Звук при переключении передач
slava147
Пробег: 20000
Сообщение slava147 » 24 окт 2021, 08:47
Господа при переключении режимов из D в R в любой последовательности, происходит клацанье в районе АКПП. Включается передача через мгновенье странный звук похож как будто что-то в ходит в зацепление.(примерно как патрон в патронник заходит). Звук такой клац клац металлический. Ошибок нет,все передачи работают,при переключении передач когда автомобиль едет звука нет, возможно не слышу. Звук только когда переключение в статическом положении. Прошу подсказать,что это может быть?
