Замена масла АКПП АТ6
- Пробег: 7 / 142
#16VIK046
Если бы залили 4 литра, то просто слили бы больше (1 литр с небольшим).
Имхо и так и так правильно.
- Авто: C4 седан 2016 рест 150 лс акпп чЁрный
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: мнооого)
#18по мойму 60 градусов. Единственное что не сбрасывали счётчик старения масла в АКПП , кстати если его не сбросить на что это влияет ?
- Пробег: 7 / 142
#19VIK046 писал(а):Источник цитаты кстати если его не сбросить на что это влияет ?
По моему это какое то плацебо.
Я делал уже две частичные замены по 4 литра и две по 1 литру и никакой счётчик до сих пор не сбрасывал (пробег уже под 100т.км)
- Авто: С4 Седан 150 л.с.
- Пробег: 100000
- Прошлый авто: Mitsubishi Autlender 1
#20Всем привет! Решил частично поменять масло в акпп, купил АТF Toyota WS. Открутил контрольную пробку коробки, потекло немного масло, а оно зеленого цвета, я что- то засомневался и не стал менять. Может кто подскажет: цвет роли не играет? АКПП масло не менялось с завода.
- Пробег: 7 / 142
#21Sania писал(а):Источник цитаты Открутил контрольную пробку коробки, потекло немного масло, а оно зеленого цвета, я что- то засомневался и не стал менять
А что взамен слитого долили?
Как за 100 т.км. масло не потемнело и сохранило цвет?!
- Пробег: 65000
#22Sania
Может всё таки менялось на какое то !? Масло может от светло розового ( новое ) до практически чёрного ( оч старое ) , но чтоб зелёное
- Пробег: 100000
#23OlegGF
Там стекло до уровня немного. Масло темное, рабочее. Я размазал его на стекло и оказался зеленоватый оттенок. У меня на работе много строительной техники и я вижу какое они масло сливают с АКПП. Я даже показал ребятам, они тоже сказали что зеленое. Вот такой венигрет получается.
Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд:
VIK046Возможно и меняли, но я её купил с одних рук и мне отдали с неё все наряды от 1 ТО до даты продажи. Обслуживали и ремонтировали у официалов.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#24Sania
Скорее всего там залито ликвимолли его и од продает на замену, а ликвимолли бывает и зеленое и красное.
- Пробег: 7 / 142
#25Sania писал(а):Источник цитаты Там стекло до уровня немного
Странно, если при выключенном движке откручиваешь контрольную пробку, то вытекает чуть меньше литра.
Если у вас вытекло чуть-чуть, значит в вашей коробке пониженной уровень жижи, что не есть хорошо. Надо долить литр и выставить уровень при заведенном двигателе (предварительно хорошо прогрев коробку).
- Авто: С4 120 л.с
- Пробег: 180000
#26Всем доброй ночи! Подскажите блондинке, почему это может быть и чем лечится? Только в сервис или можно самостоятельно?
Спасибо
Спасибо
- Вложения
- Пробег: 7 / 142
#27ИринаС
У меня что то подобное было из-за плохого контакта датчика температуры, который к давлению прямого отношения не имеет.
А уровень масла в норме?
Сколько тысяч км проехали на залитом сейчас масле?
Так то тема серьезная, и например, если машина на гарантии, то надо вызывать эвакуатор и на нем в сервис для диагностики и ремонта.
- Пробег: 100000
#28miron16
Парни спасибо за инфу. Сегодня залью, покатаюсь, а там шприцов возьму пробу и посмотрю на эту перемешенную жижу.
- Авто: С4 120 л.с
- Пробег: 180000
#29OlegGF писал(а):ИринаС
Была в сервисе. Заменили датчик давления масла, подтекал. Спасибо вам
- Spoomer
- Ефрейтор
- Авто: С4 рестайлинговый 2016
- Пробег: 82150
- Прошлый авто: peugeot 308
#30Подскажите пожалуйста знающие люди. Голова болит, не сплю ночами и все думаю менять масло или нет. И если менять критично ли не сбрасывать старение масла?
У меня рестайл 16 года проехал 82 тыщи и раньше что-то не думал "баранья моя голова" о замене масла в коробасе, а хочется еще поездить на машинке.
Понятно что менять масло надо, ибо вечного ничего нет. Но вот наткнулся на инфо, что при старении масла давление возрастает на фрикционы и если залить новое, то коробас может сильно изнасиловать фрикционы пока адаптируется, если не сбросить счетчик старения масла. Если бы был пробег 40.000 не переживал бы так, ибо масло относительно свежее, а у меня уже 82 тыщи.
Вот нашел кому интересно, пару видео на эту тему.
как менять масло в нашей машине
https://www.youtube.com/watch?v=GSmTAhG9YY4
зачем вообще менять масло и какие есть страшилки и нюансы
https://www.youtube.com/watch?v=NbFeNuq1rS0
Я так понял мне подойдет масло IDEMITSU 30040096750?
есть ли номера прокладок для заливной и сливной пробки?
Фильтр в нашей коробке я так понял не поменять.
И есть ли у кого Инфа по поводу того может ли кто в Питере сбросить счетчик старения масла?
Поменять то его не проблема и самому, но переживаю что начнет тупить или фрикционы износятся.
Есть ли опыт, кто на моем пробеге начал менять масло в акпп?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
