Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света
lexa
Сообщение lexa » 01 июл 2013, 14:26
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - цветовая температура ксенона.jpg
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - 2e3f08e3b1d60562379cd09cd4d18c2f.gif.pagespeed.png
Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света - 2fb83f877d8731b3a42c88810b4c10ba.jpg.pagespeed.ce.HKNGUqUA9X.jpg
Вся информация о лампах есть в FAQ:
Лампы и фары используемые в C4L
Инструкция:
Как поменять лампу в фаре? (Пост SHKoder #201884)
Видео по замене ламп:
Ни у кого ещё не вставал вопрос о замене "жёлтого" света на галогеновый белый???
По симпатичнее будет наверно!!!
Кто какие лампы ставил когда нибудь? И есть ли вообще смысл??
Энвер
Благодарил (а): 29 раз
Re: Замена штатных ГАЛОГЕНОВЫХ ламп головного света
#631
Сообщение Энвер » 28 дек 2016, 11:14
Только обратите внимание, что радиатор не на все фары встанет. И со временем из за плохого охлаждения светодиоды потеряют яркость.
#632
Сообщение frog2050 » 28 дек 2016, 12:36
А теперь следующий вопрос, влезет радиатор в нашу фару ?
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
#633
Сообщение Ant » 28 дек 2016, 13:02
Я не пробовал, но визульно 90+% всех радиаторов не влезут именно под крышку в нашу фару, т.е. крышку придется снять навсегда + некоторые радиаторы не пролазят даже по разъему/месту без крышки.
Энвер
#634
Сообщение Энвер » 28 дек 2016, 13:21
Тут ещё вопрос как корректором потом пользоваться? Будет упираться и все!? Поэтому с одной стороны вроде что то станет по ярче, а с другой стороны хз. Так и цена за эти лампы как то не очень радует.
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Ну вот как бы на профильном форуме мы малость обсуждаем что и как. Если интересно, почитайте.
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=25286
Egor
Пробег: 900
Благодарил (а): 67 раз
#635
Сообщение Egor » 29 дек 2016, 07:20
Скажите какая лампа у нас в поворотнике переднем?
Старая была разбита. Инфы по форуму не нашел.
Totosha
Пробег: 39500
Прошлый авто: Volga Gaz-31105
За взаимопомощь
Благодарил (а): 44 раза
#636
Сообщение Totosha » 29 дек 2016, 08:16
Egor писал(а):Источник цитаты Скажите какая лампа
Egor писал(а):Источник цитаты Инфы по форуму не нашел.
А здесь?
maxim_162
Авто: C4 Седан 150 л.c. эксклюзив коричневый
Пробег: 14000
Прошлый авто: ВАЗ-2112
Благодарил (а): 30 раз
#637
Сообщение maxim_162 » 10 янв 2017, 16:00
Добрый день, форумчане! Есть желание поменять лампочки габаритных огней на более светлые диодные. Может кто-нибудь посоветует конкретный вариант для замены? Желательно, чтобы не пришлось отключать проверку через Лексию, т.к. ее у меня нет!
Благодарил (а): 231 раз
#638
Сообщение Figaro » 10 янв 2017, 18:47
Проверку по любому отключать.
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#639
Сообщение Nicolas » 10 янв 2017, 19:29
maxim_162 писал(а):Источник цитаты Желательно, чтобы не пришлось отключать проверку через Лексию
Figaro писал(а):Источник цитаты Проверку по любому отключать.
Figaro, не вводи людей в заблуждение.
Ставил эти.
Бортовик ошибок не выдаёт. Уже 1.5 года работают.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#640
Сообщение Ant » 10 янв 2017, 20:44
Многие ставили без деактивации проверки в лексии, при этом у многих без каких-либо дополнительных/видимых обманок.
#641
Сообщение Figaro » 10 янв 2017, 21:26
Я лично проверял на каком уровне не ругается БК на светодиодные лампочки , так вот при токе потребления лампочкой меньше 400ма БК начинает кричать , а теперь найдите светодиодную лампочку с током потребления больше 400ма и включите её а потом попробуйте нагрев лампочки , только очень аккуратно , и прикиньте что будит с её разъёмом и не дай бог с фарой , правильнее отключить диагностику и поставить нормальные лампочки которые не греются как утюг.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#642
Сообщение Ant » 10 янв 2017, 23:17
У меня вот такие.
Характеристики
Тип сокета: 1157 (BAY15D)
Теоретическая мощность: 100 Вт (реальная около 7 Вт)
Вход: 650-710mA
Рабочее напряжение: DC12V-24V
Угол пучка: 360 градусов
Люмен: 800-850LM
Количество светодиодов: 20 Шт. чип x 5 Вт
Цветовая температура: Белый 5500 К
Размеры (длина х диаметр): 57*18.5 мм/2.24*0.73 дюймов
Т.е. ток больше 400, при этом нет обманки.
#643
Сообщение Figaro » 11 янв 2017, 18:39
Температура лампочки пощупайте , если она реально 700ма переваривает то куда она столько тепла девает ? Вы попробуйте в руках обычную лампочку Е27 цоколь на 9вт удержать , так у неё какие габариты , а у автомобильной габариты в разы меньше чем у Е27 , она при таком токе огонь должна быть.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#644
Сообщение Ant » 11 янв 2017, 20:16
Чего? Вот даже специально слазил потрогал лампочку в Е27 цоколе на светодиодах после 30 минут работы - еле тепленькая (лампочка вот такая, на 72 диода). Может у вас какие-то доисторические диоды?
Вот кстати статейка про нагрев светодиодов.
#645
Сообщение Figaro » 11 янв 2017, 22:13
Ant
Блин ну вы и раздобыли )) у меня то как раз современные а у вас китайский шлак , замерьте ради интереса сколько она потребляет , https://www.ulmart.ru/goods/3503806 у меня во всём доме такие , замеры по потреблению,освещению совпадают и они прилично нагреваются , рука держит но всё же , а теперь прикиньте тот же нагрев на малюсенькую автомобильную.
