Страница 4 из 5
[Практика] Горе-шиномонтаж или что делать со ступицей?
Добавлено: 08 апр 2016, 12:39
Frost
В общем, съездил переобуться...
Поставили мне летние колеса, уже собирался уезжать с монтажа - тут "мастер" говорит: "погоди, у тебя на переднем правом колесе один болт до конца не закручивается". Выкрутили, попробовали другой болт вкрутить - не лезет, резьбу "зажевывает". Вроде что-то попало внутрь резьбы в ступице.
"Сейчас, быстренько тебе колесо снимем, метчиком резьбу обновим и все норм будет". Принесли метчик, вкрутили (вроде до конца) и тут - хрясь - и звиздец :facepalm:
В итоге, "рабочая" часть метчика осталась вкрученной в ступицу (как болт), а "рукоятка" - в руках у монтажника. Обломилось как раз "под корень", и не зацепить её ничем.
Поставил пока на три болта, до дома доехать, вот теперь решаем, что с этим делать.
1) кто что думает, как бы его оттуда теперь достать? Я предлагал попробовать высверлить тонким сверлом изнутри, но мне говорят - не вариант
2) мастер сначала обнадёжил, что можно поступить как в случае обломившихся болтов: привариться к обломку снаружи и потом выкрутить. Но потом сходили к сварщику, он говорит, что тоже не вариант: метчик тогда сам приварится к ступице. Хз, ему виднее, наверное
3) мастера (уже грустные) просили выяснить, сколько стоит новая ступица. Пытаюсь найти в каталогах, но что-то по моему vin нигде не ищет. Ступицы, по идее, одинаковые на все версии c4 sedan (и не только)? От c4, ds4, peugeot 408/308 и подобных подходят? И нужно ли сразу брать с подшипником (или есть вариант старый подшипник из ступицы выпрессовать и в новую засунуть)?
4) можно ли (пока вопрос решается) поездить на трёх болтах? на монтаже меня уверили, что всё норм и многие с обломанным болтом по полгода катаются (пока не приедут резину менять). Кто что думает?
Сервисы по восстановлению резьбы ступиц колеса:
Добавлено: 24 ноя 2018, 23:35
SemT7
SemT7 писал(а):Источник цитаты болт 14х1,5 с плоской шайбой они навряд ли найдут, т.к. не факт что он вообще существует. Все болты 14х1,5 мне встречались под конус
Не знаю надо кому это ли нет :facepalm: но все же расскажу. Как мне токарь на работе сделал болт.
Я купил один наш обычный болт 12х1,25 за 50 руб.
и ВАГовский болт 14х1,5 на конус, тоже за 50 руб.
У нашего болта на 12 чувак отрезал часть с резьбой, оставив небольшой кончик, обточил его и нарезал на нём резьбу
А на болте на 14 он наоборот спилил головку и на той части где резьба выточил углубление и нарезал в нём внутреннюю резьбу
Далее он вкрутил часть болта бывшего на 12 в часть где резьба на 14
И заварил аккуратно место стыка
Вот так получился болт 14х1,5 с нашей плоской посадочной шайбой.
Мне это обошлось в 100 рублей :)
Ну потом он конечно же нарезал в ступице резьбу 14х1,5.
Когда уже хотели ставить колесо на место обнаружили что болт на 14 не проходит в отверстие в литом диске!
Поэтому одно из отверстий немного рассверлили. Получилось это очень легко за 30 секунд
P.S.: пардон, фотошопер из меня просто :facepalm: :facepalm: :facepalm: :D
Отправлено спустя 9 минут 46 секунд:
SemT7 писал(а):Источник цитаты Все болты 14х1,5 мне встречались под конус
просто когда я слизал резьбу я попросил чувака нарезать мне новую, он сказал какой болт мне купить (14х1,5 или 14х1,25) и я оббегал просто туеву хучу автомагазинов - искал болт на 14 с посадочным как у нас - плоским, но везде мне говорили что никогда не видели таких. Вот 12х1,25 - пожалуйста. У вас Пежо/Ситроен? Да, да! это как раз наш болт, но мне нужен болт размером больше! 14х1,5 или 14х1,25 (у чувака и такой и такой метчик был). Везде отвечали что 14х1,25 никогда не встречали а вот 14х1,5 пожалуйста, но только под конус! Пришлось творить :D благо моему чуваку это не составило труда и времени.
