Масла для замены в Aisin AT6
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 01 янв 2015, 23:14
08886-81210 - 1 литр (Япония)
08886-02305 - 4 литра (Япония)
8886-81210 - 1 литр (Европа)
8886-02305 - 4 литра (Европа)
00289-ATFWS - 1 литр (США)
08886-80807 - 4 литра (США)
1) Контрольная пробка АКПП 2208.48 (пробка картера АКПП);
2) Уплотнитель контрольной пробки АКПП 2209.45;
3) Уплотнитель сливной пробки АКПП 2209.53;
4) Уплотнитель заливной пробки АКПП 2209 46.
Альтернативные масла:
IDEMITSU 30450248746 Масло трансмиссионное Multi ATF
IDEMITSU 30040096750 Масло трансмиссионное ATF Type Ссылка от Az26
Citroen/Peugeot DLM0002381 Масло трансмиссионное Сылка от OlegGF с запросом в PSA на соответствие
Liqui Moly НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800
Допуск:
-Dexron: VI
-Ford: Mercon LV
Соответствие:
-JWS: 3324 (Aisin Warner)
-Aisin Warner: AW-1
-Land Rover: TYK 500050
-BMW: 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/M-1375.4/83 22 2 289 720/83 22 2 305 396/83 22 2 305 397
-Fiat: 9.555550-AV5
-VW: G 055 005/G 055 540/G 060 162
-Honda: ATF DW-1/ATF-3.1
-Hyundai: SP IV
-Mazda: ATF FZ
-Mitsubishi: Mitsubishi Dia Queen ATF-PA
-Nissan: AT-Matic S Fluid
-Toyota: Type WS
Артикул: 2381, объем: 1 л
Артикул: 20662, объем: 5 л
Артикул: 3688, объем: 20 л
Артикул: 3689, объем: 60 л
Артикул: 20624, объем: 205 л
by SHKoder
Всем привет!
Не могу найти тему обслуживания коробки Aisin 6 на седане 150 л/с
Офицалы коробку не обслуживают, говорят масло там на весь срок службы.
А какой у нее срок службы? И можно ли менять на этой коробке масло?
Гарантия на нее 100 000 км, врядле она больше проходит.
papa123
Благодарил (а): 158 раз
#451
Сообщение papa123 » 05 май 2021, 19:41
Надо ставить выносной фильтр акпп и радиатор акпп. (На одной из своих машин я сделал это) ,Ситроен следующий :)
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
#452
Сообщение OlegGF » 05 май 2021, 19:46
Akademia писал(а):Источник цитаты Сейчас посмотрел что 29934 имеет допуск и dexron III и dexron VI
я такое встречал.
Про сьем крышки гидроблока - помню какую то страшилку читал, но не помню сути (может ошибаюсь)
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#453
Сообщение miron16 » 05 май 2021, 21:09
Akademia
А заливали через какую пробку,? Не знаю как на айсин, а на ал4 есть 2 пробки одна заливная, а вторая не пробка а какой-то фиксатор если её выкрутить потом нужно выставлять правильно положение( точно я хз что там но смысл присерно мне так объявили) может вы тоже что-то не то выкрутили?
MichMan
Авто: C4 120 л.с. AT Optimum черный (OPR 14023)
Пробег: 75000
#454
Сообщение MichMan » 05 май 2021, 23:48
Akademia писал(а):Источник цитаты температуре масла в АКПП 40 градусов
Уровень выставляется при определенной температуре.
Пробег: 7 / 142
#455
Сообщение OlegGF » 06 май 2021, 00:14
MichMan
не думаю что это критично - я когда менял просто давал движку поработать на ХХ минут 15-20 (сам в это время переключал режимы коробки для лучшего перемешивания старого и нового масла).
Движок естественно был не сильно остывшим, т.к. я заехал в бокс своим ходом, за пол часа в теплом боксе он особо остыть не успел.
miron16
Пробег: 34000
#456
Сообщение miron16 » 06 май 2021, 00:25
OlegGF писал(а):Источник цитаты Движок
А речь идет не о температуре двигателя, А о температуре трансмиссионной жидкости в АКПП. АКПП прогревается гораздо дольше чем двигатель, А на холостых даже в теплом боксе это может происходить очень долго.
Пробег: 7 / 142
#457
Сообщение OlegGF » 06 май 2021, 00:47
miron16
Ну если я приехал в бокс своим ходом, а бокс тёплый, что там могло остыть до запредельных температур за пол часа?
Страдаете фобией, грейте 30-60 минут, хуже не будет.
Akademia
Авто: C4 Sedan 150 THP
Пробег: 113000
Прошлый авто: C4 Sedan EC5
#458
Сообщение Akademia » 06 май 2021, 06:35
Заливал через нужную пробку. Думаю, что темпер не сильно критичен. Многие меняют масло в АКПП вообще не имея диагностики. Просто греют двигатель до включения вентилятора. Я сегодня снял, разобрал и помыл гидроблок. Он кристально чистый. Стружки и продуктов износа не обнаружил. Предположу, что механической части АКПП принципиально без разницы на какой смазке работать (в пределах разумного). А все допуски и нюансы касаются гидравлики. Клапан АКПП регулирует время открытия или скважность. А от параметров масла зависит то, сколько его пройдет через клапан. У меня других вариантов нет... С другой стороны, не верю я, что японская коробка настолько избирательна в типе масла.
Пробег: 7 / 142
#459
Сообщение OlegGF » 06 май 2021, 11:31
Akademia писал(а):Источник цитаты Я сегодня снял, разобрал и помыл гидроблок. Он кристально чистый.
И этот человек у нас спрашивает советы! :)
miron16
Пробег: 34000
#460
Сообщение miron16 » 06 май 2021, 11:34
Akademia
Ну вот залейте жижу с нужным допуском, выставьте уровень правильно по температуре и посмотрите как все будет. И нам расскажите.
Пробег: 7 / 142
#461
Сообщение OlegGF » 06 май 2021, 12:00
И оптимально по стоимости вот эта из шапки:
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#462
Сообщение max-fantom » 06 май 2021, 15:26
вот только оно не имеет требуемого допуска JWS3324.
Я себе купил сейчас 10шт. х 1л (арт. 550046519) SHELL Spirax S6 ATF.
И цена отличная, и допуск нужный есть ... и это SHELL )))
Указанный вами Idemitsu - это замена для старых ATF с допуском JWS3309 для старых АКПП (Aisin АМ6 1ой генерации) - оно гуще чем наши ATF JWS3324. Вязкость прогретой (при 100С) жидкости 7,5 против 5,3 у Toyota WS и её аналогов.
Последний раз редактировалось max-fantom 06 май 2021, 15:51, всего редактировалось 4 раза.
Пробег: 7 / 142
#463
Сообщение OlegGF » 06 май 2021, 15:30
А на сайте Идемитсу пишут, что имеет (перейти по ссылке Техническое описание) :
https://www.idemitsu.ru/products/transm ... mitsu-atf/
Пробег: 135 000
#464
Сообщение max-fantom » 06 май 2021, 15:32
Я больше верю тому что написано на канистре, а не хрен знает кем в интернете.
С допуском JWS3324 у Idemitsu есть:
30040096750 - Idemitsu ATF Type TLS-LV 0,946L
30040096953 - Idemitsu ATF Type TLS-LV 4.73L
Пробег: 7 / 142
#465
Сообщение OlegGF » 06 май 2021, 15:44
А где канистру смотрел?
Ну и все таки официальный сайт производителя, что им мешает и на канистре стрындеть в таком случае?
