Страница 14 из 16
[Шаровая опора] Проблемы, обсуждение, замена
Добавлено: 30 мар 2016, 22:08
[ ссылка на изображение ] Полистав на форуме несколько тем, практически не нашел полезной информации по шаровым. Поэтому предлагаю все, что касается шаровых скидывать сюда.
С завода у нас стоит шаровая
364073.
Как водится, многие производители делают аналоги наших шаровых. Одним из таких производителей является фирма TRW. Выбор пал на этого производителя лишь потому, что:
Somebody писал(а):Источник цитаты Шаровая опора
Хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
Не хорошие: Ruville, febi, sfec.
и сам производитель
TRW у меня не вызывает недоверия.
Но это полдела. Вторая загвоздка в том, что у TWR по каталогам нам подходит две шаровых:
jbj791 и
jbj701 В чем разница немного помог разобраться
дружественный форумНо все равно остался вопрос какую из них лучше взять ....
Ответ на этот вопрос тутОригинал:
364073 (RF
9817375080)
В упаковке всё те же
VT2i (без гайки крепления):
Moog PEBJ0837 - под вопросом
Lemforder 3389001.
Lemforder 3389002 -ставили, но
есть вопросы по качествуMeyle 11160100000 - есть опыт установки
TRW JBJ791 -
В коробке TRW лежат VT2i EUROREPAR 1610938280 - что лежит в коробке надо разбираться.
Внимание! Рекомендуется при самостоятельной замене снимать поворотный кулак полностью. Ключ при откручивании шаровой опоры использовать на 41.
Добавлено: 13 дек 2020, 17:55
rpu6
КУРТ
Стучать начали, да и не сталкивался я с таким скрипом никогда, так что решил менять
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
anderson
а как заводские то ходят по 70 тыс? у нас же с завода VT2i стоят или не они?
Добавлено: 14 дек 2020, 13:40
anderson
rpu6
Они конструктивно отличаются немного.Я разбирал и родную, и то что сейчас продают в магазинах,разница в уплотнениях и в буртике на шаровом пальце.В общем то что продают шлак полный.Я в начале лета одну с магазина перебрал,сделал более качественное уплотнение пыльника,набил смазки нормальной и поставил,а одну ради эксперимента оставил так как есть,так вот та которая "как есть" уже заскрипела,вторая пока жива.
Добавлено: 14 дек 2020, 17:41
rpu6
Получается все, что в шапке темы либо подходит под вопросом, либо шлак, который отходит 20 т.км
Добавлено: 14 дек 2020, 18:27
anderson
В России запчасти сейчас такие,европейские точно.Моё мнение это сделано специально-дабы не катались "забесплатно" а приносили прибыль заводам автозапчастей.Ну или второй вариант-это поголовный контрафакт..
Добавлено: 14 дек 2020, 18:35
rpu6
А шаровую SKF VKDS 313001 никто не ставил себе? Должна подойти нам, и бренд норм
Добавлено: 14 дек 2020, 20:56
Westlik
Не знаю как у вас в рф, но в минске поставили шаровую, уже 47000 проехал все тихо и спокойно, ездил на диагностику подвески все ок,ставил оригинал
Добавлено: 16 дек 2020, 14:44
somus
Nicolas писал(а):Источник цитатыНе тот взяли.
Берите
либо TRW JBJ 791, либо Lemforder 33890
01.
А на чём основано данное утверждение, если не секрет? Я брал уже какое-то время назад тот, что "неправильный" и вроде полёт нормальный, нареканий нет.
Добавлено: 12 июн 2021, 17:17
А есть что меняют при замене шаровой (всякий там одноразовый крепёж)?
Добавлено: 13 июн 2021, 16:43
Надо добавить в шапку темы артикул 364068 - это шаровая вместе с пыльником (мне такую ставили в 2019 году я на ней уже 40 т.км. проехал, вот сегодня еду опять менять).
Добавлено: 28 июн 2021, 09:42
zykovei
Поставил Lemforder 3389002 - отходили 52000 и застучали. Сейчас буду ставить оригинал.
Добавлено: 02 июл 2021, 18:51
HDiC@r
Скажите, а зависит ли расположение шаровой на долговечность (пальцем шара вниз или вверх каких большинство на др. авто)? Где смазка? Нет обратной связи по неисправностям, причинам, просто застучала и всё. На жиге в 90-е я шприцевал, за 150 не меняли нижние, проверял зазор штангелем выкручивая тавотницу для замеров.
Добавлено: 04 июл 2021, 10:11
LEM
Всем привет, подскажите если забыли установить тепловой экран это критично?
Добавлено: 04 июл 2021, 10:21
HDiC@r
Пыльник шаровой раньше растрескается, ну если не тормозить и не жарить тормозной диск, то как обычно. Считаю, что экран д.б. на тормозном диске, а не на шаровой.
Добавлено: 05 авг 2021, 00:27
Aikimax
Кто-нибудь знает, поворотный кулак Quattro Freni QF00D00002 подходит для нашей машины? На некоторых сайтах бьется как аналог для номера Citroen-Peugeot 364696. При замене шаровой обнаружили, что посадочное место все раскурочено, т.к. при прошлых заменах шаровую не вкручивали, а забивали. Сейчас не удается нормально закрутить новую шаровую, она болтается. Приговорили левый поворотный кулак к замене.
Добавлено: 05 авг 2021, 03:01
papa123
Лучше с разборки уж
