Страница 3 из 3
При открытии стекла - скрип
Добавлено: 27 сен 2020, 17:14
КУРТ
Может, кто знает,как вылечить этот скрип, появился две недели назад. Мыл бархотки и резинки с мылом,брызгал- перебрызгал селиконом- ничего не помогает
Добавлено: 27 июл 2022, 17:38
Аштар
Добрый день всем! Поделюсь своим опытом: тоже начали скрипеть стеклоподъемники на водительской и пассажирской двери, и мыл и смазывал ничего не помогает, снял дверную карту оказалось помимо двух боковых направляющих есть ещё третий который находится внутри слева, его видно только если снять дверную карту, вот его я протёр и смазал скрип ушел! И ещё смазал весь механизм стеклоподъемников силиконовой смазкой, теперь всё работает тихо!
Добавлено: 27 июл 2022, 21:04
white_ninjah
Аштар писал(а):третий который находится внутри слева, его видно только если снять дверную карту
фото есть?
Добавлено: 28 июл 2022, 00:33
Аштар
Отправлено спустя 51 секунду:
Примерно тут, реальное фото не делал
Добавлено: 25 июн 2023, 06:45
Акира
Заднее левое пассажирское стекло с водительского места стало кнопкой двигаться только вниз (даже, если кнопку поднимать вверх). Что происходит, кто знает, было у кого-нибудь такое чудо? А с пассажирского места нормально управляется.
Добавлено: 01 окт 2023, 07:26
Акира
Акира писал(а):Заднее левое пассажирское стекло с водительского места стало кнопкой двигаться только вниз (даже, если кнопку поднимать вверх). Что происходит, кто знает, было у кого-нибудь такое чудо? А с пассажирского места нормально управляется.
Ни у кого нет полезной информации?
Добавлено: 01 окт 2023, 09:57
SkyRIN
Так очевидно, что проблема у вас либо в самом блоке кнопок, либо проводка обломилась в месте перегиба водительской двери. Разбирайте водительскую дверь и проверяйте сначала блок кнопок, а потом проводку двери.
Добавлено: 01 окт 2023, 16:06
Акира
Блок управления разбирал досконально лично, он, как новый. Все клеммы чистые, поотключал, назад всё подключил. Ничего не изменилось. Насчёт двери не знаю, сомневаюсь, что там может сломаться, неужели у кого-то было...
Добавлено: 01 окт 2023, 19:41
Navigator
Блоку управления прозванивал? На работоспособность кнопки?
Добавлено: 04 окт 2023, 10:49
Акира
Нет, не прозванивал. Но кнопки-то все работают. Только одна и вверх и вниз открывает окно...
Добавлено: 02 фев 2024, 14:06
Акира
Акира писал(а):Нет, не прозванивал. Но кнопки-то все работают. Только одна и вверх и вниз открывает окно...
Похоже, я один с такой проблемой...
Добавлено: 02 фев 2024, 16:11
HDiC@r
Полгода не дали результата? Найдите схему в SEDRE или запросите по вину на
https://t.me/stellantisdocs
Возможно с водительского на задние общение идет по шине данных, но это не точно!