Добавлено: 25 ноя 2018, 16:49
olgaSt
Охххзз :facepalm: , ну и наука!!! Проще пару матриц в экскле!!!! Нет у меня такого чувака!
SemT7 но за такой лигбез спасибо :idea:
Добавлено: 25 ноя 2018, 17:09
SemT7
olgaSt писал(а):Источник цитаты Нет у меня такого чувака!
Да, рукастые сейчас на вес золота :(
Добавлено: 26 ноя 2018, 12:23
olgaSt
SemT7 А может Ваш чувак захочет подзаработать и проделает это все ещё раз, но с моей ступицей?
И ещё вопросик, если в диске рассверливается отверстие, то в дальнейшем при замене ступицы на новую диск уже не будет подходить так как в нем будут чуток рассверлены 2 отверстия?
Добавлено: 26 ноя 2018, 13:15
olgaSt
Болт не будет подходить, а диск без проблем подойдет
Добавлено: 26 ноя 2018, 15:11
olgaSt
SHKoder пасиб! Ох чую придётся разоряйся на новый комплект! Оч все сложно с этими болтами :evil: !
Отправлено спустя 8 минут 10 секунд:
Пошарилась в инете, реально они все на конус!
Вот пару предложений попалось, но чет кажется это что то не то!
https://cardone.org/market/catalog/bolt ... 4429600033
Добавлено: 26 ноя 2018, 15:35
olgaSt
Вау!!!! Не спугнуть бы удачу!!! Вот тут сказали что помогут: http://rezbadeloff.ru/index/kontakty/0-21
1200 за 1шт.,
Берите говорят свой штатный болт, я так понимаю это 12*1,25 и приезжайте!!!! :shock:
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Другой конец галактики конечно, но .....
Съезжу отпишусь!
Добавлено: 26 ноя 2018, 18:43
SemT7
olgaSt
О, поздравляю! :)
Хотя, заранее же не поздравляют
Напишите потом плиз что там вам сделают
Добавлено: 26 ноя 2018, 18:51
calabocero
вот так на ровном месте из-за жопоруких рукожопов попасть на лишние 1200р у кучу потерянного времени...
Добавлено: 26 ноя 2018, 21:09
olgaSt
SemT7 Обязательно отпишусь!
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
calabocero На 2400р.+ 200р. Зато теюепрь не буду ездить к рукожопым и + стоять рядом!
Добавлено: 10 дек 2018, 07:50
olgaSt
Доброе утро, возвращаясь к моей проблеме, рассказываю!
Добралась я таки до Нахабино и о, счастье наконец-то отремонтировала ступицу!
Час в дороге, в воскресное раннее утро, 40 минут работы в гараже Сергея и вуаля, все готово!
Правда вместо 2х нарезали 3, так как там уже было сорвано 2 витка и я решила, что ехать в скором времени опять через весь город не улыбается, сделаю и ее тоже!
Не знаю, как это дело будет в эксплуатации, покажет весенний шиномонтаж, но на данный момент рекомендую!
Добавлено: 10 дек 2018, 08:09
SemT7
olgaSt писал(а):Источник цитаты вместо 2х нарезали 3
3 отверстия нарезали?
Добавлено: 10 дек 2018, 18:19
olgaSt
SemT7
Да
Добавлено: 10 дек 2018, 20:38
SemT7
olgaSt
А какую резьбу то нарезали? И какие болты теперь?
Добавлено: 11 дек 2018, 11:44
olgaSt
SemT7
Болты остались теже!
Может я не правильно выразилась!
Вот скопировала с его сайта правильную формулировку - ремонт резьбы с применением резьбовой технологии HeliCoil Plus
