -1 поменять т.ж ( полтора года после покупки авто да и внешне выглядит не очень ) 2 проверить вакуумный насос .
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
#492
Сообщение miron16 » 22 авг 2022, 23:53
А кто-нибудь менял тормозную жижу с прокачкой вторичного контура или хотя бы видел как это делается в живую или у всех ОД нищие и тупо ножкой прокачивают первичный контур и все?
Пробег: 25лет
#493
Сообщение juri » 23 авг 2022, 13:58
miron16 в DB при помощи Lexia клапанам поочереди тест запускаешь, штуцера откручиваешь трубочки в бутылки. В бачёк успевай подливать. Но я так не заморачиваюсь блок не завоздушен нечего в него лезть. Педалькой привычней и спокойней. При сработке на дороге блок ABS сам себя прокачает, поэтому ТЖ и меняют каждые два года.
Gavrosh
Авто: С4 sedan mt коричневый
Прошлый авто: 21043
Благодарил (а): 7 раз
#494
Сообщение Gavrosh » 27 сен 2022, 20:15
Здравствуйте! Начал мучать сильный стук в районе левого колеса. В сервисе все посмотрели и выяснили, что это гремит-стучит тормозной суппорт. Сам поменял пальцы (направляющие) суппорта. Стало тихо и я очень обрадовался, но через два дня радость сменилась на разочарование, так как громыхание и стуки суппорта вернулись(((
Пальцы были не сильно изношены, за исключением сгругления нижнего пальца на конце.
Думаю негативный прогноз сбылся: изношены сами посадочные отверстия пальцев в суппорте и видимо придется менять сам суппорт, который новый стоит более 20 тысяч рублей.
Соответственно вопрос: ставить новый (бу) оригинал или есть еще варианты, в том числе замены 4400X5, ведь это тот же bosch?
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
#495
Сообщение miron16 » 12 окт 2022, 20:42
Может я к вечеру туплю :facepalm: , а может несоответствие в инструкции в теме [FAQ] Слив – Заполнение - Прокачка : Тормозная система в одном месте написано, что прокачивать тормоза нужно с заднего правого колёса, а в другом месте с заднего левого, так как правильно то?
