Жабо и как с ним бороться
- Авто: С4 седан THP 150 EAT6 Shine Ultimate, перламутр, 2017
- Пробег: 78000
#451Привод не бьет, не трет. Вроде все тихо. Жабо меня конечно поразило, что за конструктив такой??? А шумку - ее предыдущие владельцы так изорвали. Да надо менять, посмотрел оригинал, почти 3 т.р. правая и столько же левая, буду искать альтернативные варианты.
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 65500
- Прошлый авто: VW Polo
#452После дождя тоже заметил немного влаги на шумке которая снимается при замене салонного фильтра. Взял и наклеил простой скотч во всей поверхности которая прилегает к железу, т.е. сверху. Ничего не намыкает, может вода скатывается в стыки панелей шумки, не знаю. Двигатель сухой. Вообще, считаю лучше самоклейку приладить для защиты звукоизоляции, что скажите, сообщество?Вадим VP писал(а):Источник цитаты шумку - ее предыдущие владельцы так изорвали
- Авто: С4 седан 1.6hdi
- Пробег: 43000
#453Дошли руки, ибо жабо сползало потиху.
Обнаружил место под саморез на кожухе аккумулятора, взял сердцевину электрода, подогнал по месту плоскогубцами, молотком и в тисках. В итоге жабо ушло в сторону стекла на 2 см.
Последний раз редактировалось Navigator 11 июн 2022, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
- juri
- Пробег: 25лет
#454Так еще никто не делал.
- Пробег: 43000
#455Я не умею сложно
- Лейтенант
- Пробег: 78000
- Прошлый авто: лачетти
#456Место опоры не совсем удачное. Сам кожух аккумулятора очень "лебезный", как опора так себе.
- Пробег: 43000
#457Пробовал?
- Пробег: 43000
#459И что?
- juri
- Пробег: 25лет
#460Чтобы снять кожух нужно тянуть его под 45градусов т.е. на себя и вверх.
Жабо усилий направленных вверх не создаёт, оно сползает вниз.
Понаблюдайте на всякий случай, но думаю, что вариант вполне рабочий.
- Пробег: 43000
#461Была мысль сделать тягу и закрепить в боковую стенку кожуха, но если нашлось не занятое "технологическое отверстие" под саморез, от чего же и не...
- Лейтенант
- Пробег: 78000
#462Я не к чему не призываю. В первый год владения авто. У меня как и у многих сползало это жабо. я решил самым способом просто приклеил на герметик. Течи прекратились и это хорошо. Конечно тут есть свои недостатки, например замена стоек требует изворотливости чтобы открутить гайку штока, но вариант рабочий.
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 65500
#463Жабо не сползает 3.5 года, при воздействии на него рукой в сторону двигателя "гармошка" поперечины только растягивается, но стык стекла и "Жабо" стоит на месте. Машина 18 год. Может я что -то не понимаю?turbinf писал(а): В первый год владения авто. У меня как и у многих сползало это жабо.
- juri
- Пробег: 25лет
#464Может я что -то не понимаю?
Для понятия надо тему с самого начала перечитать
