Всем здравствуйте!
Citroen c4 2010 года, ep6, al4, пробег 95тыр.
Появился неприятный воющий звук, сделал:
- заменил ремень
- заменил натяжитель цепи
- заменил ролик гитары
- заменил паразитный ролик натяжителя
с каждой заменой общий фон становился тише, но основной вой так и не ушёл
записал большое видео с этим воем, там где на видео ночь - вообще снят ремень и полностью гитара(лежит в багажнике) и вой есть, то есть проблема не в навесных:
00:00 — 00:10 запуск на холодную
00:11 — 00:48 звук мотора под капотом
00:49 — 02:18 движение
здесь при движении в горку и после поворота очень хорошо выслушивается "вой" который меня беспокоит
особенно ярко на 01:50-02:05
дальше видео СО СНЯТЫМ РЕМНЁМ:
02:19 и до самого конца, тут и снова мотор показываю и еду, в самом конце видео паркуюсь очень хорошо слышен этот вой.
Что же это за звук такой?
citroen c4 ep6 al4 воет, видео со звуком, что это?
#2CoLoR58
Похоже на подшипник вентилятора
- Авто: citroen c4
- Пробег: 96000
#3SHKoder писал(а):Источник цитаты Похоже на подшипник вентилятора
ээээ.....а это где он вообще? он всегда в работе или только когда вентилятор кружит? т.к. гул точно не связан с выключением/включением вентилятора
#4CoLoR58
У вентилятора разные скорости работы. От нагрузки гудит или нет при малой. Но я могу ошибаться
- Дед Аркадич
- Авто: C4 Хэтчбек 120 л.с. Tendance Блю Бурраск
- Пробег: 5000
- Прошлый авто: Toyota Corolla
#5Я бы порекомендовал дедовский метод определения - длинную палочку из натуральной сухой древесины. Один конец обработать на сферу напильником. Его прикладываешь к уху. Второй конец палочки упираешь в разные точки мотора и агрегатов и слушаешь. Таким "стетоскопом" в прошлом всегда удавалось безошибочно определить источник звука.
- Авто: С4 седан 1.6hdi
- Пробег: 43000
#6Было нечто похожее на моторе 2.0е ауди- помпа гудела, но еще проехала 700км и не выглядела убитой даже после съема. "От руки" тоже ее не выдавало
- Авто: citroen c4
- Пробег: 96000
#7Navigator писал(а):Источник цитаты помпа гудела, но еще проехала 700км и не выглядела убитой даже после съема. "От руки" тоже ее не выдавало
ну я не спроста вторую часть видео приложил, там вообще помпа отключена и не работает, т.к. снят ремень, который её вращает. Помпа просто отключена, а машина воет
Звук очень похож на воющий подшипник ступицы, но слышен и в стоячем положении, то есть точно не подшипник.
- Пробег: 43000
#8тогда в турбину смотри, по видео не особо ясно, но 2000 оборотов видно...
#9Navigator писал(а):Источник цитаты тогда в турбину смотри,
Откуда в EP6 - турбина ?
Был бы EP6DT, тогда можно было говорить о турбе.
- Пробег: 43000
#10О, точно, пардон.
