Поменял шланг вакуумника, тот который с клапаном.
Похрюкало - похрюкало и вроде перестало.
Не могу понять взаимосвязь, ведь хрюкало от самой педали,
а не под капотом.
Смотрю и слушаю дальше.
[Тормоза] Посторонние звуки и проблемы при нажатии на педаль
Модератор: underf00nd
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
Педаль тормоза встала колом
#107Nicolas писал(а):Не могу понять взаимосвязь, ведь хрюкало от самой педали,
а не под капотом.
На педали тормоза есть какой-нибудь поршень или что-то типа этого?
И как она связана с вакуумником?
- todo
- Капитан
- Авто: VW polo 2021/ SK Octavia A7 1.8/ Citroen C4B7/ Peugeot 2008
- Пробег: 12000
#108может пыльник резиновый не равномерно отрабатывает, вдехой его))
у меня пружины что ли скрипели, я там все смазал побрызгал и нормально
- Dimka
- Прапорщик
- Авто: Volkswagen Tiguan, 2018
- Пробег: 98098
- Прошлый авто: C4 Sedan, 150 6AT, Exclusive, Белый перламутр
Посторонние звуки при нажатии на педаль тормоза
#109Избавился от скрипа педали тормоза, в теме фоток не нашел, выложу свои. Скрипела деталь обозначенная стрелкой. Пшикнул силиконом, посмотрю на сколько хватит.
Извините за фокусировку, вниз головой все делал.
OPR 13813
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Sedan 150 л.с. чёрный Tendance
- Пробег: 166 000
#110Всем добрый день. Вчера при езде вдруг стала тугая педаль тормоза. Кое-как доехал до дома. Что могло такого произойти? И никаких ошибок не вылезло.
- Полковник
- Пробег: 160000
#111Вакуумный насос,сам вакуумник.Для начала посмотреть все ли трубки на месте,может слетело чего.
- HDiC@r
- Лейтенант
- Авто: C4(B73R) sedan DV6CE5 114hp 270nm brown (KDK) 2018
- Пробег: 64800
- Прошлый авто: VW Polo
#112Вакуумник проверяем на только что заглушенной машине. Нажимаем тормозную педаль, она провалится с характерным шипением воздуха. При повторных нажатиях педаль становится более жесткой и не продавливается как в первый раз. При нарушении регулировки свободного хода педали тормоза, зазора между штоком ГТЦ и педалью, тугой ход обеспечен, потому что перепускное отверстие в ГТЦ перекрывается манжетой. Диафрагма ВУТ повреждена, вакуума не будет, не будут работать проводы используемые вакуум, например привод турбины как на моём дизельке.
- Старший сержант
- Авто: С4 седан Brun 150АКПП Tendance+Visibilite+City+Климат
- Пробег: 205000
- Прошлый авто: Ford Fusion
#113Друзья, прошу совета.
Неделю назад появился такой глюк - машину "тянет" при выжатом тормозе.
Проявляется следующи образом. Когда еду по городу все ОК, подезжаю к дому, начинаю парковаться и в момент нажатия тормоза машину тянет еще на 20 см. Как будто педать не до конца уходит. Тормозную жидкость поменял, колодки и диски в норме, звуков и свистов нет.
Знакомые мастера говорят, что возможно это Главный тормозной цилиндр (ГТЦ).
Кто нибудь сталкивался ?
Не надо фигурять!
- Strictly
- Старший сержант
- Авто: C4 Sedan 115 Gris Shark Optimum
- Пробег: 55 000
- Прошлый авто: Lanos, Cruze
#114Всем привет, давно езжу с неисправными получается передними тормозами. Пару лет уже если тормозить до самой остановки (не так что гасишь остаточную инерцию а конкретно стопишь болид) то раздается вибрация/скрежет от тормозов передних в самом конце торможения, до этого как по маслу все. Ну на сервисе сказали остаток тормозов ещё норм.
А тут я решил поднять перед на домкрате и оказалось что переднее правое колесо крутится с металлическим задевание чего то, не зацепляется а просто непрерывный металлический звук трения. обороты даже делает с раскрутки, но сдается это не норм? Не должно же быть звука металла верно? Можно смело записываться на тормоза
- Figaro
- Генерал-майор
#115Нужно срочно менять сервис и не ездить больше к рукожопам , 200% что накладок на колодках уже нет .
- Strictly
- Старший сержант
- Пробег: 55 000
#116Figaro писал(а):Нужно срочно менять сервис и не ездить больше к рукожопам , 200% что накладок на колодках уже нет .
уточню, передние колодки менял у каких то рукожопов, сейчас сервис поменял, хочу чтобы они пересобрали (поменяли), а то что новый сервис этого не видит я не знаю почему)
