Страница 1 из 1
Вибрации при начале движения на невысоких оборотах двигателя
Добавлено: 09 фев 2019, 23:29
VladCC4S
Всем привет!
После 25 тысяч пробега появился эффект вибрации. При начале движения диски сцепления "прыгают". Если повысить обороты, то это не проявляется. Какие идеи на данный счёт? Просто обороты приучиться давать побольше при начале движения? Или может, что отрегулировать (сменить) можно (нужно).
Добавлено: 27 ноя 2019, 09:06
magno
Добрый день!
VladCC4S!
Удалось решить проблему? Что в итоге делали и сколько вышло по деньгам? У меня такая же проблема, сильные вибрации и подергивания машины при старте с первой передачи, причем на холодную это не проявляется, но если поездить по городу 30-40 минут, тогда появляется проблема, приходиться очень четко играться сцеплением и газом, чтобы нормально трогаться, без вибрации и подергиваний. Пробег 20 500 км.
Добавлено: 27 ноя 2019, 09:43
magno писал(а):Источник цитаты сильные вибрации и подергивания машины при старте
как правило симптом стершегося диска сцепления
Добавлено: 27 ноя 2019, 10:23
magno
Есть такие опасения, что диску капец, но только слишком уж рановато, пробег небольшой, да и ездить стараюсь аккуратно, резко не стартую.
Добавлено: 27 ноя 2019, 10:31
magno
в пробках, на светофоре не стоите на выжатом сцеплении? какое соотношение в режиме город-трасса? может с кем машинкой делитесь, у кого манера, мягко говоря - любитель пожечь сцепу?
Добавлено: 27 ноя 2019, 10:38
zyphy
magnoСлишком плавным (и долгим) стартом тоже можно ушатать сцепление, особенно если так ездить всегда и по пробкам. Когда сцепление долго находится с частично включенном состоянии, оно фактически работает за счет трения. Отсюда высокая температура вплоть до "подгорания" поверхностей с ремонтов методом замены. В идеале переключения должно занимать 2-3 секунды. Если кататься на полувыжатом сцеплении, убить его можно даже быстрее, чем в гоночном режиме. Я так в начале своего водительского опыта два сцепления на тазу ушатал, пока не дошло.
Добавлено: 27 ноя 2019, 11:06
magno
В пробках, на светофоре всегда переключаю в нейтраль и отпускаю сцепление, по опыту щнаю, как на вазовских пятерках быстро выжимной ушатывается. Машина, в основном, ездит по городу, в пробках, а пробки у нас ( Краснодар), бывают просто звиздец какие. Переключаться тоже стараюсь быстро, синхронно, стараюсь, чтобы все переключения были плавные и без толчков. Ну, придеться к дилеру гнать, надеюсь, до истины все- таки доберемся.
Добавлено: 27 ноя 2019, 11:35
Одно время на сцепление была гарантия 10т.км.
Поэтому проверьте, какой сейчас интервал на сцепление, прежде чем к лидеру катиться.
Добавлено: 27 ноя 2019, 13:56
Что-то как-то странно. Прошлый С4 был на МКПП. Никогда себе не прививал себе привычку отпускать на светофорах сцепление и переходить на нейтраль. Всегда стоял на передаче с выжатой сцепой. когда на 81 тыс.км. продавал авто - сцепление было родное и живее всех живых. Даже схватывание сцепления из-за износа не сильно ушло на педале за это время. Хотя 90% пробега - город с пробками. И стартовал с пробуксовкой часто и в пробках не доконца выжимал сцепу чтобы ехать плавнее. Для меня сцепление С4 в памяти осталось как неубиваемое, которое без последствий вытерпело все мои издевательства с ним. а сейчас что за херню ненадежную такую ставят ?
Добавлено: 27 ноя 2019, 15:51
magno
Хрен его знает, поеду к дилеру, там узнаю. Может брак с завода, вряд ли за 20 тыс. пробега я мог так убить сцепление, хотя к самой коробке претензий нет никаких, все четко работает и включаются мягко передачи, не знаю, как другим, а мне по городу с механикой довольно комфортно.
Добавлено: 27 ноя 2019, 17:36
max-fantom писал(а):Источник цитаты а сейчас что за херню ненадежную такую ставят ?
сразу видно не читаешь наш "плач" в теме
magno писал(а):Источник цитаты Может брак с завода, вряд ли за 20 тыс. пробега я мог так убить сцепление
у меня в режиме 30 на 70 город-трасса, сцепа не живет больше 60 тыс, но у меня стачивается направляющая (как и у 90% пользователей) быстрее чем диски. Проверьте у себя наличие "ступеньки".
Добавлено: 27 ноя 2019, 20:44
underf00nd писал(а):Источник цитаты сразу видно не читаешь наш "плач" в теме
Ему некогда, его темы про ТНВД и цепь
magnoЕсть тема про вибрацию при троганье и тема про сцепление, найдите их и почитайте. У многих с городским пробегом вибрации начинали проявляться на пробегах около 30т.км. и это лечиться только заменой сцепления со всеми сопутствующими деталями, и слабое звено дам направляющая и выжимной. В этих темах есть советы как можно облегчить жизнь и оттянуть замену сцепления.
