Артикулы Delphi
miron16 писал(а):Источник цитаты Да и вообще не нашел нигде инфы, что поршни нужно смазывать при обслуживании, в инструкциях прописано, что нужно смазывать при переборке супорта.
Я бы и рад её смазать, но есть риск повредить пыльник, поэтому уже 7 лет езжу без обслуживания этого узла.
Вадим87 На бумажке приклеен с новья. OlegGF Заглаженной отвёрткой или зубным шпателем приподнял, а другим таким же инструментом напихал ppg110. Ещё надо прокрутить поршень, чтобы размазалась смазка. Главное чтобы в проточке на поршне в которую пыльник впивается, заложить смазки от воды
Сегодня полез в дизеле менять передние колодки. По вин предложили желтую коробочку миттели с замысловатыми местами установки. А по факту конечно эти колодки не влезли бы без болгарки, да и с ней то криво было бы. Артикулы на коробках. Сравнение внешнего вида всего описанного на фото. Подошли из зеленой коробки.
OlegGF пардон. да, я махнул тросы, поставил еврорепар 1608276080 пост на драйве https://www.drive2.ru/l/603754205391368250/ тросы прошли проверку на мытье машины в околонулевую температуру на открытой мойке самообслуживания с последующим заморозком. я чес слово боялся лить воду под напором в арки, мыть диски, думая что снова в трос попадет вода, но обошлось.фух. все работает как часы, моя доволен
