Замена сцепления BVM5
На каком пробеге Вы поменяли сцепление?
0-39т.км.
4
4%
40-59т.км.
17
15%
60-79т.км.
16
14%
80-99т.км.
18
16%
100т.км. и более
57
51%
Всего голосов: 112
Благодарил (а): 3221 раз
При замене обязательно менять:
Citroen/Peugeot 2050.R7 Сцепление в сборе
Citroen/Peugeot 2105.35 Втулка направляющая выжимного подшипника
Citroen/Peugeot 2117.66 Вилка сцепления
Так же желательно менять:
Citroen/Peugeot 2120.50 Шаровый упор вилки
Citroen/Peugeot 1608816780 Сальник привода КПП левый
Citroen/Peugeot 3121.46 Сальник привода КПП правый
Сальник привода КПП дополнение
Возможно ещё понадобится:
SACHS 4200 080 060 (пакет 1гр.) или 4200 080 050 (80гр.) Смазка
Citroen/Peugeot 16 112 667 80 Подшипник выжимной
Citroen/Peugeot 96 716 232 80 Пыльник вилки
Citroen/Peugeot 1844.68 Опора КПП
Citroen/Peugeot 2182.J5 Цилиндр сцепления
Масло для МКПП
Аналоги
Сцепление в сборе
SACHS 3000 950 028
VALEO 826213
INA/LUK 620 3086 00 (При установке комплектный выжимной не ставить. Желательно установить PSA)
Подшипник выжимной
SACHS 3151 600 514
SKF VKC 2523
Опора КПП
SWAG 64 13 0006
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 103 раза
#406
Сообщение Orionmax » 11 мар 2021, 17:59
Andrey C4 масло менять надо, и сальники тоже. Удивительно, что не сопливят на таком пробеге!
Andrey C4
Авто: С4 седан эксклюзив 116л.с белый перламутр
Пробег: 235000
Прошлый авто: Приора
Благодарил (а): 53 раза
#407
Сообщение Andrey C4 » 11 мар 2021, 18:03
Orionmax
По поводу сальников это так мастера мне сказали , что менять не надо если все сухо ( говорят не приора же) . Но мой авто ещё не осматривали , так что ещё не известно в каком они состоянии, это я в телефонном режиме узнавал что нужно менять. Так как менял в своё время ГРМ, и набрал сальников , а они не понадобились
Orionmax
Пробег: 155000
#408
Сообщение Orionmax » 11 мар 2021, 18:17
На первом С4 вытаскивали привод, тоже говорили - "че сальнику будет". потом менял отдельно. На втором С4, еще не снимались провода, но левый привод жирный, не капает, достаточно медленно прогрессирует. Мое мнение не заменяет слова мастера, подтвержденные опытом и гарантией.
На фокусе втором меняли сцепление без замены сальников, не текли. Но это неточно :)
#409
Сообщение Technics66 » 11 мар 2021, 18:27
Andrey C4
Вот вам охота потом сливать масло, выдёргивать привода (правый не так просто вынимается) чтоб потом менять сальники? Пробег не малый и сальники скорей всего под устали и если они сейчас не текут то после того как привода снимут-поставят то обязательно потекут.
Я масло за 110т.км уже 3 раза поменял. Менял не специально а по случаю. При каких-то работах со сливанием масла из КПП старое масло уже не хочется заливать и заливал новое.
Andrey C4
Пробег: 235000
#410
Сообщение Andrey C4 » 11 мар 2021, 18:33
Конечно не охота :D , для этого и написал здесь, чтоб узнать мнение форумчан. А по поводу свиста подшипника , какие последствия , может развалится ?
#411
Сообщение Technics66 » 11 мар 2021, 18:42
Andrey C4 писал(а):Источник цитаты какие последствия
Про свист не скажу но может случится всё что угодно и в любой момент. От состояния "вроде ездит" то состояния "лишь бы до сервиса доехать" прошло около 2-х дней. В каком состоянии было моё сцепление описывал здесь.
