Страница 36 из 37
Замена сцепления BVM5
Добавлено: 19 мар 2015, 13:28
Citroen/Peugeot
2050.R7 Сцепление в сборе
Citroen/Peugeot
2105.35 Втулка направляющая выжимного подшипника
Citroen/Peugeot
2117.66 Вилка сцепления
Так же желательно менять:
Citroen/Peugeot
2120.50 Шаровый упор вилки
Citroen/Peugeot
1608816780 Сальник привода КПП левый
Citroen/Peugeot
3121.46 Сальник привода КПП правый
Сальник привода КПП дополнениеВозможно ещё понадобится:
SACHS
4200 080 060 (пакет 1гр.) или
4200 080 050 (80гр.) Смазка
Citroen/Peugeot
16 112 667 80 Подшипник выжимной
Citroen/Peugeot
96 716 232 80 Пыльник вилки
Citroen/Peugeot
1844.68 Опора КПП
Citroen/Peugeot
2182.J5 Цилиндр сцепления
Масло для МКПП
Аналоги
Добавлено: 21 апр 2023, 20:17
buzaron
Описывать долго. В поиске по теме по слову "шайба" найдутся посты и вокруг этих постов почитайте. Кратце, точка давления вилкой на выжимной должна немного меняться чтоб перекоса меньше было.
Добавлено: 27 апр 2023, 17:09
Поменял сцепление. Диск, корзина в хорошем состоянии, направляющая втулка поизносилась но более менее живая (фото потом сделаю и добалю). Виновник проблем это выжимной подшипник, он развалился.
Шайба под упором похоже хорошо работает. Выработка на вилке не в самом краю а ближе к середине.
Для примера износ заводской вилки без шайбы при первой замене сцепления в 2019г.
Добавлено: 08 май 2023, 17:57
Oliver73
Всем доброго дня, вот и настало время мне менять сцепление.
Но есть один вопрос, МКПП, двигатель ЕС5, машина 2013 года, хочу поставить SACHS, а никак не пойму с каким в итоге артикулом надо брать!?
Подскажите, люди добрые.
Добавлено: 09 май 2023, 14:45
Alex_7K
Добрый день.
Я не так давно поставил этот - 3000950028.
Всё хорошо было, педаль словно пушинка была.
Но после замены, через 300-500 км по утрам появился дребезг на холодную, выжимаешь сцепление, стук прекращается. Когда покатался 10-15 минут, дребезг прекращается, но иногда на горячую начинает скрипеть педаль сцепления и туго нажиматься (как раньше, до замены). Вечная проблема, как я почитал форумы Ситроена и Пежо. Хочу на выходных смазать направляющую сухой смазкой, может пройдет.
При замене был следующий состав:
3000950028 - сцепление
20034710B - направляющая
04601 - вилка
212050 - шарнир
9674967080 - пыльник
Сальники правый, левый, подшипник,
+ Цилиндр сцепления рабочий
Добавлено: 09 май 2023, 21:51
АлеХандр
Alex_7K
Периодически смазываю направляющую тефлоновой смазкой. Но особенно помогает сдвигание вилки влево если стоять лицом к машине. Здесь автор этой идеи уже отписывался. Я взял на заметку - на время этот метод помогает.
Добавлено: 14 май 2023, 16:23
Alex_7K
Сегодня смазал сухой тефлоновой смазкой вилку, шарнир, сколько смог попшикал на направляющую, рцс (в пыльнике и кончик, который упирается в вилку).
Самое любопытное при разборке этого хозяйства выяснилось, что кончик пыльника РЦС прикипел к вилке. Я его отсоединил, смазал как хвост вилки, так и РЦС. Поставил на всё на место. Проехал 50 км, на горячую больше не скрипит, педаль стала лёгкая как после замены сцепления.
Теперь буду мониторить в ближайшие дни, останется ли эффект.
Добавлено: 18 май 2023, 08:01
Fliqxsterz
А расскажите подробнее процедуру смазывания вилки и направляющей, через окошко. Что нужно снять чтобы добраться туда? Подъемник не нужен?
Добавлено: 18 май 2023, 10:54
АлеХандр
Упрощенный вариант - снимаете два фрагмента резонатора фильтра, которые мешают доступу к отверстию и пшикаете в открывшееся отверстие сухой смазкой через трубочку. Все сверху, без подъемника и снятия защиты. Сначала без нажатия педали сцепления, после с нажатием помощником. А вот сложный вариант со снятием резинки: есть на просторах интернета - там на Пежо человек конкретно подлезает с зеркалом, снятием резинки и указанием места куда пшикать. Я не рискнул снимать резинку с отверстия - опасаюсь, что либо порву, либо не надену назад.
Добавлено: 20 июн 2023, 11:59
mvu2
Не один пользователь уже написал про пшиканье сухой смазкой. Что то я туплю, если пшикать то это аэрозоль. А как же тогда сухая смазка!? Можно фото смазки, чем пшикали? Графит, тефлон .
Добавлено: 20 июн 2023, 15:12
АлеХандр
mvu2
Да, о сухой "смазке" речь и идет. Все, что напшикал "жирными" смазками - все смыл очистителем тормозов. Использую тефлоновую в баллончике, она имеет интересное свойство - белая жидкость с быстро испаряющемся жидким веществом. Остается сухой белый порошок, совершенно нелипкий. Подпшикиваю периодически, так как она достаточно быстро сходит на нет. Еще пшикаю на шток педали сцепления. В общем, наш автомобиль нескучный, для людей с головой и руками - "креатив технолоджи")) "Тефлоновая смазка универсальная спрей в баллончике" , фирма производитель: CX-80
Добавлено: 22 июл 2023, 11:49
Влад Комаров
Всем доброго времени суток! На Ситроене С4 седан пробег 126 т.км,коробка механика, сначала появилось жесткость и не плавность нажатия педали сцепления, сейчас ужасная вибрация примерно в середине хода педали,вчера заменили цилиндр сцепления,не помогло. Завтра надо ехать в Питер на несколько дней,туда обратно в районе 2000 км. Доеду ли? Ехать нужно обязательно! Заранее спасибо за советы!
Добавлено: 25 июл 2023, 13:35
Strictly
Всем привет, пробег 54т помню на 35т поменял сцепление, так что можно уже начинать готовиться.
Вот хотел освежить информацию у нас все по старому? Меняем весь комплект изза убитого выжимного ничего не допиливаем и снова едем?
не смогли умельцы решить эту проблему за инженеров?
ну давайте хоть за аккумулятор родной порадуемся, ему уже 9 лет
при -35 заводит сразу
Добавлено: 23 окт 2023, 15:29
konnekt1751
Появилась лёгкая вибрация на малом ходу при резком нажатии на педаль газа . Пробег 165000 км. Сцепление родное . Что может быть ?
Отправлено спустя 54 секунды:
Подушки целые.
Добавлено: 24 окт 2023, 22:53
baffy65
Интересно а есть случаи чтоб на ситроене сцепление изнашивалось до пробуксовки?
начало буксовать на 230 тысяче
Добавлено: 16 фев 2024, 13:30
Fliqxsterz
Вилку лучше оригинал ставить или SASIC 5400002 к примеру?
