Толчок при переключении, так и должно быть?
Автоматическая коробка передач EAT6 (с двигателем EC5)
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Kashperovskiy » 27 фев 2023, 09:47
tolkant писал(а):Kashperovskiy
Датчик, который в коробке стоит и замеряет обороты.
Толчки при переключениях АКПП могут возникать по разным причинам.
О. Брик
Благодарил (а): 1434 раза
Сообщение frog2050 » 27 фев 2023, 09:54
tolkant писал(а):Источник цитаты и замеряет обороты
И где он находится, можно пальцем ткнуть ?
Обороты замеряют не в коробке, а в двигателе.
deathinko
Авто: С4 седан 116 л.с.
Пробег: 90000
Прошлый авто: Ваз 2114
Список клубней, кто готов помочь с активацией функций через Lexia
Сообщение deathinko » 01 апр 2023, 20:48
Добрый день! Отзовитесь кто-нибудь с лексией из Рязани или не сильно далеко, нужна помощь со сбросом адаптации и перепрошивкой АКПП (пинается, после замены ещё хлеще). EC5 с EAT6.
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение miron16 » 02 апр 2023, 10:33
deathinko а что заменили? После чего пинаться начала?
deathinko
Пробег: 90000
Сообщение deathinko » 02 апр 2023, 20:33
Машина у меня не с новья, бу, 90к км. Пока гнал из Коломны заметил пинки с 6 на 5 при ускорении. Потом в городе на непрогретой чувствовал переключения, сделал частичную замену масла и вот после 2 замены пинки уже не так незаметны, как были. Надеюсь удастся решить ПО, чем ремонтом, пробег то детский для коробки. Может быть и ничего (они не очень большие и в основное на холодной), но автомат это комфорт, а эти пинки ваще ток нервируют.
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
Сообщение miron16 » 03 апр 2023, 00:56
deathinko а какую жижу залили, я так понимаю сброс счётчика старения масла не производится при замене? Админы перекиньте последние сообщения в соответствующую тему пожалуйста.
Сообщение frog2050 » 03 апр 2023, 11:22
miron16 писал(а):я так понимаю сброс счётчика старения
Так он делается после третьей замены жижи.
А вот после замены масла полностью(машиной для замены масла), много автовладельцев попадало на капитальный ремонт коробки.
deathinko
Пробег: 90000
Сообщение deathinko » 03 апр 2023, 20:41
miron16 писал(а):deathinko а какую жижу залили
Liqui Moly "Top Tec ATF 1800", лил такое, ну естественно предварительно ознакомился с рекомендациями по форуму и из других источников. Да вот фиг знает, кто как пишет, и там не ток датчик старения, но и адаптация. Вот про второе много разных мнений.
Просто все же надеюсь это ПО, ведь не может быть 90к предел для этой коробки (
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
frog2050 писал(а):А вот после замены масла полностью(машиной для замены масла), много автовладельцев попадало на капитальный ремонт коробки.
Тоже слыхал страшилки про полную замену, что эти коробки такое не любят.
Сообщение frog2050 » 03 апр 2023, 20:45
deathinko писал(а): ведь не может быть 90к предел для этой коробки (
А вы на 100%, уверены в пробеге авто, а то может уже и 200т.км она прошла, а вам указало минимум.
deathinko
Пробег: 90000
#25
Сообщение deathinko » 03 апр 2023, 20:58
Ну на 100% никто не уверен, но есть несколько моментов, которые позволяют меньше сомневаться:
1. Я второй владелец,
2. Когда проверял автотеку авто, все было норм по пробегу, в такси не числился,
3. Сервисная книга заполнена до 70 тыс км,
4. Разговаривал с предыдущим владельцев, хотя покупал в автосалоне, смысла ему врать уже нет,
5. Машине 5 лет, средний пробег предыдущего владельца, судя по СК, где-то 17 тыс км, т.е. похоже на правду,
6. По салону все норм, задние сиденья вообще как новые,
7. Пользовался услугами подборщика.
Самое интересное, что когда катался по парковке вообще не чувствовал пинков, ток когда по трассе поехал и потом дома в городе.
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
#26
Сообщение miron16 » 03 апр 2023, 23:01
frog2050 общался не с одним сервисом по АКПП и всё говорят, что в айсине не нужно сбрасывать это счётчик, он тут носит чисто информативный характер, не так как в al4 . Вот интересно бы мануал по таким коробкам найти.
deathinko по поводу адаптации я думаю ваша коробка уже адаптировалась сама, ей достаточно километров 200 чтобы подобрать нужные режимы( по крайней мере так говорят).
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
#27
Сообщение miron16 » 04 апр 2023, 14:17
deathinko
Отпишите по результату когда сбросите счётчик старения, если не трудно с фото, как это делается.
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#28
Сообщение Nicolas » 04 апр 2023, 21:48
Предлагаю переименовать тему, на:
Толчок при переключении, так и должно быть? Да, должно быть. :)
Меняй масло, переводи на Евро ниже, толку мало. :facepalm:
capitan
Авто: С4 седан 115л.с коричневый
Пробег: 18800
Прошлый авто: isuzu wizard 3.2/
#29
Сообщение capitan » 04 ноя 2023, 17:00
Дружище мой 2018 ес автомат пинался ощутимо с 2 на 3 или обратно с новья первая замена частичная масла на 20000 и каждые 20000 лил идемитсу на 80000 сделал двойную через 800 лукойл синтетик 6 и все иногда на холодную а в последнее время и не замечал делаю раз в 20000 потомучто кручу часто.Скоро сотка заменю отпишусь .
