Рывок на 1-й передаче при торможении.
- Авто: Chevrolet Captiva 2.4AT LT
- Пробег: 135000
- Прошлый авто: Citroen C4 1.6AT Exlcusive
#1Не совсем уверен, что сабж в тему, но...
В общем история такая, сам не сталкивался, всё со слов жены:
Недавно появилась такая проблема, при почти полной остановке на скорости менее 10км/ч, т.е. когда коробка уже на первой передаче, нога на тормозе, происходит повышение оборотов (по звуку) и машину бросает будто давишь на газ. Проявляется это не часто, может раз в день, может два. Сам пробовал по парковке ловить, но не словил.
Субьективно началось это после перепрошивки на евро4. Ранее был очень сильный пинок, каждый раз при переходе с 2 на 1, теперь он еле ощутим и происходит редко.
Какие идеи?
з.ы. Для тех кто с телефона: 120 лс, ат8)
Какие идеи?
Последний раз редактировалось Toлян 18 фев 2020, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
#2Toлян
Попробуйте произвести частичную замену масла в коробке.
Некоторым помогало от пинков при переключении передач.
- Майор
- Пробег: <20.000
#3Пинок 2-1 вылечился почти полностью переходом на режим АКПП евро-5. В стоке было евро-6, доставало нереально.
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
#4zyphy
Мне кажется, что человека больше беспокоит этот нюанс
происходит повышение оборотов (по звуку)и машину бросает будто давишь на газ.
О. Брик
О. Брик
- Майор
- Пробег: <20.000
#5Kashperovskiy
Это вряд ли к коробке, думается. Измениться обороты на ступенчатой АКПП могут только при переключении. Ну или что-то жестоко глючит, и коробка щелкает туда-сюда перед тем, как успокоиться. Хотя, у меня другая АКПП совсем, как я понимаю. В соседней теме коллега написал, что у него 4-ст. АКПП. Поэтому от дальнейших советов поостерегусь. А то опять шибко умным или набивателем постов ща медальку ( ) обзыааться будут как в детском саду.
Для танкистов: пишу с телефона, тут профиль не виден, увы.
- Пробег: 135000
#6frog2050
Тоже такая мысль посещала, хотя масло и меняли примерно 30 тыс. назад.
zyphy
Ну а у меня с евро5 на евро4)
Kashperovskiy
Да, именно это и напрягает (не меня, а жену). Ведь так можно и в попу приехать. Дистанцию держит, научил, но гололед может когда-нибудь и случится.
zyphy
Kashperovskiy
- VangogMVN
- Авто: С4 Sedan 150 белый Exclusive OPR 13877
- Пробег: 108000+
- Прошлый авто: volkswagen jetta 6
#7Не совсем понятна ситуация при которой происходит переключение. Нужно более подробное описание при какой ситуации это происходит?
На сколько сам наблюдал при торможении коробка не переключает на 1 передачу, пока автомобиль полностью не остановится. Единственное что ощущается, это когда начинаешь нажимать на тормоз, "бублик" в коробке размыкается и авто ускоряется немного (буд-то прицеп отпал ). И то если нажать на тормоз совсем чуть чуть.
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
#8Toлян
Выскажу лишь свое мнение.
Что касается замены масла - 30 тыс это уже достаточно для общего пробега, можно и поменять. но вряд ли основная причина тут кроется.
Думаю, что все же проблема в мозгах. Какой-то рассинхрон в работе.
Верните момент образования КПП в стоковые настройки. Далее следите проявится подобный глюк или нет.
О. Брик
О. Брик
- Пробег: 135000
#9VangogMVN
Переключения не происходит, кпп уже на первой. У меня с 2 на 1 переключается на 20-15 км/ч
А вот про бублик оочень похоже. У тебя это постоянно?
Отправлено спустя 51 секунду:
Kashperovskiy
Видимо попробую и то и то.
Kashperovskiy
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
#10Toлян
Масло обязательно смените.
На самом деле, тут конечно можно много всего напридумывать.
Может какой то соленоид вовремя не закрывается....
В общем, лучше идти от обратного, вернуть все в сток, а дальше наблюдать и думать.
О. Брик
О. Брик
- Пробег: 135000
#11Kashperovskiy
Начну все же с масла, ибо пинающийся сток жутко раздражает.
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
#12Toлян
Ну это уже на Ваше усмотрение.
Просто, как мне кажется, дешевле и проще вернуть настройки, чем менять масло.
Но, как уже сказано, это лишь совет.
Последний раз редактировалось Kashperovskiy 18 фев 2020, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
О. Брик
О. Брик
- VangogMVN
- Пробег: 108000+
#13Toлян писал(а):Источник цитаты У тебя это постоянно?
Toлян Да, но особо не заметно. В основном зимой замечаю, так как на скользкой дороге плавнее рботаешь тормозом, а еще когда глубокую лужу проедешь. Колодки мокрые, чуть разгонишся и давишь на тормоз, вот тогда очень сильно ощущается
#14Вот лично у меня, на четырёхступке, при минусовой температуре, на задней передаче при холодном двигателе, появляются рывки.
Такое впечатление , что обороты двигателя плавают от 700 до 1000 оборотов.
Из-за чего это происходит - не знаю, дилер не выявил.
Возможно тут тот же эффект ?
Вот похожий эффект [БЖ] Двигатель простыл, чихает (EP6C M)
- pohabych
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: шевроле ланос
#15если я чего то не путаю,у тебя уже не первое сообщение про жен(как у нее что то не так)у,может жену сменить проще ,а может путаю с кем
