[Ступичный подшипник] Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
andi5555
Авто: C4 sedan МТ, exclusive +, черный
Пробег: 260 000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Сообщение andi5555 » 16 мар 2017, 12:55
Привет, всем. На днях загудел передний ступичный подшипник слева(после 100 км/ч - так вообще по звуку похож на боинг :)))
Кстати, произошло это аккурат как раз после замены шаровой опоры с той же, левой стороны.
Подскажите, не могли ли мне на сервисе что-то повредить/перетянуть когда меняли шаровую? (Когда меняли, убирали в сторону стойку, чтобы удобнее было подлезть съемником к шаровой)
Подскажите номер артикула, а то на форуме очень разрозненная инфа по этому поводу.
Нарыл в качестве аналога оригиналу - SNR R159.44 или SKF VKBA 3584 - оба автора сообщений утверждают, что у них оригинальный был такой же.
Ещё один аналог оригиналу - NTN-SNR XGB40574P. Упоминание о детали и об установке тут.
Заметил, что ошибка "Неисправна ABS" возникает, когда кольцо в неправильном положении у датчика ABS. Проблема появляется при замене ступичного подшипника и стопорное кольцо ставиться не абы как, а нужно сначала запомнить как оно было на рабочем варианте. Лучше всего проделать следующее:
Перед установкой стопорного кольца, поставить датчик ABS на ступицу. Конечно ступица должна быть еще не установлена на привод. После установки датчика, приступить к установке стопорного кольца и далее монтировать узел на привод и рычаг. Если проблема стопорного кольца и датчика возникла, можно узел не разбирать снова, достаточно шлицевой отверткой Осторожно двигать кольцо. Вот и всё!
Удачи на дорогах!
Олегман68
Авто: С4 седан 115 л.с. эксклюзив белый пермутр
Пробег: 77000
Прошлый авто: Рено логан
#181
Сообщение Олегман68 » 20 апр 2024, 14:52
День добрый, сегодня обнаружился приличный продольный люфт на обоих передних колесах, хана подшипникам, гула нет , заказаны SKF VKBA 3584 , пробег 87.000
#182
Сообщение frog2050 » 20 апр 2024, 16:17
Олегман68 писал(а):День добрый, сегодня обнаружился приличный продольный люфт на обоих передних колесах, хана подшипникам, гула нет , заказаны SKF VKBA 3584 , пробег 87.000
И почем нынче подшипники ?
Олегман68
Пробег: 77000
#183
Сообщение Олегман68 » 20 апр 2024, 16:41
3500
Andreyka
Авто: С4 седан 115 л.с. синий эксклюзив
Пробег: 95000
#184
Сообщение Andreyka » 06 май 2024, 20:17
SNR R15944 купил за 4320₽
Отправлено спустя 10 минут 54 секунды:
Левый ступичный. Общий пробег у машины 170 т. У меня за 6 лет 90 т., думаю что подшипник ещё родной. Гул услышал на 130, через день уже было слышно с 80, на следующий день с 70 км/ч. С момента обнаружения пробег 250 км. На дороге в поворотах не слушал, диагностировал на подъёмнике.
