Замена сцепления BVM5
Механическая коробка передач BVM5 (с бенз. двигателем EC5)
На каком пробеге Вы поменяли сцепление?
0-39т.км.
4
4%
40-59т.км.
17
15%
60-79т.км.
16
14%
80-99т.км.
18
16%
100т.км. и более
57
51%
Всего голосов: 112
Благодарил (а): 3218 раз
Сообщение SHKoder » 19 мар 2015, 13:28
Citroen/Peugeot 2050.R7 Сцепление в сборе
Citroen/Peugeot 2105.35 Втулка направляющая выжимного подшипника
Citroen/Peugeot 2117.66 Вилка сцепления
Так же желательно менять:
Citroen/Peugeot 2120.50 Шаровый упор вилки
Citroen/Peugeot 1608816780 Сальник привода КПП левый
Citroen/Peugeot 3121.46 Сальник привода КПП правый
Сальник привода КПП дополнение
Возможно ещё понадобится:
SACHS 4200 080 060 (пакет 1гр.) или 4200 080 050 (80гр.) Смазка
Citroen/Peugeot 16 112 667 80 Подшипник выжимной
Citroen/Peugeot 96 716 232 80 Пыльник вилки
Citroen/Peugeot 1844.68 Опора КПП
Citroen/Peugeot 2182.J5 Цилиндр сцепления
Масло для МКПП
Аналоги
Сцепление в сборе
SACHS 3000 950 028
VALEO 826213
INA/LUK 620 3086 00 (При установке комплектный выжимной не ставить. Желательно установить PSA)
Подшипник выжимной
SACHS 3151 600 514
SKF VKC 2523
Опора КПП
SWAG 64 13 0006
Leha12690
Авто: С4 седан 115 л.с МКПП Серый металлик
Пробег: 188 000
Прошлый авто: Nissan Note, 110 л.с МКПП Tekna
Благодарил (а): 204 раза
#481
Сообщение Leha12690 » 01 июл 2022, 14:00
Согласен с Keppler.
Попробуйте поменять рцс - самое доступное решение для начала. Оригинальный мой рцс , после замены комплекта сцепы прошел 20 тыс. Стал гнать воздух, который потом пошёл в систему. Поставил Sach, но в упаковке Газель бизнес (фото). Цена вопроса 1200 руб - 486283000131. Если в коробке Сач (ориджинал), цена становится 3400 руб.
MaximSap
Авто: С4 Седан 116 л.с белый
Пробег: 60000
Золотые руки
Благодарил (а): 15 раз
#482
Сообщение MaximSap » 06 июл 2022, 15:38
Keppler,
Пожалуй с замены цилиндра и начну. Спасибо за совет.
Pablo Hernandez
Авто: Sedan C4L 116л.с. МКП серебристая мышь
Пробег: 50 000
Прошлый авто: Mitsubishi Outlander
#483
Сообщение Pablo Hernandez » 06 июл 2022, 16:37
У меня цилиндр мози делает тысяч с двадцати, сейчас почти 50 пробегу. Буду разбирать все и смотреть, уже невозможно тронуться нормально, ход сцепления остался только внизу педали. Если педальку побольше пытаешься отпустить, то сразу звонок раздается и расцепление происходит.
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 101 раз
#484
Сообщение Keppler » 06 июл 2022, 18:25
У меня что-то похожее тоже было, а потом бац:
v_april
Авто: C4 115 Белый с черными ручками)
Пробег: 138000
Прошлый авто: C4 120 2010 г.
#485
Сообщение v_april » 08 июл 2022, 22:28
Всем привет!
Буквально неделю назад педаль сцепления ушла в пол на пробеге 140 т. км и машина на эвакуаторе поехала к официалам. Сутки ремонта и весь список запчастей из шапки темы. При тесте всё работало прекрасно, радости не было предела. Но начиная со второго дня я столкнулся с тем, что на холодную либо не включить, либо очень туго включается первая передача. 10-15 минут езды после запуска ДВС и всё приходит в норму. Официалам пока не звонил, хочется узнать мнение бывалых.
Fiit
Авто: 408 Style EC5+MT
Пробег: 50000
Прошлый авто: C4 Седан 115 л.с.