KRENDEJIb
Авто: С4 Седан 116л.с. СитрОшич
Пробег: 97200
Прошлый авто: ВАЗ 21120
Благодарил (а): 14 раз
#412
Сообщение KRENDEJIb » 11 мар 2021, 20:26
Andrey C4 писал(а):Источник цитаты Всем добрый вечер. Вот и у меня появилось желание :) , скорее всего необходимость заменить сцепление т.к к этому сподвигло свист( писк) выжимного. Шелест был как и у всех, но 178 т.км не досаждал. Наверное эти звуки говорят о том что скоро кирдык, я правильно понимаю? В принципе все устраивает, вибрация при троганье появляется иногда , но из за подшипника придётся менять сцепу. Приценился в местном магазине, так вот оригинальное из шапки 10500 плюс втулка 800, вилка в сборе около 2000, сальники приводов ,сказали если не сопливят, то менять не надо. Зделал запрос по цене на Blue Print ,жду ответа. Кто что может подсказать, посоветовать? Масло в коробке не менял, надо :) ?
масло по мануалу рассчитано на весь срок службы кпп, но лучше заменить. тем более пробег уже приличный.
по запчастям вот что я заказал, в субботу буду менять. посмотрим что подойдëт, а что нет)
6283000131 SACHS
Цилиндр сцепления рабочий
ADP153023 BLUE PRINT
Сцепление комплект
1213263 SASIC
Сальник
1213093 SASIC
Сальник
324808 PEUGEOT-CITROEN
Шайба подвесного подшипника
6006EE SNR
Подшипник подвесной
5400002 SASIC
Вилка сцепления
212050 PEUGEOT-CITROEN
Шарнир вилки
210535 PEUGEOT-CITROEN
Втулка вала КПП
Отправлено спустя 9 минут 38 секунд:
Andrey C4 писал(а):Источник цитаты Technics66
у меня свистит конкретно при отжатом сцеплении. очень сыкотно так кататься!
вот ссылочка - там хорошо показано, что становится с выжимным
Последний раз редактировалось KRENDEJIb 11 мар 2021, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
#413
Сообщение Technics66 » 11 мар 2021, 20:38
KRENDEJIb, у меня большая прозьба пишите список чего заказали текстом. Через месяц всё забудится и поиском ваше сообщение уже не найдётся.
Andrey C4
Пробег: 235000
#414
Сообщение Andrey C4 » 11 мар 2021, 21:17
KRENDEJIb
Интересны цены на это все ;)
Отправлено спустя 2 часа 8 минут 11 секунд:
Что то я не пойму , вот вы в 220 посту отвечали человеку что это может быть подшипник первичного вала( когда при выжатом сцеплении становится тихо) и в интернете много чего говорят, и все по разному. Вот у меня шум и свист пропадает при выжатом сцеплении, это выжимной? По видео выше, это выжимной, а на просторах интернета, при выжатом сцеплении появляется шум, тогда это выжимной, короче запутался я, чему все таки приходит кирдык?
Отправлено спустя 6 минут 35 секунд:
KRENDEJIb писал(а):Источник цитаты свистит конкретно при отжатом сцеплении.
А при выжатом сцеплении пропадает свист ?
KRENDEJIb
Пробег: 97200
#415
Сообщение KRENDEJIb » 12 мар 2021, 05:38
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
пропадает свист ?
при выжимании тихо.
да, чего вы голову ломаете, выжимной это или в кпп подшипник? нужно отвести вилку в сторону двигла как на видео и станет всё понятно. элементарно, Ватсон!)
Последний раз редактировалось KRENDEJIb 12 мар 2021, 07:52, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1432 раза
#416
Сообщение frog2050 » 12 мар 2021, 07:05
Andrey C4 писал(а):Источник цитаты вот вы в 220 посту отвечали человеку
У всех номер поста может быть разный, дайте ссылку на пост, а не номер
Andrey C4
Пробег: 235000
#417
Сообщение Andrey C4 » 12 мар 2021, 10:26
KRENDEJIb
Все так и сделал, отвел вилку и свист пропал
Andrey C4
Пробег: 235000
#418
Сообщение Andrey C4 » 16 мар 2021, 10:37
KRENDEJIb
Здравствуйте, сцепление поменяли? Если да, то как ощущения от нового, все норм? Сегодня и я меняю , т.к вибрация усилилась и свист подшипника достал уже. Время пришло :)
KRENDEJIb
Пробег: 97200
#419
Сообщение KRENDEJIb » 16 мар 2021, 21:12
"Andrey C4"
приветствую! да, всё отлично! есть отчёт на Д2.
https://www.drive2.ru/l/584043810196055035/
KRENDEJIb
Пробег: 97200
#420
Сообщение KRENDEJIb » 17 мар 2021, 18:13
Andrey C4
у вас как сцепление поживает? поменяли?
