Артикулы Delphi
Конечно разнесло резинки - если туда запихать антискрипную пасту с артикулом 7556 ту, что вы указали. ЛМ уже посыпали себе голову пеплом за этот косяк. Это была небрежность перевода или невнимательность местных манагеров. Альтернативы ЛМ есть - и купить их вполне можно.
Ошибся 7556, имел в виду 7656. Небрежность это или невнимательность, нормальным развитием было бы принести извинения. Поначалу они вообще советовали голубого цвета субстанцию... Складывается впечатление, что они не понимают каким должен быть продукт.
brut? какой внешний диаметр диска? Маркировка на торце есть?
Отправлено спустя 3 минуты 47 секунд:
АлеХандр писал(а):brut89 Но в задних дисках главная загвоздка - это подшипник. Надо выяснять какой там установлен? Иначе, он может крякнуть на первых тысячах при целом и зеркальном диске...
Именно этот момент очень сильно зависит от рук слесаря, качественные руки здесь важнее качественного подшипника)) увы.
Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
АлеХандр писал(а):Конечно разнесло резинки - если туда запихать антискрипную пасту с артикулом 7556 ту, что вы указали. ЛМ уже посыпали себе голову пеплом за этот косяк. Это была небрежность перевода или невнимательность местных манагеров. Альтернативы ЛМ есть - и купить их вполне можно.
может не понравится: на передних пальцах это решается толстым кембриком, вместо резинки, который на смазку не реагирует. И скоба, если интересно, не стучит. Хотя ремкомплект оригинальных резинок, это феншуй!
Доброго времени суток суток, проехал 100000 км, стëрлись задние тормозные диски, не подскажете какие лучше брать, и подшибники менять с дисками, или только диски?
Александр мос писал(а):Доброго времени суток суток, проехал 100000 км, стëрлись задние тормозные диски, не подскажете какие лучше брать, и подшибники менять с дисками, или только диски?
в шапке темы, прописано много разных вариантов, здесь все только зависит от Вашего кошелька. Конечно как по мне (личное мнение) это менять все в сборе, диск, с подшипником, никаких переставлений.. все это от лукавого.. а там Вам решать
А что значит диски стёрлись? Поясните? По допуску завода изготовителя? Мне ещё после 1го комплекта задних колодок, когда ещё на гарантии был, дилер настоятельно советовал менять диски и колодки. В итоге езжу уже 4й комплект задних колодок, всё норм. Да, буртик уже ощутимый, но тормозит нормально. Дело каждого, безопастность и всё такое... Но зачем менять сразу диски. Для себя решил, как подшипник завоет, поменяю комплектом. Пока езжу. Если вы не гоняете на сверхскоростях на треке и вам не нужно постоянное торможение со 150 и более, то ничего не случиться. Пробег 325т.
Надо "танцевать" от остатка толщины заднего диска. У моей машины при пробеге 100 т.км осталось 7 мм на обоих - проверил недавно, когда делал профилактику тормозов. Езжу на втором комплекте колодок. Да, остаточная толщина вышла за норму. Но подшипник не шумит, тормозят нормально. Замена задних дисков, как видится, та ещё лотерея теперь...
Сложно точно определить, что вы имели ввиду. Возможно всем поможет балгарка и сточить лишнее. Допуск по задним дискам не менее 10 мм, вроде. А на торце нового указана толщина. Зачем менять ? Затем, что может порвать диск.
