Страница 2 из 3
[Приводные валы] Обсуждение, замена
Добавлено: 11 фев 2021, 09:47
Дмитрий. М
Есть тема с актуальными номерами [Запрос] Артикулы запчастей из оригинального каталога
Добавлено: 11 июн 2021, 17:03
ОКА
Nty NPW-CT-081Полуось psa 3008, 408, 5008, c4 седан, ds4 акпп at6 правая, никто не ставил, подходит, как качество?
Добавлено: 21 сен 2023, 21:34
Alex479
Всем доброго вечера! Вопрос. На 29 тысячах приговорили подшипник пром опоры привода. Не рано ли? P. S. На СТО была супруга, и что то меня сомнения взяли...
Добавлено: 23 сен 2023, 14:46
turbinf
Alex479 писал(а):Всем доброго вечера! Вопрос. На 29 тысячах приговорили подшипник пром опоры привода. Не рано ли? P. S. На СТО была супруга, и что то меня сомнения взяли...
Что за нужда заставила ехать на СТО. По каким параметрам был выдвинут такой диагноз. Просто посмотрев и выдвинуть такое заключение может только специалист "ну очень высокой квалификации" Что бы его заменить нужно достаточно много выполнить работы.
Добавлено: 27 фев 2024, 14:22
MichaelChe
Всем привет. Подскажите пожалуйста на 150 сильном моторе внутренние шруса меняются? По каталогу выдаёт 2 заменителя Asva PG-3008, Febest 2510-30720
Добавлено: 27 фев 2024, 14:35
serega-by
MichaelChe писал(а):внутренние шруса…. По каталогу выдаёт 2 заменителя Asva PG-3008, Febest 2510-30720
По каталогу выдало заменители наружных ШРУСов)))
Добавлено: 27 фев 2024, 16:51
MichaelChe
У меня показывает внутренний. Сейчас ещё гляну
Отправлено спустя 11 минут 15 секунд:
А его нет. Они у нас получается не разборные? С седаном сталкиваюсь впервые
Отправлено спустя 2 часа 26 минут 42 секунды:
Выручайте пожалуйста советом. Привода разборные у нас или нет? Внутренние шруса есть в продаже? Найти не могу в каталоге. Двигатель 150
Добавлено: 27 фев 2024, 19:50
anderson
В каталоге его нет по всей видимости,продаётся только в сборе.
Вообще вот решение https://www.drive2.ru/b/456746751978637268/?ysclid=lt4jccs5el429849428
Добавлено: 27 фев 2024, 20:40
MichaelChe
Благодарю. Но колхозить не хочется. Собираюсь всю подвеску перебрать
Добавлено: 27 фев 2024, 20:43
serega-by
Если беспокоит вибрация, то чаще выработка появляется в гранате. В таком случае замена внутренней «крестовины» дает временный эфект (проверено). Я себе поставил б/у полуось от пежо 308 с таким же мотором и АКПП.
Добавлено: 27 фев 2024, 20:50
MichaelChe
Да при повороте хрустит. На холостых в драйве бывает стучит что-то в ногу тормоза, когда держишь
Добавлено: 27 фев 2024, 20:55
serega-by
MichaelChe писал(а):Да при повороте хрустит. На холостых в драйве бывает стучит что-то в ногу тормоза, когда держишь
Хрустят чаще наружные ШРУСы. По стуку, я бы проверил нижнюю опору двигателя.
Добавлено: 27 фев 2024, 20:57
anderson
При повороте это вроде как наружный хрустит.
А вот в ногу что бьёт не понятно...типа как абс срабатывает?
Добавлено: 27 фев 2024, 21:01
MichaelChe
Да. Как абс, но сильнее и не всегда. Всё началось после замены масла в АКПП . Залил Зик. Читал, логика замены как на al4. Но правда или нет не знаю
Отправлено спустя 5 минут 42 секунды:
Нижняя опора целая, но буду менять. Спасибо всем за помощь
Добавлено: 27 фев 2024, 21:08
anderson
Ооо..по всей видимости корабасу кирдык скоро придёт.Шрус тут не причём..я про удары.
