Непонятный и пугающий шум при начале движения на холодную
- Авто: С4 Седан 150 лс 2014
- Пробег: 36000
- Прошлый авто: ssangyong kyron
#1Друзья привет. Являюсь счастливым обладателей Citroen C4 II 1.6, 150 (2014 г). В декабре приобрел, с пробегом в 37 000 км у дилера Ситроен Пижо в спб.
Сейчас 40 000 км пробега. Прошлый хозяин машину обслуживал неплохо и поменяны след. элементы: Ремень Гены + ролик (прям перед моей покупкой) , Цепь + натяжитель (на 26 000 км), ТНВД так же поменяна. и еще по мелочам там...
У меня проблема след. характера. С утра выхожу, завожу машину и обычно перекуриваю (это где-то 3 мин занимает), т.о. машина прогревается за это время. Далее сажусь и еду. Под капотом я особо не слушаю звуки, ибо ничего в них не понимаю, следовательно и слушать то чего... НО, если я сел в машину и ее не прогрел эти 3-4 минуты, то начав движения я слышу очень неприятный звук то-ли снизу, то-ли из под капота похожий на какой-то резонанс ( типа трррррр) как будто что то крутится и цепляется обо что то... Сильнее нажимаю на педаль, звук этот ужасный громче. При этом машина едет, и буквально через 600-800 метров этот звук прекращается и все ОК. Когда я впервые его услышал, я думал все, стуканулся двиг, даже остановился, встал на паркинг =)) И заметил я это еще месяца 2 назад. Проблема эта проявлялась раза 3-4 когда я при старте слышал этот звук и все эти разы я стартовал буквально практически через минуту после запуска двигателя...
Вот, что это может быть? Звук слышен и на улице (причем громко)... трррр, если стекло открыть. Чеков нет, особых моих замечаний тоже нет. Проявляется только на холодную. Может цепь? Хотя ее меняли на более качественную как мне сказали официалы. Я им позвонил и они предложили в пятницу вечером им машину оставить на ночь, чтобы с утра сами могли зафиксировать этот "грохотящий трррр". В целом сказали, что ничего серьезного по идее не должно быть, но лучше проверить. Вот сижу теперь и думаю, на сколько я попал((
#2Мда
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#3DmitriLar писал(а):Источник цитаты Проявляется только на холодную.
У нас не самый тихий двигатель, а на холодную работает вообще как дизель.
Первое это конечно цепь. После прогрева - тишина. Это нормально.
А я очень долго искал противный пластиковый дребезг,
причём и на холодную и на горячую.
Бубёныть, оказалось шалит крепление воздушного фильтра к двигателю.
Резиновая прокладка решила проблему.
- Пробег: 7 / 142
#4DmitriLar
Похоже на цепь.
Возможно заменили не весь комплект цепи ГРМ, а например только натяжитель.
По деньгам была инфа в соответствующей теме:
Замена Цепи ГРМ [EP6C DT MD]
Похоже на цепь.
#5Это натяжитель цепи гремит,масло за время стоянки стравливает через сальник,как наберёт перестаёт.Купите натяжитель и пусть поменяют,цепь тут не причём.Цепь под замену только после появления ошибки разсинхронизации валов.
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
#6DmitriLar писал(а):Источник цитаты Прошлый хозяин машину обслуживал неплохо
Вот чему бы я никогда не доверял
О. Брик
О. Брик
- Авто: Ds4 1.6THP
- Пробег: 131000
- Прошлый авто: Cerato koup 2.0
#7Натяжителю конец,стоит около 2к рублей,бери последнюю ревизию. Я сегодня себе тоже менять буду, первый у меня 26к выдержал,второй 50к(последняя ревизия)
Не слушай что это цепь,тут щас тебе насоветуют))
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
А вообще авто такого года что наверное сальники клапанов высохли,их по идеи тоже надо будет скоро менять.Замеряй расход масла,если больше 250грамм на сотню при умеренном темпе езды-это они.
DmitriLar писал(а):Источник цитаты Являюсь счастливым обладателей Citroen C4 II 1.6, 150 (2014 г).
- Пробег: 7 / 142
#8MaxMG писал(а):Источник цитаты 250грамм на сотню при умеренном темпе езды-это они
Не грамм, а миллилитров и не на сотню, а на тысячу километров.
А то вы сейчас тут насоветуете
- Авто: Ds4 1.6THP
- Пробег: 131000
#9OlegGF писал(а):Источник цитатыMaxMG писал(а):Источник цитаты 250грамм на сотню при умеренном темпе езды-это они
Агаварился я
- Nicolas
- Пробег: 105000+
#10MaxMG писал(а):Источник цитаты бери последнюю ревизию
Что за ревизия, артикул какой?
#12OlegGF писал(а):Источник цитаты 98 160 585 80
Так он и единственный. Тогда о каком последнем речь? Никогда не менялся
- Пробег: 7 / 142
#13SHKoder
Нет, была инфа что его заменили (причем кажется даже не раз).
Вот инфа например:
Re: Ремонт и обслуживание двигателей EP6. Мастерская MadPistons (Пост GuruEp6 #111081)
Вот инфа например:
#14OlegGF писал(а):Источник цитаты Вот инфа например:
Для того чтобы делать выводы, нужно действительно много читать.
Но чтобы выводы делать правильные, нужно понимать что читаешь!
Для EP6C DT MD
Для EP6C M
И я ума не могу приложить. Как в атмосферник вдруг стали ставить болт от ТНР ??
- Nicolas
- Пробег: 105000+
#15SHKoder писал(а):Источник цитаты И я ума не могу приложить. Как в атмосферник вдруг стали ставить болт от ТНР ??
Вот и меня это смутило. Видел, Олег, твою тему, подумал может артикул поменялся.
