Замена сцепления BVM5
На каком пробеге Вы поменяли сцепление?
0-39т.км.
4
4%
40-59т.км.
17
15%
60-79т.км.
16
14%
80-99т.км.
18
16%
100т.км. и более
57
51%
Всего голосов: 112
Благодарил (а): 3221 раз
При замене обязательно менять:
Citroen/Peugeot 2050.R7 Сцепление в сборе
Citroen/Peugeot 2105.35 Втулка направляющая выжимного подшипника
Citroen/Peugeot 2117.66 Вилка сцепления
Так же желательно менять:
Citroen/Peugeot 2120.50 Шаровый упор вилки
Citroen/Peugeot 1608816780 Сальник привода КПП левый
Citroen/Peugeot 3121.46 Сальник привода КПП правый
Сальник привода КПП дополнение
Возможно ещё понадобится:
SACHS 4200 080 060 (пакет 1гр.) или 4200 080 050 (80гр.) Смазка
Citroen/Peugeot 16 112 667 80 Подшипник выжимной
Citroen/Peugeot 96 716 232 80 Пыльник вилки
Citroen/Peugeot 1844.68 Опора КПП
Citroen/Peugeot 2182.J5 Цилиндр сцепления
Масло для МКПП
Аналоги
Сцепление в сборе
SACHS 3000 950 028
VALEO 826213
INA/LUK 620 3086 00 (При установке комплектный выжимной не ставить. Желательно установить PSA)
Подшипник выжимной
SACHS 3151 600 514
SKF VKC 2523
Опора КПП
SWAG 64 13 0006
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 103 раза
#436
Сообщение Orionmax » 06 апр 2021, 10:08
serjnix Оригинал не перезаказать другой. Действительно ли это проблема?
serjnix
Авто: C4 Седан 115л.с. МТ 2015г.
Пробег: 112000
Прошлый авто: 2115
Благодарил (а): 12 раз
#437
Сообщение serjnix » 06 апр 2021, 10:49
Orionmax писал(а):Источник цитаты Действительно ли это проблема?
Вопрос про выработку остаётся открытым и пока колеблюсь. Уважаемый KRENDEJIb поставил насколько я понял аналоги от sasic, но на драйве один человек написал что один из таких сальников у него выдавило через 300км. А фото по каталогам порой волосы дыбом - по одному артикулу фото от двух разных конструктивов.
andr
Пробег: 100000
#438
Сообщение andr » 11 апр 2021, 11:57
про сальники могу сказать.себе поменял на правом приводе,через 500 км потёк.и к тому времени случайно увидел запись,что может быть выробатка от сальника на приводе.снимаю привод и вижу на нем выробатку.наждачкой чуть шлифанул,и сальник когда ставил,пару мм не досадил его на место,что бы сальник не дошёл до места выработки.и уже год всё хорошо.
serjnix
Пробег: 112000
Прошлый авто: 2115
#439
Сообщение serjnix » 11 апр 2021, 19:17
andr писал(а):Источник цитаты и уже год всё хорошо.
А можно артикулы тех сальников с которыми всё хорошо?
Orionmax
Пробег: 155000
#440
Сообщение Orionmax » 18 апр 2021, 17:27
109 тыс. протерлась диафрагменная пружина в сцеплении. Выжимной хорош, но отпал один язычок под вилку. Упор в вилке протерся и шарик давно терся от вилку, впрочем выглядел он неплохо. В принципе упор в вилке и не мог противостоять, его толщина доли мм. В новой вилке нет сеточки в упоре. Старые и новые сальники с противопылевым кольцом (подворачивается во внутрь), грязи внутри сальника не было, износ на валах не показали, решил успокоится. Гремели пружины в диске сцепления. Промежуточный подшипник с перекатом. Левый сальник пропускал, без лужи, но влажный.
Поставил Blue Print, почему-то решил ставить выжимной SKF. Выжимной из набора впрочем выглядел отлично, отличался смазкой и цветом пластика, твердость обойм не сравнивал.
Набор добротно исполнен. Как сейчас работает сцепление нравится. Отличие ADP153022 от ADP153023 в выжимном.
Мой список запчастей на коробку BE4:
Подшипник промежуточный 60062RS1C3 SKF
Кольцо стопорное для подшипника 3248.08
Сальники полуосей 16 231 795 80 левый 16 231 796 80 правый
Сальник штока выбора передач 2515.22
Вилка 2117.66
Комплект сцепления ADP153022 BLUE PRINT
Упор для вилки 2120.50
Втулка вала КПП 2105.35
Выжимной VKC2523 SKF
2 литра Total 75W80
WW_C4
Благодарил (а): 10 раз
#441
Сообщение WW_C4 » 12 май 2021, 00:08
Technics66 писал(а):Источник цитаты
Сальник привода КПП левый 1608816780 - 160 руб.
Сальник привода КПП правый 3121.46 - 190 руб.
что-то совсем печально сейчас по сравнению с 2019 годом..
Fliqxsterz
Авто: C4 Седан 1.6 Vti Optimum MT Белый
Пробег: 184000
Благодарил (а): 23 раза
#442
Сообщение Fliqxsterz » 12 май 2021, 07:22
WW_C4 У правого сальника сменился артикул и по нему он дешевле: 16 231 796 80
Замена сцепления BVM5 - Screenshot_2021-05-12-07-21-37-289_ru.exist.mobile.jpg
WW_C4
#443
Сообщение WW_C4 » 12 май 2021, 10:24
Fliqxsterz писал(а):Источник цитаты У правого сальника сменился артикул и по нему он дешевле: 16 231 796 80
Спасибо, было бы полезно обновить шапку этой информацией
Благодарил (а): 1433 раза
#444
Сообщение frog2050 » 12 май 2021, 12:46
Так с 2016 г. эти артикулы идут.
C4 RUSSIE (B73R) - 0538 01 343025A - ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ РУЧНАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.zip
WW_C4
#445
Сообщение WW_C4 » 12 май 2021, 15:20
frog2050 писал(а):Источник цитаты Так с 2016 г. эти артикулы идут.
Зачем такие смены, со старыми артикулами поприятнее)
Fliqxsterz
Пробег: 184000
#446
Сообщение Fliqxsterz » 12 май 2021, 21:29
Поправили бы информацию в шапке насчет сальников.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#447
Сообщение juri » 13 май 2021, 17:15
Fliqxsterz
С сальниками всё как то неоднозначно здесь почитай.
Orionmax
Пробег: 155000
#448
Сообщение Orionmax » 13 май 2021, 17:22
juri те старые с такой же юбкой!
Пробег: 25лет
#449
Сообщение juri » 13 май 2021, 18:08
Сравнительных фото хотелось бы для анализа !
Все только пишут, а фото нет.
serjnix
Пробег: 112000
Прошлый авто: 2115
#450
Сообщение serjnix » 13 май 2021, 21:31
juri писал(а):Источник цитаты Все только пишут, а фото нет.
Держите
это установленные себе
1213263
1213263
1213093
1213443
для сравнения на левую сторону
