Страница 2 из 2
Замена блока управления АКПП
Добавлено: 11 окт 2021, 17:35
Если комплектация авто донора точно такая же и пробег +/- 5т.км.
То не обязательно.
Добавлено: 12 окт 2021, 00:08
дмитрич
Akademia писал(а):Источник цитаты Хочется понять: обязательна ли телезагрузка б/у блока после замены
Сделай фото, наклейки на блоке. Только сильно не три ото они стираются. Тогда будет понимание что за блок.
Добавлено: 13 окт 2021, 10:41
Akademia
frog2050Сбросить счетчик старения масла не проблема. Я имею ввиду телезагрузку ПО. Получается можно их менять без обязательной телезагрузки?
Отправлено спустя 7 минут 6 секунд:Родной БУ
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:Контрактный БУ (предположительно от Citroen C5 (X7))
Добавлено: 13 окт 2021, 10:53
Akademia писал(а):Источник цитаты Получается можно их менять без обязательной телезагрузки?
Да, можно менять при 100% совпадении комплектации и пробега
Добавлено: 13 окт 2021, 10:56
Akademia
Второй контрактный БУ (от Citroen C4 Sedan). Фото делал по месту, поэтому номер видно не полностью.
Отправлено спустя 30 секунд:
Комплектации чего? ДВС + АКПП?
Добавлено: 13 окт 2021, 11:13
Автомобиля конечно.
Во всех остальных случаях, требуется гарантийный доступ онлайн.
Добавлено: 13 окт 2021, 11:14
Фотки прячте под спойлер.
