[Тормоза] Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
- Авто: С4 седан 120 л.с акпп
- Пробег: 109000
- Прошлый авто: Пежо 605
Тормоза (качество, проблемы, ремонт)
#451Тогда есть вероятность и рем комлект поставить, пробег не большой, скорее гтц тогда по уплотнения не держит"перепускает",а лучший вариант тогда "вскрытие покажет", а там по износу внутренностей будет самых точный ответ.
- Авто: С4 седан 150 л.с. Optimum Белый
- Пробег: 0
- Прошлый авто: Hyundai ix35
#452Westlik
"Вскрытие покажет" - это конечно вариант.
А вообще есть у формучан опыт замены ГТЦ? Оригинал/неоригинал? Поиском не нашел.
- Лейтенант
- Пробег: 78000
- Прошлый авто: лачетти
#453Почему думаешь, что необходимо что-то менять. Это не москвич и не волга. Не должен перепускать ГТЦ. Может и блок АБС или есп перпускать. Не нужно выжимать тормоза до упора. Если тормоза на ходу исправны, не проваливаются и т.д. не лезь, лучше чем завод не сделаешь.
- Пробег: 109000
#454То тут точно что-то не так, педаль должна с первого раза держать и падать она не должна!!!! Или перед каждой остановкой на светофор необходимо накачивать педаль???
- Пробег: 0
#455Westlik писал(а):Источник цитаты перед каждой на светофор необходимо накачивать педаль???
Практически так и происходит.
Отправлено спустя 5 минут 41 секунду:
turbinf писал(а):Источник цитаты Почему думаешь, что необходимо что-то менять. Это не москвич и не волга. Не должен перепускать ГТЦ. Может и блок АБС или есп перпускать. Не нужно выжимать тормоза до упора. Если тормоза на ходу исправны, не проваливаются и т.д. не лезь, лучше чем завод не сделаешь.
Я помню как педаль вела себя с завода. И чувствую, что сейчас поведение сильно поменялось.
- Пробег: 109000
#456Предполагаю что если бы блок АБС глючил были или система есп выскакивали ошибки на бк и горел сервис, а так сразу проверить всю тормозную магистраль и цилиндры на предметы подтекания жидкости либо гтц пропускает.
- Сержант
- Авто: С4 седан, 115 л.с. (EC5F) , Feel, АКПП, тёмно-серый
- Пробег: 36000
- Прошлый авто: VW Polo седан с АКПП (выкинул)
#457Внимание, этеншен, ахтунг, хелп!
Здравствуйте! Вчера повторно столкнулся с внезапной проблемой тормозов! Год назад была похожая история - ездил к дилеру он сказал, что все в полном порядке!.. Машине 2 года, рестайл, АКПП, пробег 27000.
Суть неисправности: парковка у работы находится под небольшим уклоном, прихожу вечером к остывшей машине, завожу, выжимаю тормоз, включаю задний ход АКПП, выкручиваю руль, чтобы задом заехать в подворотню, отпускаю педали и на холостом ходу - задом практически сразу заезжаю в подворотню (скорость около 10 км/ч), одновременно выравниваю руль и жму на тормоз, чтобы включить режим D и поехать в нужном направлении, а машина почти не останавливается!!! Педаль тормоза становится совсем непонятной: стоит колом, почти не нажимается, торможения колёс почти не происходит! Машина очень медленно останавливается (хотя должна сразу встать на месте), чудом не собрав соседние машины, столбы и прочую обочину!.. Включаю паркинг, прихожу в себя, отпускаю педаль тормоза, нажимаю повторно - всё нормально!!! Понажимал её ещё несколько раз - всё, даже никаких намёков на плохую работу!!!
Оба случая идентичны, проявились по 1 разу в год. У дилера показать (доказать) эту неисправность не представляется возможным.
Спасибо за конструктивные ответы.
- Майор
- Пробег: <20.000
#458Судя по описанию (педаль колом и небольшое тормозное усилие), проблема вероятна в вакуумном усилителе тормозов и/или трубках до впускного трубопровода, откуда и "берется" вакуум для его работы. Возможно, что-то где-то сидит неплотно и время от времени случается такой вот нюанс. Хотя, при таком поведении (почти полное отсутствие тормозов), подсос воздуха должен быть конским, и двигатель должен при этом работать неровно, необычно. Скорее всего, в самом вакуумнике что-то залипает и вы своей интенсивной работой, чтобы "прожать" педаль преодолеваете это залипание и возвращаете аппарат в рабочее состояние. У вас погода в этот день через 0 не переходила при большой влажности, например?
#459Может система помощи при трогания в горку не правильно отрабатывает? Я вот не знаю когда ESP сама тормозит то давление с педали на колодки как проходит.
- Figaro
- Генерал-майор
#460Конденсат в вакумнике 100% , по ночам заморозков случаем не было ?
- Майор
- Пробег: <20.000
#461Technics66
Система помощи в гору наоборот зажимает тормоз. Было бы проблема с этим, машина просто бы никуда не уехала, как мне кажется.
- Сержант
- Пробег: 36000
#462Заморозков не было. Подсказали, что могут возникать какие-то перекосы в тормозных механизмах при максимальном положении руля и езде назад. Буду тестировать, пробовать повторить неисправность.
- Авто: DS4 1.6 THP EP6CDT MD
- Пробег: 148000
- Прошлый авто: -
#463Недавно приобрел авто. Решил заменить передние тормозные диски и колодки, тк уже был износ и в эксплуатации в конце торможения или парковке жутко скрипели. Поставил все АТЕ. И какое было разочарование, когда они запели еще сильнее. Попробывал прикатать аккуратно - не помогло. Нашел, что могут прижимные пружины помочь - заменил, поехал домой. Вроде не скрипят - но при парковке запели. Уже не знаю что и делать. Может ли проблема быть не в колодках, а в посадочных местах типа подклинивает или неравномерно ходит в них?
#464badv
Попробуй антискрипную смазку на тыльную сторону колодки.
- Пробег: 148000
- Прошлый авто: -
#465SHKoder
у меня же у DS увеличенные тормоза. Суппорт не как акебоно. 1й раз конструкцию вижу такую. Смазал посадочные колодки в суппорте pg110. Ну и на колодки мазанул противоскрипной, хотя контакта как такогого такм нет. Мож в купе будет результат.
