Давление моторного масла
- Авто: C4В7 акпп 2011
- Прошлый авто: Фольксваген пассат
#1Здравствуйте, подскажите пожалуйста, выскочила ошибка давления моторного масла. В чем может быть причина и что делать? Заранее спасибо
- Mihanik33
- Генерал-майор
- Пробег: 43000+
#2Борис Федотов Больше конкретики. Что предшествовало появлению ошибки, номер ошибки, какое масло льёте, как часто его меняете и т. д. и т. п.
Экстрасенсы на этом форуме не живут.
#3Поехал на работу были сильные морозы завелся все было хорошо проехал метров400 выскочила ошибка посмотрел масло оно в уровне деогностику не делал страшно заводить залито Тотал кварц купили три месяца назад при покупки сразу масло поменял .
#4Борис Федотов писал(а):Источник цитаты выскочила ошибка давления моторного масла
Ге это было написано ?
Если на экране, то что за ГУ ?
Если только пиктограма, надо смотреть.
А вообще лучше в сервис или человека с лексией пригласить.
#6Борис Федотов писал(а):Источник цитаты На экране
Телевизора???
#8Борис Федотов
Вы хотите получить ответ от коллективного разума или просто над нами глумитесь??? Почему мы должны гадать и из вас информацию клещами вытаскивать? Какой двигатель, Какой БК и какой экран? Если машина решает что ехать нельзя но на приборке загорается красный "STOP". Тут недавно была тема про поломку нового авто который всего 30км проехал и там диагноз поставили за несколько постов, но там человек всё расписал изначально и просто добавлял полезную информацию.
#9Я прошу помочь двигатель еп 6 Ситроен с4 , 11 года акп , пишит " ошибка давления моторного масла " стоп остановитесь и пищит потом пропадает через какое-то время поевляется вновь по щупу масло в уровне
#10Борис Федотов писал(а):Источник цитаты На бортовом компьютер
Что вы называете этими словами ?
Как он выглядит - бортовой компьютер у вас ?
- juri
- Пробег: 25лет
#11Борис Федотов
А л.с. сколько у вашего еп6.
Как вариант датчик давления наелся или его разъем не контачит.
Надо Лексией смотреть.
#13Борис Федотов
Попробую перевести с русского на русский. Три месяца назад купил Citroen C4B7 2011г.в. EP6 + АКПП и сразу после покупки поменял масло. Всё было хорошо но после морозов на приборке появилась надпись "STOP" и на дисплее БК "ошибка давления моторного масла". Уровень масла по щупу в норме. Что делать у куда смотреть?
Вот так должен выглядить первый пост а информация о машине должна быть в профиле!
А теперь ответы и уточняющие вопросы:
На пробеге 160т.км. на двигателях EP6 цепь как правило уже растянута и было много случаев что после замены цепи умирает маслянный насос. Для начала надо лексией прочитать ошибки и журнал ошибок и по пытатся понять что было до этой ошибки и что вообще с машиной было.
#14Всем здравствуйте, сегодня зарядил аккумулятор, ошибки никакой не выскочило, проверили сканером ошибок нет))) в чем была проблема непонятно, может из- за морозов. Всем большое спасибо, за помощь!!!
- juri
- Пробег: 25лет
#15Борис Федотов писал(а):Источник цитаты проверили сканером ошибок нет
В истории смотреть надо все старые ошибки с пробегом сохраняются.