Благодарил (а): 33 раза
#486
Сообщение Fiit » 21 июл 2022, 12:59
Подскажите плиз, существует достойный аналог вилки 2117.66, или только оригинал ставить?
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
#487
Сообщение Keppler » 22 июл 2022, 09:57
А смысл? Такой элемент лучше ставить оригинальный, лезть туда лишний раз ради призрачной экономии на аналоге, выйдет дороже.
Fiit
Пробег: 50000
#488
Сообщение Fiit » 22 июл 2022, 16:59
А размеры направляющей для центровки диска подскажет кто?
ulni
Авто: C4 седан 115 л.с. Exclusive
Пробег: 200000
Благодарил (а): 2 раза
#489
Сообщение ulni » 01 авг 2022, 21:06
Всем привет!
Для статистики. Сцепление умерло на 190000 км, ездил в основном по трассе.
Заказал сцепление VALEO 826213, остальное по списку. Цилиндр сцепления менял ранее, потек.
Shturman
Авто: С4 седан 116 л.с. tendance
Пробег: 70000
#490
Сообщение Shturman » 17 авг 2022, 12:43
Привет всем.
Так же для статистики.
94 т.км. появилась вибрация на педали сцепления. Дня через три скрежет и передача не включается. На разборе подтвердилось мое предположение - выжимной. Так же ушатало вилку и втулку.
На замену заказано.
Сцепление в сборе EUROREPAR (ставил полностью с выжимным) - 16 362 687 80
Втулка выжимного CITROEN/PEUGEOT - 2105 35
Вилка сцепления SASIC - 5400002
Шарнир вилки CITROEN/PEUGEOT - 2120 50
Сальник привода КПП левый CITROEN/PEUGEOT - 16 088 167 80
Сальник привода КПП правый CITROEN/PEUGEOT - 3121 46
Масло трансмиссионное ZIC G-FF 75W-85 1л (2шт.) - 132626
Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv 0,02л. LIQUI MOLY - 3967
Вот что лежит в комплекте EUROREPAR 16 362 687 80
хабиль
Авто: Citroen C4 Sedan МТ коричневый
Пробег: 56200
Благодарил (а): 11 раз
#491
Сообщение хабиль » 27 авг 2022, 12:18
Добрый день. По цене можете с ориентировать?
havoc_mind
Авто: С4 sedan 1.6 MT серебро Tendance
#492
Сообщение havoc_mind » 30 авг 2022, 22:39
Добрый вечер,
На 92 тыс. км. ушла в пол педаль сцепления.
Буду делать в «Париж авто», Москва.
Список к замене:
Сцепление оригинал
Вилка сцепления оригинал
Сальник приводов аналог
Масло патрон
Направляющая первичного вала оригинал
+Работа
Итог 28500
Как считаете, дорого?
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
#493
Сообщение Keppler » 31 авг 2022, 07:58
Для Мск, наверное, нормально. Я пару месяцев назад в наших кошелях делал, с работой и материалами около 20 выходило. Если педаль ушла, стоит ещё РЦС проверить, могло выдавить и поломать ограничители в нём.
havoc_mind
#494
Сообщение havoc_mind » 31 авг 2022, 09:03
@Keppler спасибо за рекомендацию.
Alex_7K
Авто: С4 Седан 116 л.с МТ
Пробег: 120000
Прошлый авто: Nissan Almera Classic
Благодарил (а): 55 раз
#495
Сообщение Alex_7K » 26 окт 2022, 13:27
Всем доброго дня!
Комрады, я к вам насчет РЦС. Решил сцепление поменять, ну и заодно РЦС тоже, т.к. покурив форум, понял, что родное РЦС неидеально + заметил, что где-то на скорости 150-160, когда обороты движка 4-5т., то сцепление как будто проваливается, т.е. при нажатии на педаль нет практически усилия. При этом скорости переключаются. Короче, говорят, что надо ставить РЦС от Газели Sachs - но его сейчас хрен найдешь как в магазинах, так и на заказ. Есть вариант взять Sachs 6283600545, но вдруг этот тот же оригинал и смысл его менять, и тем более две цены переплачивать (оригинальный РЦС стоит дешевле Sachs).
Как быть, что подскажете?
