Масла для замены в Aisin AT6
Автоматическая коробка передач AT6 (с двигателем EP6C DT MD)
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 01 янв 2015, 23:14
08886-81210 - 1 литр (Япония)
08886-02305 - 4 литра (Япония)
8886-81210 - 1 литр (Европа)
8886-02305 - 4 литра (Европа)
00289-ATFWS - 1 литр (США)
08886-80807 - 4 литра (США)
1) Контрольная пробка АКПП 2208.48 (пробка картера АКПП);
2) Уплотнитель контрольной пробки АКПП 2209.45;
3) Уплотнитель сливной пробки АКПП 2209.53;
4) Уплотнитель заливной пробки АКПП 2209 46.
Альтернативные масла:
IDEMITSU 30450248746 Масло трансмиссионное Multi ATF
IDEMITSU 30040096750 Масло трансмиссионное ATF Type Ссылка от Az26
Citroen/Peugeot DLM0002381 Масло трансмиссионное Сылка от OlegGF с запросом в PSA на соответствие
Liqui Moly НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800
Допуск:
-Dexron: VI
-Ford: Mercon LV
Соответствие:
-JWS: 3324 (Aisin Warner)
-Aisin Warner: AW-1
-Land Rover: TYK 500050
-BMW: 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/M-1375.4/83 22 2 289 720/83 22 2 305 396/83 22 2 305 397
-Fiat: 9.555550-AV5
-VW: G 055 005/G 055 540/G 060 162
-Honda: ATF DW-1/ATF-3.1
-Hyundai: SP IV
-Mazda: ATF FZ
-Mitsubishi: Mitsubishi Dia Queen ATF-PA
-Nissan: AT-Matic S Fluid
-Toyota: Type WS
Артикул: 2381, объем: 1 л
Артикул: 20662, объем: 5 л
Артикул: 3688, объем: 20 л
Артикул: 3689, объем: 60 л
Артикул: 20624, объем: 205 л
by SHKoder
Всем привет!
Не могу найти тему обслуживания коробки Aisin 6 на седане 150 л/с
Офицалы коробку не обслуживают, говорят масло там на весь срок службы.
А какой у нее срок службы? И можно ли менять на этой коробке масло?
Гарантия на нее 100 000 км, врядле она больше проходит.
AE86
Авто: C4 Седан 150 2013
Пробег: 150000
#526
Сообщение AE86 » 07 апр 2023, 19:33
Задний сальник коленвала меняю, раз коробку всё равно снимать, то подумал, заодно и фильтр новый поставить.
Благодарил (а): 1432 раза
#527
Сообщение frog2050 » 07 апр 2023, 19:39
Нигде не указан фильтр.
Как будто его нету.
joker-79
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Авто: C4 седан 150л.с. тёмно-синий
Пробег: 265000
Прошлый авто: Renault Scenic 2
Благодарил (а): 133 раза
#528
Сообщение joker-79 » 07 апр 2023, 20:47
По поводу фильтра, обращался когда для частичной замены, задают вопрос, фильтр меняем, ну а он там как меняется… отвечают да там просто… тут же от услуг этих деятелей отказываюсь… а там где разбираются, то говорят, меняется фильтр, только при снятой коробке, когда ее уже ремонтируют… ну или если хочешь, то можем ради фильтра разобрать :facepalm:
Пока Вы не начнёте реально зарабатывать - все Ваши знания равны нулю!! :cool2:
M-v
Авто: C4 Седан 150 л.с. Shine Ultimate 2017
Пробег: 120k
Прошлый авто: Passat b6
#529
Сообщение M-v » 28 апр 2023, 08:23
Всем привет! Пробег 120к начал процедуру частичной замены масла LM TT1800 в три этапа до этого менял по такой технологии на 60к. Снова столкнулся с проблемой, что при откручивание детали 221347 она лопается, кто нибудь с этим сталкивался? Судя по интернету оригинальный мерная трубка/болт идут из Китая? Пробег 120
пробег 60
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#530
Сообщение miron16 » 28 апр 2023, 09:40
M-v
А с каким моментом вы её затягивали, динамометрический ключом или так от руки на сколько силы хватит?
M-v
Пробег: 120k
#531
Сообщение M-v » 28 апр 2023, 19:07
Если бы я знал, делал ОД в СПб.
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
#532
Сообщение miron16 » 29 апр 2023, 01:02
ОД обычно не в курсе что это за инструмент ну или не хочет быть в курсе.
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
#533
Сообщение miron16 » 29 апр 2023, 20:51
AE86
Есть возможность фото сделать при выполнении работ? Фильтр не подобрал?
Авто: C4 Седан 150 л.с. Lounge Белый
Пробег: 98 000
Благодарил (а): 15 раз
#534
Сообщение Капитан » 01 май 2023, 21:29
Может вопрос и неумный но тем не менее: какие поставщики на известных маркетах продают неподдельные ATF-масла ? :D Естесственно для Aisin AT6.
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
Благодарил (а): 138 раз
#535
Сообщение EMINEM » 01 май 2023, 22:17
Капитан писал(а):неподдельные ATF-масла
Взял 2 банки Toyota ATF WS на Сбермегамаркете по ~2700/4л (4500 - кэшбек 1800 по хорошей акции).
Каких-то признаков подделки не обнаружил... Надписи четкие, банка не самопал, следы на днище от конвейера...
Одну уже залил )
OPR 13549 (13.12.2013)
papa123
Пробег: 60000
Благодарил (а): 158 раз
#536
Сообщение papa123 » 02 май 2023, 07:36
У меня есть опыт лить SPlV хюндай. Бегает, как новая. Уяснить надо, что не бирка, а чистота масла дает радость акпп. Ну и доп фильтр и радиаторы добавят.
joker-79
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Пробег: 265000
#537
Сообщение joker-79 » 02 май 2023, 08:11
papa123 писал(а):У меня есть опыт лить SPlV хюндай
приветствую, а что значит доп фильтр? на АКПП? как реализовано?
papa123
Пробег: 60000
#538
Сообщение papa123 » 02 май 2023, 13:40
Про доп фиильтр акпп https://www.drive2.ru/r/citroen/c4_l/58 ... 51/logbook
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
#539
Сообщение EMINEM » 02 май 2023, 21:47
papa123 писал(а):доп фиильтр акпп
Не совсем понял, для чего он?
Доп радиатор видел Кирилл ставил, а фильтр зачем?
papa123
Пробег: 60000
#540
Сообщение papa123 » 03 май 2023, 01:09
Фильтр для фильтрации. Еще и электроподогрев фильтра. Многия спрашивают : зачем? Вкладывая в вопрос элемент укора. Зачем на болту резьба? PS. Еще и фильтр на эгуре поставил- тоже много было зачемщиков, но надо признать, многие же и поставили- там вообще нет фильтрации - неправильно работать гидрожижке без фильтрации, а то потом темки типа" Хельп рейка потекла "
https://yandex.ru/video/touch/preview/1 ... 6992848276 можно с 7 по 9 посмотреть про минифильтр (должно же быть чтото маленькое)
