Доброго времени суток!
Мне нужен ваш совет. У меня машина ситроен дс4 белая 150 л.с. 2013 года выпуска. Пробег 40 000 км. Очень большой расход масла, где-то 1 л на 100 км. В сервисе сказали, что возможно неисправны масляные колпачки. Предложили их заменить, а если не поможет, то замена колец. Работники сервиса при осмотре двигателя сказали, что течи масла нигде нет.А когда я открываю капот, то отчетливо вижу что некоторые наружные части двигателя в масле. Фото прикладываю.
Как вы думаете что это может быть?
Течь масла из двигателя
- Авто: DS4 150 л.с. Белый
- Пробег: 40000
#2Течет прокладка клапанной крышки. Под замену.
Дальше, если этого Ваши сервисники не увидели, ищите сальник коленвала, прокладку масляного стакана.
Поменяйте сервис.
Вы первый владелец авто?
Ощущение скрученного пробега появилось
Поменяйте сервис.
#3Судя по фото подкапотного пространства пробег больше 100 т.км,соответственно нужна заменя цепи ГРМ и сальников клапанов,клапанная крышка тоже под вопросом,скорей всего не работает мембрана КВКГ, далее по выше написанному списку.Также перечитайте тему про "расход масла",думаю вопросов больше не возникнет.
Смените сервис,они вас разорят лучше ищете частников именно по этим моторам,в Нижнем Новгороде такие должны быть.
#4Atmosfera2000 писал(а):Источник цитаты 150 л.с. 2013 года выпуска. Пробег 40 000 км.
Судя по внешнему виду штатной шумоизоляции, авто пользовались только осенне/зимний период круглосуточно.
Либо действительно, пробег больше 100т.км.
Но сервис явно надо менять.
